CsvHelper:C#中强大的CSV文件处理库
2024年12月1日 8:48 本文热度 977
CsvHelper 是一个非常强大的 C# 库,用于读取和写入 CSV 文件。它提供了一种简单且高效的方式来处理 CSV 数据,同时支持类型安全。下面是 CsvHelper 的一些基本用法示例和特点。
安装 CsvHelper
您可以通过 NuGet 包管理器来安装 CsvHelper。运行以下命令:
Install-Package CsvHelper
基本用法
1. 定义数据模型
首先,您需要定义一个数据模型,以便将 CSV 文件中的数据映射到 C# 对象。
public class Person{    public int Id { get; set; }    public string Name { get; set; }    public int Age { getset; }}
2. 读取 CSV 文件
使用 CsvHelper 读取 CSV 文件非常简单。您可以使用 CsvReader 类来读取数据。
using System.Globalization;using CsvHelper;using System.IO;// 读取 CSV 文件using (var reader = new StreamReader("people.csv"))using (var csv = new CsvReader(reader, CultureInfo.InvariantCulture)){    var records = csv.GetRecords().ToList(); // 将数据映射到 Person 对象列表    foreach (var person in records)    {        Console.WriteLine($"{person.Id}, {person.Name}, {person.Age}");    }}
3. 写入 CSV 文件
同样,使用 CsvWriter 类将 C# 对象写入 CSV 文件也非常简单。
using (var writer = new StreamWriter("output.csv"))using (var csv = new CsvWriter(writer, CultureInfo.InvariantCulture)){    var records = new List    {        new Person { Id = 1, Name = "John", Age = 30 },        new Person { Id = 2, Name = "Jane", Age = 25 },    };    csv.WriteRecords(records); // 将对象列表写入 CSV 文件}
特性
  • 强类型支持:CsvHelper 使用反射将 CSV 数据映射到 C# 对象,支持强类型的操作。
  • 配置灵活性:您可以通过配置 CsvHelper 进行自定义,例如定义分隔符、忽略空值等。
  • 强大的错误处理:CsvHelper 提供了丰富的错误处理功能,可以帮助您捕获和处理数据转换中的问题。
  • 支持复杂类型:CsvHelper 支持处理嵌套对象和集合,您可以轻松处理复杂的数据结构。
  • 自定义映射:您可以通过创建自定义映射类来控制字段映射,以适应 CSV 文件的不同格式。
CsvHelper 是一个功能强大且易于使用的库,非常适合在 C# 中处理 CSV 文件。无论是读取、写入还是进行复杂的数据操作,它都能提供高效和简洁的解决方案。如果您经常处理 CSV 文件,不妨尝试一下 CsvHelper!
该文章在 2024/12/4 15:28:03 编辑过
