【Excel】未来5年你必须要掌握的函数之6:BYROW/BYCOL函数
2024年11月26日 12:24 本文热度 1444
BYROW/BYCOL也是一对函数,所以我们放在一起说。其中,ROW 所表达的含义为 “行”,而 COL 乃是 COLUMN 的缩写形式,其意思是 “列”。具体而言,BYROW 函数的功能是依照行的维度,遍历每一行的数据;而BYCOL函数则是按照列的方向,遍历每一列的数据。
首先需要说明的是,BYROW/BYCOL函数属于名副其实的编程函数,它们是 LAMBDA 函数所特有的辅助函数,在编程函数体系中占据着极为重要的地位。尽管相较于前面所说的 FILTER/SORT 函数而言,其理解难度确实有所提升,然而多加练习,很快就会掌握的。
微软引入BYROW/BYCOL 函数,主要目的在于解决遍历行与列的难题。在过去,此类问题往往需要在 VBA 环境中借助 FOR 循环方能得以解决。而如今,仅需将其与 LAMBDA 函数相结合,便能轻松应对。这一举措显著降低了编程的准入门槛,有力地推动了用户工作效率的提升以及数据分析质量的提高。如此一来,用户得以将更多的精力聚焦于数据本身所蕴含的意义与价值,而无需过度纠结于数据处理过程中的繁杂技术细节,从而使数据处理工作更加高效、便捷且富有成效。
基本语法:
BYROW(array, LAMBDA(row, expression))
将LAMBDA函数应用于array的每一行并返回结果的数组。
BYCOL(array, LAMBDA(col, expression))
将LAMBDA函数应用于array的每一列并返回结果的数组。
基本用法:
1、统计每名业务员的平均销售量
=BYROW(B2:L9,LAMBDA(x,AVERAGE(x)))
怎么理解上面这个公式呢?
外面的BYROW函数会遍历[B2:L9]中的每一行,然后把该行的数据传递给里面LAMBDA函数的x变量,最后利用LAMBDA函数的计算式AVERAGE(x)计算出每一行数据的平均值。
2、统计每个月份的平均销售量
=BYCOL(B2:L9,LAMBDA(x,AVERAGE(x)))
这个公式的理解和上面的类似,只不过是遍历每一列。
3、统计每名业务员最高销售量的平均值
说到这儿,可能不少人会觉得这个 BYRWOW/BYCOL 函数似乎并没有太大的用处呀。毕竟,像前面提到的按行以及按列求平均值的操作,直接使用 AVERARGE 函数就能够轻松实现了呀。
但实际上呢,BYRWOW/BYCOL函数的优势并非在于利用它直接得出最终的结果,而是在于将它当作一个中间结果来运用。
举个例子来说吧,假如要计算出每个人的最高销售量的平均值,要是采用传统的方法,那我们首先得运用 MAX 函数去求出每一行当中的最大值,之后再通过 AVERAGE 函数来算出这些最大值的平均值。在这个过程中,要么就得借助辅助列来完成相关计算,要么就得使用那种较为复杂的嵌套函数才能解决问题。
倘若在这个时候能够利用BYROW 函数的话,那整个操作过程可就要简单得多啦。
=AVERAGE(BYROW(B2:L9,LAMBDA(x,MAX(x))))
4、统计平均销售量大于400的业务员
=FILTER(A2:A9,BYROW(B2:L9,LAMBDA(x,AVERAGE(x)))>400)
在这里呀,就将 FILTER、BYROW 以及 LAMBDA 这三个函数联合起来一同加以运用了。
5、统计平均销售量大于400的月份
=FILTER(B1:L1,BYCOL(B2:L9,LAMBDA(x,AVERAGE(x)))>400)
后面的两个实例在复杂度上略有提升,其内部一共嵌套了 4 个函数。对于其中的逻辑与精妙之处,需要静下心来,逐步深入地去领悟体会。
该文章在 2024/11/26 12:24:41 编辑过
