C#控件的常用操作
2024年12月1日 8:2 本文热度 911
创建控件
  • 使用new 来创建,比如 TextBox txt=new TextBox();
  • 使用控件对象.Loction= new Point(x,y);设置控件的初始位置
  • 使用this.Controls.Add(控件对象);将控件对象添加至当前窗体
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace CreateControls
       public Form1()
           InitializeComponent();
       private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
           TextBox my_txt = new TextBox();
           my_txt.Location=new Point(25,25);//设置初始位置
           this.Controls.Add(my_txt);//将控件添加至当前窗体
控件的对齐方式
挺简单,鼠标放上去会告诉你都是什么意思
1.文本控件
  • Label:标签控件,主要用于显示不可编辑,通过Text属性设置显示的文本
  • Button:按钮控件
  • TextBox:文本控件
  • RichTextBox : 富文本控件
Label控件
  • label.Text="";设置显示的文本,获取控件上的值也是通过Text
  • label.Visible=True;//设置显示可见,不可见设置false
Button
  • AcceptButton属性,当用户按下Enter键,相当于按了Enter
  • 窗体的取消按钮:用户按下Esc触发,this.CancelButton=buuton1;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
           this.AcceptButton = button1;
RichTextBox
  • Both属性:文本超出范围后,行、列的滚动条显示
  • None:从不显示滚动条
  • Horizontal:横向超出范围,显示水平滚动条
  • Vertical:纵向超出范围时,显示垂直滚动条
  • ForcedHorizontal:当WordWrap设置为false,显示水平滚动条,未文本超出范围,变成灰色
  • ForcedVertical:始终显示垂直滚动条,未超出范围,显示为灰色
  • ForcedBoth:强制显示水平和垂直方向的滚动条
   richTextBox1.Multiline = true;//多行显示
   richTextBox1.ScrollBars = RichTextBoxScrollBars.Vertical;//
   //字体设置
   richTextBox1.SelectionFont = new Font("Courier New", 16, FontStyle.Bold);
   //字体颜色
   richTextBox1.SelectionColor = System.Drawing.Color.Blue;
   //段落显示,每行显示一个黑点
    richTextBox1.SelectionBullet = true;
/ /控件做边缘与文本间隔8px
           richTextBox1.SelectionIndent = 8;
           //右边设置12
           richTextBox1.SelectionRightIndent=12;
//打开超链接
 private void richTextBox1_LinkClicked(object sender, LinkClickedEventArgs e)
           System.Diagnostics.Process.Start(e.LinkText);
2.选择控件
  • ComboBox:下拉组合控件
  • CheckBox:复选框控件
  • RadioButton: 单选按钮控件
  • NumericupDown:数值选择控件
  • ListBox:列表控件
ComboBox
属性:DropDownStyle
  • Simple:列表值部分可见
  • DropDown: 可以编辑,默认值,单击右侧箭头才能显示列表
  • DropDownList:不可编辑,只显示
//设置下拉不可编辑
comboBox1.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
//添加值
comboBox1.Items.Add("C++");
comboBox1.Items.Add("C#");
comboBox1.Items.Add("JS");
comboBox1.Items.Add("Python");
使用SelectAll方法可以选择可编辑部分的所有文本,但是DropDownStyle必须设置成DropDown
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
           //当再次查看下拉表时,可编辑文本中内容已经被选中
           comboBox1.SelectAll();
CheckBox
  • CheckState:返回值是Checked(选中) 或Unchecked(未选中)
private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
   if(checkBox1.CheckState==CheckState.Checked)
       MessageBox.Show("复选框被选中", "");
       MessageBox.Show("复选框被取消", "");
RadioButton
  • Checked:true(选中)否则false(未选中)
private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
   if(radioButton1.Checked==true)
       MessageBox.Show("单选按钮被选中", "");
NumericUpDown
  • Maximum:设置上限最大值
  • Minimum:设置最小值
  • Value:获得选中的值
   //设置数值控件的选择范围
   numericUpDown1.Maximum = 100;
   numericUpDown1.Minimum=0;
 //数值后显示小数两位
     numericUpDown1.DecimalPlaces = 2;
private void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
     label1.Text = "当前值是:" + numericUpDown1.Value;
ListBox
  • Items属性中的Remove方法删除项目
  • Items属性中的Add方法添加值
  • HorizontalScrollbar:设置水平固定条,true
  • ScrollAlwaysVisible:垂直显示滚动条,true
SelectionMode枚举成员
  • MultiExtended:可以多选使用Shift
  • MultiSimple:可以选择多项
  • None:无法选择项目
  • One:只能选一个
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
   if(textBox1.Text!="")
       listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
   if(listBox1.SelectedItems.Count!=0)//判断是否选择数据
       listBox1.Items.Remove(listBox1.SelectedItem);
3. 分组控件
  • Pannel:可用于设置滚动条, Visiable:true显示,false隐藏
  • GroupBox:分组控件,Text设置分组标题
  • TabControl:选项卡控件,Add方法用于添加控件 tabPage1.Controls.Add(btn1),tabControl1.TabPages.Add(),clear清除所有控件
该文章在 2024/12/4 15:23:10 编辑过
