以 Parquet 格式接入云存储,PostgreSQL 可容海量数据
2024年11月12日 16:49 本文热度 1170
云上的对象存储,具有低成本、高可靠、易运维等诸多优点。将其对接到 PostgreSQL 后,可用于自动归档历史数据,还可用于数据分析。
介绍
pg_parquet是一个 PostgreSQL 扩展,允许您通过COPY TO/FROM命令,从 PostgreSQL 读取和写入位于S3或文件系统中的 Parquet 文件。它依赖于 Apache Arrow 项目来读写 Parquet 文件,依赖于 pgrx 项目来扩展 PostgreSQL 的COPY命令。
-- Copy a query result into Parquet in S3
COPY (SELECT * FROM tableTO 's3://mybucket/data.parquet' WITH (format 'parquet');
-- Load data from Parquet in S3
COPY table FROM 's3://mybucket/data.parquet' WITH (format 'parquet');
从源代码安装
在安装 PostgreSQL(14 或更高版本)后,您需要设置rustupcargo-pgrx以构建扩展。
# install rustup
> curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
# install cargo-pgrx
> cargo install cargo-pgrx
# configure pgrx
> cargo pgrx init --pg17 $(which pg_config)
# append the extension to shared_preload_libraries in ~/.pgrx/data-17/postgresql.conf
echo "shared_preload_libraries = 'pg_parquet'" >> ~/.pgrx/data-17/postgresql.conf
# run cargo-pgrx to build and install the extension
> cargo pgrx run
# create the extension in the database
psql> "CREATE EXTENSION pg_parquet;"
用法
您可以使用pg_parquet主要做 3 件事:
  1. 1. 您可以将 PostgreSQL 表/查询结果导出到 Parquet 文件,
  2. 2. 您可以将数据从 Parquet 文件导入到 PostgreSQL 表。
  3. 3. 您可以检查 Parquet 文件的模式和元数据。
在表和 Parquet 文件之间进行导入/导出
您可以使用 PostgreSQL 的COPY命令,来读取和写入 Parquet 文件。以下示例说明了,如何将具有复杂类型的 PostgreSQL 表写入 Parquet 文件,然后将 Parquet 文件内容读回同一表中。
-- create composite types
CREATE TYPE product_item AS (id INT, name TEXT, price float4);
CREATE TYPE product AS (id INT, name TEXT, items product_item[]);
-- create a table with complex types
CREATE TABLE product_example (
    id int,
    product product,
    products product[],
    created_at TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ
-- insert some rows into the table
insert into product_example values (
    1,
    ROW(1'product 1'ARRAY[ROW(1'item 1'1.0), ROW(2'item 2'2.0), NULL]::product_item[])::product,
    ARRAY[ROW(1NULLNULL)::product, NULL],
    now(),
    '2022-05-01 12:00:00-04'
-- copy the table to a parquet file
COPY product_example TO '/tmp/product_example.parquet' (format 'parquet', compression 'gzip');
-- show table
SELECT * FROM product_example;
-- copy the parquet file to the table
COPY product_example FROM '/tmp/product_example.parquet';
-- show table
检查 Parquet 模式
您可以调用SELECT * FROM parquet.schema(<uri>),以发现给定 uri 处的 Parquet 文件的模式。
SELECT * FROM parquet.schema('/tmp/product_example.parquet') LIMIT 10;
             uri              |     name     | type_name  | type_length | repetition_type | num_children | converted_type | scale | precision | field_id | logical_type
 /tmp/product_example.parquet | arrow_schema |            |             |                 |            5 |                |       |           |          |
 /tmp/product_example.parquet | id           | INT32      |             | OPTIONAL        |              |                |       |           |        0 |
 /tmp/product_example.parquet | product      |            |             | OPTIONAL        |            3 |                |       |           |        1 |
 /tmp/product_example.parquet | id           | INT32      |             | OPTIONAL        |              |                |       |           |        2 |
 /tmp/product_example.parquet | name         | BYTE_ARRAY |             | OPTIONAL        |              | UTF8           |       |           |        3 | STRING
 /tmp/product_example.parquet | items        |            |             | OPTIONAL        |            1 | LIST           |       |           |        4 | LIST
 /tmp/product_example.parquet | list         |            |             | REPEATED        |            1 |                |       |           |          |
 /tmp/product_example.parquet | items        |            |             | OPTIONAL        |            3 |                |       |           |        5 |
 /tmp/product_example.parquet | id           | INT32      |             | OPTIONAL        |              |                |       |           |        6 |
 /tmp/product_example.parquet | name         | BYTE_ARRAY |             | OPTIONAL        |              | UTF8           |       |           |        7 | STRING
(10 rows)
检查 Parquet 元数据
您可以调用SELECT * FROM parquet.metadata(<uri>),以在给定的 uri 中发现 Parquet 文件的详细元数据,例如列统计信息。
SELECT uri, row_group_id, row_group_num_rows, row_group_num_columns, row_group_bytes, column_id, file_offset, num_values, path_in_schema, type_name FROM parquet.metadata('/tmp/product_example.parquet') LIMIT 1;
             uri              | row_group_id | row_group_num_rows | row_group_num_columns | row_group_bytes | column_id | file_offset | num_values | path_in_schema | type_name
 /tmp/product_example.parquet |            0 |                  1 |                    13 |             842 |         0 |           0 |          1 | id             | INT32
(1 row)
SELECT stats_null_count, stats_distinct_count, stats_min, stats_max, compression, encodings, index_page_offset, dictionary_page_offset, data_page_offset, total_compressed_size, total_uncompressed_size FROM parquet.metadata('/tmp/product_example.parquet') LIMIT 1;
 stats_null_count | stats_distinct_count | stats_min | stats_max |    compression     |        encodings         | index_page_offset | dictionary_page_offset | data_page_offset | total_compressed_size | total_uncompressed_size
                0 |                      | 1         | 1         | GZIP(GzipLevel(6)) | PLAIN,RLE,RLE_DICTIONARY |                   |                      4 |               42 |                   101 |                      61
(1 row)
您可以调用SELECT * FROM parquet.file_metadata(<uri>),以在给定 uri 处发现 Parquet 文件的文件级元数据,例如格式版本。
SELECT * FROM parquet.file_metadata('/tmp/product_example.parquet')
             uri              | created_by | num_rows | num_row_groups | format_version
 /tmp/product_example.parquet | pg_parquet |        1 |              1 | 1
(1 row)
您可以调用SELECT * FROM parquet.kv_metadata(<uri>),以查询给定 uri 处的 Parquet 文件的自定义键值元数据。
SELECT uri, encode(key, 'escape'as key, encode(value'escape'as value FROM parquet.kv_metadata('/tmp/product_example.parquet');
             uri              |     key      |    value
 /tmp/product_example.parquet | ARROW:schema | /////5gIAAAQAAAA ...
