[点晴模切ERP]MRP与MRPII的区别
2024年11月22日 21:10 本文热度 2938
有一家公司讲到系统MRP有个弱项,所以用不好MRP。其实MRP在60年代就开始发展,在80年代在此基础上面发展成MRPII,这二者(MRP/MRPII)之间有什么区别?
区别就在于:
1、MRP是物料需求计划,只会输出:物料需求数量、需求时间,从数量维度来讲:净需求量、毛需求量,可以通过设置方案来计算不同的结果,时间维度是从什么逻辑来计算的?就是按订单需求时间用提前期来倒推计算出来,MRP问题就出在这里了,由于时间维度跟真正生产排程有直接关系,但是MRP时间维度计算逻辑是不跟生产 排程有任何关系的,也就是无限产能计算逻辑,这跟实际生产相矛盾,必定这个MRP输出的时间维度上面就存在非常大的问题。这也是大家不想用MRP的直接原因,但是数量维度正常来讲是没有问题的。
2、MRPII为什么会发展起来?就是要解决上面讲到的时间维度原因,MRPII增加产能分析功能 ,目前ERP都是说自己的MRP功能都是属于MRPII,具体的功能表现在哪里?金蝶功能模块增加:MPS功能,就是需要用户先计算MPS,用来分析工单时间维度后,再在这个工单时间维度上面计算MRP,输出子项物料的时间、数量维度结果。这个问题看起来是解决了。
但是跟实际企业运营情况还是有大的差异,就是订单的不稳定性、不平衡性,就造成第三个问题,就是生产计划过程当中的动态变化,没有办法通过MRP或MPS来操作,这又是PMC部门为什么要用EXCEL来做计划的主要原因。
该文章在 2024/11/25 9:37:35 编辑过
