JavaScript前端安全最佳实践
2024年11月3日 7:55 本文热度 2197
翻译自Alexander T. Williams
我们探讨了最新的 JavaScript 安全最佳实践,包括保护 API、防止 XSS 攻击以及内容安全策略。
网络安全已经成为一个不断变化的战场,JavaScript 应用程序的安全也不例外。网络应用程序已成为黑客获取敏感数据和财务细节的常见目标,「这强调了 2024 年 JavaScript 网络应用安全的重要性」
本文将探讨 2024 年最新的 JavaScript 最佳实践,解决最常见的漏洞及其缓解方法。除了其他内容外**,我们将讨论保护 API、防止跨站脚本攻击(XSS)以及实施内容安全策略(CSP)**。
此外,我们还将评估最新的安全工具和技术,帮助开发人员保护他们的 JavaScript 应用程序免受现代威胁。
2024 年常见的 JavaScript 安全漏洞
JavaScript (JS) 应用程序可能以多种方式成为网络犯罪分子的目标,特别是通过「利用客户端执行」的 JS,采用一系列的策略和技术。让我们快速回顾一下 2024 年需要防范的一些最常见的 JavaScript 漏洞。
  • 「跨站脚本攻击 (XSS)」: 恶意脚本被注入到有漏洞的应用程序或网站中,允许黑客操纵浏览器返回的内容。
  • 「中间人攻击 (MitM)」: 一种通用术语,指攻击者将自己置于应用程序和用户之间以获取敏感数据的攻击。
  • 「拒绝服务攻击 (DoS)」: 一种通过向服务器发送大量请求使其无法提供服务的攻击。
  • 「跨站请求伪造 (CSRF)」: 一种恶意攻击,它诱骗已授权用户执行非预期操作,例如提交金融交易。
  • 「会话劫持」: 黑客可能使用多种技术来窃取用户的唯一会话 ID,从而能够劫持活动会话。
当前 JavaScript 安全最佳实践
JavaScript 开发者在构建应用程序时需要全面了解网络安全漏洞。这是因为,从根本上说,JavaScript 并不是以安全性为主要设计目标的——这意味着黑客可以轻松地输入恶意脚本。这一问题随着「各种第三方库和框架」的使用而变得更加严重,这些库和框架增加了应用程序的攻击面。
下面概述了 2024 年所有开发者都需要整合到其 JavaScript 开发过程中的五项安全最佳实践。从定期审计到输入净化,整个开发阶段「遵守安全设计原则」对于最小化漏洞并确保快速解决任何威胁至关重要。
保护 API
许多 API 是在领先的 JavaScript 运行时环境 Node.js 中构建的,通常使用表示性状态转移(REST)架构。在 Node.js 中「保护 REST API 时」有几个关键考虑因素:
  • 始终使用 HTTPS 来保护所有 API,以防止未经授权的数据访问。
  • 「使用访问控制列表」(ACLs)限制只有授权用户才能访问。
  • 实现身份验证方法以防止未经授权的访问。「使用 API 密钥」是最常见的身份验证形式,但 Node.js 也支持其他方法,如 「OAuth 和 JWT」
  • 配置输入验证以防止恶意或错误的数据被发送到 API。
实施内容安全策略 (CSP)
任何 JavaScript 网络应用程序都「需要有一个内容安全策略(CSP)」,这是一种浏览器安全标准,规定了浏览器可以加载的内容——无论是域名、子域名还是资源。如果没有 CSP,黑客可以利用跨站脚本漏洞,可能导致数据泄露。
要启用 CSP,应用程序和网站需要有一个 CSP 标头或使用 CSP 元标签,告诉浏览器它可以加载什么内容。同时,CSP 指令提供了进一步的控制,声明哪些域被允许加载特定类型的资源。
注意:在将任何域分配给 CSP 指令之前,你应该了解并清点每个域加载的「每种资源类型」,以避免任何功能损失。
输入净化
在 JavaScript 中,输入净化指的是清理和验证用户输入的所有数据,包括检查格式问题。这不仅避免了输入错误,还在恶意代码被执行前将其移除。除了增强安全性之外,输入净化还提高了应用程序的性能和可用性,显著「减少了调试输入错误所需的时间」,确保输入数据始终有效。
