asp中替换回车符和换行符号的问题
2012年2月19日 0:41 本文热度 3653
<?xml version='1.0' encoding='gb2312'?><scorelist><score>
043,45-13-06-09-31-40 T:47 牛.土.蓝
</score></scorelist>
原来是打算把上面的文字变成<?xml version='1.0' encoding='gb2312'?><scorelist><score>043,45-13-06-09-31-40 T:47 牛.土.蓝</score></scorelist>,把其中的回车符和换行符去掉,网上找了很久还是没有找到。
自己试了下,先用以下这个函数替换掉后:
Function HTMLEncode(Str)
Str=Replace(Str," "," ")
Str=Replace(Str,vbcrlf,"")
Str=Replace(Str,Chr(10),"")
Str=Replace(Str,Chr(13)+Chr(10),"")
HTMLEncode=Str
End Function
还是无法变成这样子:
后面的那个不知道是什么符号还是不能去掉。
'''''''''''bodystr代表最上面的那段字符''''''''''''''''
Epos = Instr(BodyStr,"</score>")
epos1 = instr(Bodystr,"蓝")
发现epos是90、epos2是92,后面的那个空的不知道是什么东西刚好是两个字符(我现在搞不懂这个是什么字符):
BodyStr = HTMLEncode(Mid(Bodystr,Spos + 8,epos-spos-8-2))
先用最简单的方法少取2个字符就ok了!
if instr(BodyStr,",")<>0 then
tm = split(BodyStr,",")
Bodystr = "document.write(""第"&tm(0)&"期开奖结果:<span id=\""host_040_get_num\"">"&tm(1)&"</span>"")"
'document.write("第043期开奖结果:<span id=\"host_040_get_num\">45-13-06-09-31-40 T:47 蓝.土.牛</span>")
BodyStr = "document.write("""&Bodystr&""")"
end if
^_^
该文章在 2012/2/19 0:41:21 编辑过
