lodop打印控件启动预览后是否遍历所有的共享打印机检测是否连通
2024年11月8日 14:44 本文热度 3012
:lodop打印控件启动预览后是否遍历所有的共享打印机检测是否连通
LODOP打印控件在启动预览时,默认会遍历所有的共享打印机,并检测哪些打印机是连通的。这是因为LODOP需要知道用户机器上有哪些打印机可供选择,以及哪些是可用的。
如果需要在LODOP启动预览时进行自定义检查,比如只检测特定的一些共享打印机是否连通,可以通过LODOP的API实现。
var LODOP = getLodop();
// 假设我们只想检查两个特定的共享打印机是否连通
var printerNames = ["HP LaserJet", "Canon Printer"];
// 这里可以添加自定义的检查逻辑
// 然后我们可以通过以下方式来设置打印机列表
LODOP.PRINTAUTOCOPIES = 1; // 自动复制1份
for (var i = 0; i < printerNames.length; i++) {
   LODOP.ADD_PRINTER(printerNames[i], "1,1", 1, 1); // 添加打印机
LODOP.PREVIEW(); // 启动预览
在这个例子中,我们首先创建了一个LODOP对象,然后定义了想要检查的打印机名称列表。接下来,我们可以添加自己的逻辑来判断这些打印机是否可用。最后,我们通过循环将这些打印机添加到LODOP的打印机列表中,并启动预览。
请注意,这个代码只是一个示例,实际中你可能需要使用更复杂的逻辑来判断打印机是否可用,比如发送测试页面到打印机,检查是否有响应等。
该文章在 2024/11/8 14:44:40 编辑过