(1 row)
对象存储支持
pg_parquet支持从S3对象存储读取和写入 Parquet 文件。仅支持带s3://的 URI 格式。
配置对象存储的最简单方法是,创建标准的~/.aws/credentials~/.aws/config文件:
cat ~/.aws/credentials
[default]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
cat ~/.aws/config
[default]
region = eu-central-1
或者,您可以在启动 PostgreSQL 时,使用以下环境变量来配置 S3 客户端:
  • • AWS_ACCESS_KEY_ID:AWS 账户的访问密钥 ID
  • • AWS_SECRET_ACCESS_KEY:AWS 账户的保密访问密钥
  • • AWS_REGION:AWS 账户的默认区域
  • • AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE:凭证文件的替代位置
  • • AWS_CONFIG_FILE:配置文件的替代位置
  • • AWS_PROFILE:凭证和配置文件中的概要文件名称(默认概要文件名称为default
注意:为了能够写入对象存储位置,您需要向当前 postgres 用户授予parquet_object_store_write角色。同样,要从对象存储位置读取数据,您需要向当前 postgres 用户授予parquet_object_store_read角色。
COPY 选项
pg_parquetCOPY TO命令中支持以下选项:
  • • format parquet:您需要指定此选项,来读取或写入不以.parquet[.<compression>]扩展名结尾的 Parquet 文件。(这是COPY FROM命令支持的唯一选项。)
  • • row_group_size <int>:写入 Parquet 文件时每个行组中的行数。默认行组的行数为122880
  • • row_group_size_bytes <int>:写入 Parquet 文件时每个行组中行的总字节数。默认行组的字节数为row_group_size * 1024
  • • compression <string>:写入 Parquet 文件时要使用的压缩格式。支持的压缩格式包括uncompressedsnappygzipbrotlilz4lz4rawzstd。默认压缩格式为snappy。如果未指定,则压缩格式由文件扩展名决定。
  • • compression_level <int>:写入 Parquet 文件时要使用的压缩级别。支持的压缩级别,仅支持用于gzipzstdbrotli压缩格式。默认压缩级别,对于gzip (0-10)6、对于zstd (1-22)1,对于brotli (0-11)1
配置
目前只有一个 GUC 参数,可用于启用/禁用pg_parquet
  • • pg_parquet.enable_copy_hooks:您可以设置此参数为onoff,来启用或禁用pg_parquet扩展。默认值为on
支持的类型
pg_parquet具有丰富的类型支持,包括 PostgreSQL 的基础类型、数组和复合类型。下表列出了 PostgreSQL 中支持的类型,及其相应的 Parquet 类型。
PostgreSQL 类型Parquet 物理类型逻辑类型
boolBOOLEAN
smallintINT16
integerINT32
bigintINT64
realFLOAT
oidINT32
doubleDOUBLE
numeric [1]FIXED_LEN_BYTE_ARRAY(16)DECIMAL(128)
textBYTE_ARRAYSTRING
jsonBYTE_ARRAYSTRING
byteaBYTE_ARRAY
date [2]INT32DATE
timestampINT64TIMESTAMP_MICROS
timestamptz [3]INT64TIMESTAMP_MICROS
timeINT64TIME_MICROS
timetz [3]INT64TIME_MICROS
geometry [4]BYTE_ARRAY
compositeGROUPSTRUCT
array元素的物理类型LIST
警告
(1) 精度 <= 38numeric类型表示为FIXED_LEN_BYTE_ARRAY(16),逻辑类型为DECIMAL(128)。精度 > 38numeric类型表示为BYTE_ARRAY,逻辑类型为STRING
(2) date类型在写入 Parquet 文件时,根据Unix epoch来表示。从 Parquet 文件读取时,根据PostgreSQL epoch转换回来。
(3) 在写入 Parquet 文件时,timestamptztimetz类型会调整成UTC形式。从 Parquet 文件读取时,它们会按UTC时区转换回来。
(4) 在设置了postgis扩展的情况下,geometry类型表示为BYTE_ARRAY,编码为WKB。否则,它将表示为BYTE_ARRAY,逻辑类型为STRING
(5) 作为一种回退机制,任何没有相应 Parquet 类型的类型,都将表示为BYTE_ARRAY,逻辑类型为STRING。例如enum
该文章在 2024/11/12 16:49:17 编辑过
