javascript 中栈的运用:表达式求值、函数调用栈、深度优先搜索DFS、括号匹配
2024年11月19日 8:38 本文热度 2499
在 JavaScript 中,栈(Stack)是一种非常有用的数据结构,它遵循后进先出(Last In First Out,LIFO)的原则。在本文中,我们将深入探讨栈的概念以及在 JavaScript 中的实际运用。
一、栈的概念
栈是一种线性数据结构,它只能在一端进行插入(称为入栈或压栈,push)和删除(称为出栈或弹栈,pop)操作。想象一下一摞盘子,你只能从最上面拿盘子(出栈)或者把盘子放在最上面(入栈)。
栈通常具有以下几个基本操作:
  1. push(element):将一个元素压入栈顶。
  2. pop():弹出栈顶元素并返回它。
  3. peek():查看栈顶元素,但不弹出它。
  4. isEmpty():判断栈是否为空。
二、在 JavaScript 中实现栈
以下是用 JavaScript 实现一个简单栈的代码:
class Stack {
    constructor() {
        this.items = [];
    push(element) {
        this.items.push(element);
    pop() {
        if (this.isEmpty()) {
            return "Underflow";
        return this.items.pop();
    peek() {
            return null;
        return this.items[this.items.length - 1];
    isEmpty() {
        return this.items.length === 0;
    size() {
        return this.items.length;
三、栈的实际运用
(一)表达式求值
  1. 中缀表达式转后缀表达式
    在计算机科学中,将中缀表达式转换为后缀表达式是栈的一个重要应用。中缀表达式是我们通常使用的算术表达式形式,如(2 + 3) * 4。后缀表达式则是将运算符放在操作数之后,例如2 3 + 4 *
算法步骤如下:
  • 初始化一个空栈用于存储运算符。
  • 从左到右遍历中缀表达式。
  • 如果遇到操作数,直接输出。
  • 如果遇到左括号,将其压入栈。
  • 如果遇到右括号,弹出栈中的运算符并输出,直到遇到左括号,然后丢弃左括号。
  • 如果遇到运算符,根据其优先级进行处理。如果栈顶运算符的优先级高于或等于当前运算符,则弹出栈顶运算符并输出;否则,将当前运算符压入栈。
  • 遍历结束后,将栈中的剩余运算符依次弹出并输出。
以下是用 JavaScript 实现中缀表达式转后缀表达式的代码:
function infixToPostfix(expression) {
    const stack = new Stack();
    let postfix = "";
    const precedence = {
        '+': 1,
        '-': 1,
        '*': 2,
        '/': 2
    for (let char of expression) {
        if (/[0-9]/.test(char)) {
            postfix += char;
        } else if (char === '(') {
            stack.push(char);
        } else if (char === ')') {
            while (!stack.isEmpty() && stack.peek()!== '(') {
                postfix += stack.pop();
            stack.pop(); // 弹出左括号
        } else {
            while (!stack.isEmpty() && precedence[stack.peek()] >= precedence[char]) {
            stack.push(char);
    while (!stack.isEmpty()) {
    return postfix;
  1. 后缀表达式求值
    一旦将中缀表达式转换为后缀表达式,就可以很容易地对后缀表达式进行求值。
算法步骤如下:
  • 从左到右遍历后缀表达式。
  • 如果遇到操作数,将其压入栈。
  • 如果遇到运算符,弹出栈中的两个操作数,进行相应的运算,然后将结果压回栈。
  • 遍历结束后,栈中唯一的元素就是表达式的结果。
以下是用 JavaScript 实现后缀表达式求值的代码:
function evaluatePostfix(postfix) {
    for (let char of postfix) {
            stack.push(parseInt(char));
        } else {
            const operand2 = stack.pop();
            const operand1 = stack.pop();
            switch (char) {
                case '+':
                    stack.push(operand1 + operand2);
                    break;
                case '-':
                    stack.push(operand1 - operand2);
                    break;
                case '*':
                    stack.push(operand1 * operand2);
