【C#】使用 wkhtmltopdf 在 PDF 中设置自定义页眉和页脚内容
2024年11月17日 21:50 本文热度 1452
前言
使用 wkhtmltopdf 实现转换 PDF 时,是否可以设置自定义页眉和页脚内容?wkhtmltopdf 作为一个命令行工具,它提供了全局参数大纲参数选项页面对象参数页眉和页脚参数选项目录对象参数五种命令参数。本文介绍页眉和页脚参数选项实现自定义页眉和页脚内容。
命令参数
1、页眉和页脚参数
  • 页眉
--header-center [text]:在页眉中居中指定文本;--header-left [text]:将文本放置在页眉的左侧;--header-right [text]:将文本放置在页眉的右侧;--header-html [url]:允许对标题使用自定义的 HTML 文件【包含格式化文本、图像等】;
  • 页脚
--footer-center [text]:在页脚中居中指定文本;--footer-left [text]:将文本放在页脚的左侧;--footer-right [text]:将文本放置在页脚的右侧;--footer-html [url]:允许对页脚使用自定义的 HTML 文件【包含格式化文本、图像等】;
  • 动态元素
页眉或页脚参数的text用下面元素替换,则可显示对应的内容。如 --footer-center "[page] of [topage]"
[page]:当前页码[toPage]:总页数[date]:当前日期[time]:当前时间[title]:文档标题[subTitle]:文档副标题[pageNumber]:页码[totalPages]:总页数
  • 样式选项
#region 页眉--header-spacing [value]:控制页眉与内容之间的间距;--header-font-size [size]:设置标题文本的字体大小;--header-line:在页眉下方显示一条直线分隔正文;#endregion
#region 页脚--footer-spacing [value]:控制页脚与内容之间的间距;--footer-font-size [size]:设置页脚文本的字体大小;--footer-line:在页脚上方显示一条直线分隔正文;#endregion
2、页面对象参数
#region 部分--print-media-type:用显示媒体类型代替屏幕;--no-print-media-type:不用显示媒体类型代替屏幕;--page-offset <offset>:设置页码的起始值(默认值为0);--encoding <encoding>:为输入的文本设置默认的编码方式;--zoom <float>:设置转换成PDF时页面的缩放比例(默认为1);#endregion
3、全局参数
#region 部分--margin-bottom <unitreal> 设置页面的 底边距;--margin-left <unitreal>   设置页面的 左边距 (默认是 10mm);--margin-right <unitreal>  设置页面的 右边距 (默认是 10mm);--margin-top <unitreal>    设置页面的 上边距;--page-height <unitreal>   页面高度;--page-size <Size>         设置页面的尺寸,如:A4,Letter等,默认是:A4;--page-width <unitreal>    页面宽度;--quiet                    静态模式,不在标准输出中打印任何信息;#endregion
4、命令参数详解附录
https://wkhtmltopdf.org/usage/wkhtmltopdf.txt
自定义示例
1、转换的HTML文件
<!DOCTYPE HTML><html>   <head>   <meta charset="gbk">   <title>测式文件</title>           </head>   <body>      <div id="sse">      <input id="url" size=200 value="ws://127.0.0.1:8080/service" /><button id="btn1" onclick="changewebsocket(this)" tt=1>打开连接</button><br>    <input id="msg" size=200 value='测试内容'/>    <button onclick="sendmsg()">发送数据</button><br>    <textarea id="onmsg" rows="10" cols="30"></textarea>      </div>   </body></html>
2、作为页眉的HTML 文件
<!DOCTYPE html><html lang="en">  <head>    <title>      Testing    </title>  </head>  <body>    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:100%">      <tr>        <td style="max-width:40%">          <img alt="text" src="https://profile-avatar.csdnimg.cn/7d678480185a4ae5babed86c378e532e_funniyuan.jpg!1"          style="max-width:100%">        </td>        <td style="max-width:60%">          <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:100%">            <tr>              <td align="center" style="font-size:30px;color:#e14a3a;font-family:SimHei;font-weight:600;padding:15px 0 5px">                Company Name              </td>            </tr>            <tr>              <td align="center" style="font-size:16px;color:#0a0f84;font-family:SimHei;padding-bottom:10px">                Invoice              </td>            </tr>          </table>        </td>      </tr>      <tr>        <td colspan="2" style="width:100%;border-width:1px;border-style:solid;border-color:#000">        </td>      </tr>    </table>  </body></html>
3、实现与调用
using System.Diagnostics;
namespace Fountain.WinConsole.ToPDFOrImageDemo{    public class ConverterPDF:IConverterEngine    {        /// <summary>        /// wkhtmltopdf 工具路径        /// </summary>        public string ConverterPath { get; }        /// <summary>        /// 转换类型        /// </summary>        public int EngineType { get; } = 1;        /// <summary>        ///        /// </summary>        /// <param name="converterPath"></param>        public ConverterPDF(string converterPath)        {            ConverterPath = converterPath;        }        /// <summary>        ///        /// </summary>        /// <param name="htmlPath"></param>        /// <param name="outputPath"></param>        /// <returns></returns>        public bool Convert(string htmlPath, string outputPath)        {            try            {                var ticks = DateTime.UtcNow.Ticks;                string optionSwitches = "";
               #region 页眉                // 设置标题字体大小                optionSwitches += "--header-font-size 10 ";                // 将 header.html 作为页眉内容                optionSwitches += "--header-html header.html ";                #endregion
               #region 页面                // 使用的打印介质类型,而不是屏幕                optionSwitches += "--print-media-type ";                // 边距                optionSwitches += "--margin-top 40mm --margin-bottom 10mm --margin-right 10mm --margin-left 10mm ";                // 纸张大小                optionSwitches += "--page-size A4 ";                #endregion
               #region 页脚                //                optionSwitches += "--footer-font-size 8 ";                // 在页脚的居中部分显示页脚文本                optionSwitches += "--footer-right \"[page]/[topage]\" ";                #endregion
               Process process = new Process();                process.StartInfo.UseShellExecute = true;                process.StartInfo.FileName = this.ConverterPath;                process.StartInfo.Arguments = $"{optionSwitches} \"{htmlPath}\" \"{outputPath}\" ";                process.Start();            }            catch (Exception ex)            {                throw new Exception("转PDF出错", ex);            }            return true;        }    }}
using System.Text;
namespace Fountain.WinConsole.ToPDFOrImageDemo{    internal class Program    {        static void Main(string[] args)        {            var ticks = DateTime.UtcNow.Ticks;            string outputpdf = $"{AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory}{ticks}.pdf";            string htmlPath = $"{AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory}test.html";            string convertPath= $"{AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory}wkhtmltopdf.exe";            ConverterPDF converter = new ConverterPDF(convertPath);            converter?.Convert(htmlPath, outputpdf);            Console.ReadKey();        }    }}
小结
以上是页眉和页脚参数选项内容介绍,并通过以个示例,了解其实现自定义页眉和页脚内容的方式。
该文章在 2024/11/18 9:05:00 编辑过
