制造业 点晴模切ERP 五大生产模式:解锁高效生产的密码
2024年11月14日 20:12 本文热度 4016
制造业ERP的五大生产模式有哪些?
按订单装配(ATO)、按库存生产(MTS)、按订单生产(MTO)、按订单设计(ETO)和按订单配置(CTO)。
按订单装配ATO 模式
企业在接到客户订单后才进行成品装配,产品的零部件具有标准化特征,但成品配置可根据客户需求定制。
在 ATO 模式中,产品的零部件标准化为企业带来了一定的稳定性和可预测性。这些标准化的零部件可以来自企业自身生产,也可以从供应商处采购,确保了在接到客户订单后能够迅速进行组装。
为了满足不同客户的需求,企业需要具备灵活的生产流程和技术能力,能够快速准确地将各种零部件组装成符合客户要求的成品。
客户需求的难以预测性是ATO模式的一个重要特点。
客户通常会明确提出特定的配置要求,这就要求企业具备快速响应的能力,生产过程由销售订单和生产任务单触发,确保生产及时性。
为了缩短交货期,企业需要保持一定数量的零部件库存,但如果库存管理不善,可能会导致库存积压或缺货的情况发生。企业需要合理控制库存水平,降低库存成本。既需要满足客户的时间要求,又要保证生产的质量和效率。
按库存生产(MTS)模式
MTS 模式一般是提前生产标准产品并存入仓库,接到客户订单后直接发货。该模式对企业的预测能力和库存管理能力要求很高,不准确的预测可能导致库存积压或缺货。
产品标准化让企业可以根据市场需求的预测大规模生产,从而提高生产效率,降低单位产品的生产成本。
这种生产模式对企业的预测能力和库存管理能力要求极高。如果预测不准确,可能会导致库存积压或缺货的情况发生。
库存积压会占用企业大量的资金,增加库存成本,同时还可能面临产品积压或过时的风险;而缺货又会影响客户满意度,导致客户流失。
市场竞争激烈,交货时间极短,企业必须保持一定的库存水平,以便能够在接到客户订单后迅速发货。
按订单生产(MTO)模式
企业在接到客户订单后才开始生产。此模式是 ATO 和 MTS 的补充,适合小规模生产,客户需求难以预测是MTO模式的一个重要挑战。客户的定制需求可能因个人喜好、使用场景等因素而各不相同,这给企业的生产计划和供应链管理带来了很大的不确定性,对供应链组织能力和协同管理要求较高。
客户下单后,企业才开始采购原材料、安排生产计划。
比如,一家定制家具企业,接到客户的订单后,根据客户的需求设计家具,然后采购所需的木材、五金等原材料,最后进行生产和装配。
这种生产模式的优点是能够满足客户的个性化需求,减少库存积压。因为是根据订单进行生产,所以不会出现生产过多产品而导致库存积压的情况。
缺点是生产周期较长,对生产计划和调度的要求较高。由于每个订单的需求都可能不同,需要合理安排生产计划,确保按时交付订单。
按订单设计(ETO)模式
针对高度复杂的定制化生产项目,企业接到订单后需从设计阶段开始,计划、买料、生产、到交付。产品为非标产品,生产加工和装配工艺极为复杂,成本价值高。每个订单都有独特的设计要求,对供应链协同管理要求极高。
非标机械设备生产企业是MTO模式的典型代表。客户会根据自己的生产工艺和需求定制加工设备。企业在接到订单后,需要进行详细的技术分析和研发设计,采购原材料进行生产。在生产过程中,需要涉及到复杂的加工工艺和装配调试。
客户的需求难以预测,企业需要具备强大的供应链组织能力和协同管理能力,以确保原材料的及时供应和生产的顺利进行,需要敏捷响应客户的需求变化和技术要求的调整。
同时,成本控制需要单独规划,每个订单的成本构成不同,包含设计费用、材料成本、人工成本等。企业需要精确计算每个项目的成本,以确保在满足客户需求的同时实现盈利。
按订单配置(CTO)模式
CTO模式是在ATO模式基础上衍生出的可实现更短交期的生产方式,利用标准化组件,对产品进行模块化、参数化设计,企业根据客户需求的细微差别配置产品。
CTO 模式具有一定的灵活性和可扩展性。
企业根据市场需求的变化,及时调整产品的模块和参数,推出新的配置组合,满足客户不断变化的需求。
CTO模式有利于企业降低生产成本,提高生产效率,通过模块化设计,企业可以实现批量生产,降低单个模块的生产成本。同时,在生产过程中,企业可以根据客户的订单需求,快速进行模块的组合和配置,提高生产效率。
手机行业是典型的CTO模式。客户可以在购买手机时选择不同的存储容量、颜色、配件等配置组合。公司通过预先设计好不同的模块,如处理器、内存、摄像头、电池等,根据客户的需求进行组合和配置,实现了快速生产和交付。
五大生产模式的差异
从库存控制角度来看:
ETO 模式侧重于原材料库存管理,以应对定制设计所需的物料供应。
MTO 模式重点是原材料库存,保障生产启动的原料供应。
ATO 和 CTO 模式更关注半成品和原材料库存,确保在订单到达时能快速组装。
MTS 模式则根据预测管理成品、半成品和原材料库存,保证快速交付。
从订货提前期来看差异:
MTS 交货期最短,库存最大,有成品库存压力;
ATO/CTO 交货期仅是装配时间,成品库存较少,有半成品、原材料库存压力;
MTO 交货期较长,有少量原材料库存压力;
ETO 交货期最长,库存较少,无库存压力。
该文章在 2024/11/15 11:57:05 编辑过