                    break;
                case '/':
                    stack.push(operand1 / operand2);
                    break;
    return stack.pop();
(二)函数调用栈
在 JavaScript 中,当一个函数调用另一个函数时,会在内存中创建一个称为调用栈(Call Stack)的结构。调用栈是一种栈数据结构,它用于跟踪函数的调用顺序。
例如:
function functionA() {
    console.log("Inside functionA");
    functionB();
}function functionB() {
    console.log("Inside functionB");
}functionA();
functionA被调用时,它的执行上下文被压入调用栈。当functionA调用functionB时,functionB的执行上下文也被压入调用栈。当functionB执行完毕后,它的执行上下文从调用栈中弹出。然后,functionA继续执行,直到它也执行完毕,其执行上下文也从调用栈中弹出。
这种机制确保了函数的正确执行顺序和变量的作用域管理。
(三)深度优先搜索(DFS)
深度优先搜索是一种图遍历算法,它可以使用栈来实现。
以下是用 JavaScript 实现深度优先搜索的代码:
class Graph {
    constructor() {
        this.adjacencyList = {};
    addVertex(vertex) {
        if (!this.adjacencyList[vertex]) {
            this.adjacencyList[vertex] = [];
    addEdge(vertex1, vertex2) {
        this.adjacencyList[vertex1].push(vertex2);
        this.adjacencyList[vertex2].push(vertex1);
    dfs(startVertex) {
        const visited = {};
        stack.push(startVertex);
        visited[startVertex] = true;
            const currentVertex = stack.pop();
            console.log(currentVertex);
            for (let neighbor of this.adjacencyList[currentVertex]) {
                if (!visited[neighbor]) {
                    stack.push(neighbor);
                    visited[neighbor] = true;
可以使用以下方式调用:
const graph = new Graph();
graph.addVertex('A');
graph.addVertex('B');
graph.addVertex('C');
graph.addVertex('D');
graph.addVertex('E');
graph.addEdge('A', 'B');
graph.addEdge('A', 'C');
graph.addEdge('B', 'D');
graph.addEdge('C', 'E');
graph.dfs('A');
在这个例子中,深度优先搜索从给定的起始顶点开始,使用栈来存储待访问的顶点。每次从栈中弹出一个顶点,访问它,并将其未访问过的邻居顶点压入栈。
(四)括号匹配
检查一个字符串中的括号是否匹配是栈的另一个常见应用。
算法步骤如下:
  • 初始化一个空栈。
  • 遍历字符串中的每个字符。
  • 如果遇到左括号,将其压入栈。
  • 如果遇到右括号,检查栈是否为空。如果为空,说明右括号没有匹配的左括号,返回 false。如果栈不为空,弹出栈顶元素,检查弹出的左括号是否与当前右括号匹配。如果不匹配,返回 false。
  • 遍历结束后,如果栈为空,说明所有括号都匹配,返回 true;否则,返回 false。
以下是用 JavaScript 实现括号匹配的代码:
function isBalanced(str) {
    for (let char of str) {
        if (char === '(' || char === '[' || char === '{') {
            stack.push(char);
        } else if (char === ')' || char === ']' || char === '}') {
            if (stack.isEmpty()) {
                return false;
            const top = stack.pop();
            if ((char === ')' && top!== '(') || (char === ']' && top!== '[') || (char === '}' && top!== '{')) {
                return false;
    return stack.isEmpty();
四、总结
栈是一种强大的数据结构,在 JavaScript 中有许多实际应用。从表达式求值到函数调用栈,从图的遍历到括号匹配,栈都发挥了重要作用。理解栈的概念和操作,以及如何在 JavaScript 中实现和应用栈,对于编写高效的代码和解决各种编程问题非常有帮助。
转自https://www.cnblogs.com/yurui321/p/18552590
该文章在 2024/11/19 8:39:24 编辑过
