出现在“我的电脑”中的WPS云盘、百度网盘、迅雷下载快捷方式,滚蛋吧
2024年12月1日 21:56 本文热度 2673
当我们打开“此电脑”,本来只是为了打开硬盘的某个分区,查找资料或者存放资料,但是如果你安装了wps、百度网盘、迅雷等软件,这三个家伙一点边界感都没有,非要把它的快捷入口放在“设备和驱动器”中,我想说的是经过电脑使用者同意了吗,最恶心的是某网盘,还没有提供删除选项。一起来看下如何移除这三大垃圾吧。
一、移除WPS云盘图标
对于wps云盘,只要在图标上单击右键,(win11点显示更多选项),再点击“移除网盘快捷入口”,就成功移除这个图标了。
二、移除百度网盘
百度网盘没有在右键中提供移除选项,必须打开百度网盘进行设置才行。
先登录百度网盘。点击右上角三个点,找到设置。
取消勾选“在我的电脑中显示网盘”。取消勾选后,再打开我的电脑,发现已经没有网盘的图标。
三、移除迅雷
迅雷下载的移除比较简单,只需在图标上单击右键,选择删除即可。
以上就是当我的电脑中出现了多余的图标的解决办法,如果大家不希望这些图标出现在我的电脑中,可以先尝试点击右键,看下是否有删除的选项,如果没有的话,就打开对应的软件设置,一般都有取消的选项,否则那就是流氓软件了。
此外,还有很多软件喜欢把自己的一些功能加入电脑的右键菜单中,使得点击右键变得缓慢,阻止应用软件修改右键菜单可以通过几种方法来实现,这里提供一些基本的方法,适用于Windows系统。
1. 使用第三方软件管理右键菜单
  你可以使用第三方软件,如“CCleaner”或“Right Click Enhancer”等,这些软件可以帮助你管理右键菜单项,包括添加、删除和禁用不需要的选项。
2. 通过注册表编辑器手动修改
  按下"Win + R"键打开“运行”对话框,输入`regedit`并按回车打开注册表编辑器。导航到`HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers`,在这里你可以找到与右键菜单相关的注册表项。
找到对应的软件项,右键点击选择“删除”来移除不需要的右键菜单项。修改注册表之前一定要备份注册表。
3. 使用组策略编辑器(适用于专业版和企业版Windows)
  - 按下'Win + R'键打开“运行”对话框,输入'gpedit.msc'并按回车打开组策略编辑器。
  - 导航到`用户配置 > 管理模板 > Windows组件 > 文件资源管理器 > 禁止用户添加上下文菜单`。
  - 双击“禁止用户添加上下文菜单”,选择“已启用”,然后点击“确定”。
4. 使用系统文件检查器
  - 按下'Win + X'键,选择“Windows PowerShell(管理员)”或“命令提示符(管理员)”。
  - 输入'sfc /scannow'并按回车,这将扫描并修复系统文件,有时可以清除一些恶意软件添加的右键菜单项。
5. 卸载或禁用软件
  - 如果你知道是哪个软件添加了不需要的右键菜单项,可以尝试卸载该软件,或者在软件的设置中查找是否有禁用右键菜单项的选项。
注意:修改注册表和使用组策略编辑器涉及到系统级别的设置,操作不当可能会导致系统不稳定或启动失败。如果你不熟悉这些操作,建议使用第三方软件或寻求专业人士的帮助。对于Mac用户,可以通过Finder的偏好设置或使用第三方应用程序来管理右键菜单。
该文章在 2024/12/4 15:28:46 编辑过