JavaScript 中最常用的输入净化形式是转义用户输入,这一过程减少了恶意输入的机会——例如用于发起 XSS 攻击的脚本。转义用户输入涉及编码那些可能被误用或恶意使用的特殊字符。
防止跨站脚本攻击 (XSS)
除了净化用户输入和实施内容安全策略之外,还可以通过「验证和转义输入」以及「使用 HTTP-Only Cookie」 来防止 XSS 攻击。验证用户输入确保了在数据显示在页面上前只使用允许的字符。此外,编码输入会将任何特殊字符转换为网页浏览器无法执行的 HTML 实体——增加了额外的安全层。
建议使用 HTTP-Only Cookie,因为这些 Cookie 只能由 web 服务器访问,而不能由客户端的 JavaScript 代码访问。因此,可以防止黑客注入恶意代码。
定期安全审计
定期进行「安全审计」对于识别 JavaScript 应用程序中的潜在漏洞至关重要。这同样适用于数字资产管理系统,定期审计确保资产得到妥善保护和管理,减少未经授权访问的风险。典型的 JavaScript 安全审计通常包括以下步骤:
  • 「检查依赖项」,可以使用诸如 Dependabot 之类的工具来接收新版本或安全补丁可用的通知,保持依赖项的更新。
  • 确保输入验证和转义是正确的。
  • 确认没有环境变量或组件在客户端暴露。
  • 「确认所有安全标头均已实现」。除了 CSP 之外,你的应用程序还应包含严格的传输安全 (HSTS)、X-Content-Type-Options、Permissions-Policy 和 Referrer-Policy 标头。
  • 验证所有关键功能都是集中的,以避免不一致,并优化测试、审计和维护。
  • 使用内置代码编辑器的安全工具,如「代码检查和静态分析」,来突出潜在的安全问题。
JavaScript 开发者需要了解的安全工具
在开发 JavaScript 应用程序时,如果没有合适的工具和技术,遵循最佳实践将会非常困难,甚至是不可能的。以下是我们在 「2024 年最喜欢的几个 Web 应用安全工具」
「Snyk」这个以开发者为中心的安全平台可以自动识别 JavaScript 代码、依赖项和容器中的漏洞。通过访问自己的安全数据库并实时使用逻辑编程规则,Snyk 可以在代码编写过程中突出显示任何漏洞。
「OWASP 的 Zed Attack Proxy (ZAP)」「Zed Attack Proxy (ZAP)」 是一个开源的 Web 应用程序渗透测试工具,「支持自动化和手动测试」。由于其易用性和对不同技能水平的友好性,ZAP 成为一个理想的开发工具,用于突出显示安全问题。
ZAP 的抬头显示器(HUD)用户界面可以覆盖在 Web 应用程序上,让开发者能够在 Web 浏览器内进行实时测试。ZAP 市场还提供了广泛的插件,以进一步增加该工具的功能。
ZAP 是一个开源解决方案,承诺「帮助控制安全成本」,并使大规模项目更具可行性。
「Cypress 测试框架」由于其快速执行、可靠性、实时处理、可视化调试能力和 API 测试功能,Cypress 通常比 Selenium 等 JavaScript 测试框架更受欢迎。它的简单性使得它在开发者中非常流行,使他们能够创建定制的安全测试,这些测试可以作为持续集成(CI)方法论的一部分自动运行。
结论
用 JavaScript 编写的 Web 应用程序可能包含一系列的漏洞,如果开发者不遵守安全流程和最佳实践,这些漏洞可能会被忽略。
最佳实践包括「实施 API 安全」、内容安全策略(CSP)和输入净化,同时,通过确保输入数据被验证和编码,可以预防如跨站脚本(XSS)等攻击。
为了实现有效的 JavaScript 安全策略,开发者还必须定期进行审计,检查应用程序中可能存在安全风险的每一个方面。
该文章在 2024/11/4 10:36:17 编辑过
