JavaScript 实现签名板
2024年10月28日 19:48 本文热度 2267
签名板在网页应用中扮演着重要角色,它们能够记录用户的手写签名或者绘图,从而提升了用户体验。
在接下来的内容中,我将指导你如何利用 JavaScript 来开发一个功能丰富的签名板。这个签名板不仅支持自定义和响应式设计,还具备对触摸设备的兼容、多样的笔触样式选择,以及将签名导出为不同格式图片的能力。此外,我们还将探索如何整合像 signature_pad 这样的先进工具来增强签名板的功能。最终效果如下
开始
让我们使用纯 HTML、CSS 和 JavaScript 创建一个简单的签名板。
首先,HTML 文件——在你的工作目录中创建一个 index.html 文件:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>JavaScript签名板</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  </head>
  <body>
    <div class="signature-container">
      <canvas id="signature-pad" width="400" height="200"></canvas>
      <button id="clear">清除</button>
    </div>
    <script src="script.js"></script>
  </body>
</html>
我们将采用 <canvas> 标签来构建签名板。选择画布作为工具是因为它为我们提供了以下功能:
  • 利用 JavaScript 实现自由手写,这对于获取签名是必不可少的。
  • 对画布的外观和行为进行个性化定制,包括线条的颜色、粗细以及风格。
  • 兼容多样的鼠标和触摸事件,捕捉用户在绘图、移动以及提笔或松手时的互动。
  • 利用 toDataURL 方法将签名以图像形式导出(如 PNG 或 JPEG),这在保存签名或将其上传至服务器时非常有用。
接下来,我们将通过 styles.css 为这个页面添加一些样式,以提升其视觉效果。
body {
  display: flex;
  justify - content: center;
  align - items: center;
  height100vh;
  background - color#f0f0f0;
  margin0;
.signature - container {
  display: flex;
  flex - direction: column;
canvas {
  border1px solid#000;
  background - color#fff;
button {
  margin - top10px;
  padding5px 10px;
  cursor: pointer;
然后向目录中添加一个 script.js 文件:
document.addEventListener('DOMContentLoaded',
function({
  var canvas = document.getElementById('signature-pad');
  var ctx = canvas.getContext('2d');
  var drawing = false;
  canvas.addEventListener('mousedown',
  function(e{
    drawing = true;
    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(e.offsetX, e.offsetY);
  canvas.addEventListener('mousemove',
  function(e{
    if (drawing) {
      ctx.lineTo(e.offsetX, e.offsetY);
      ctx.stroke();
  canvas.addEventListener('mouseup',
  function({
    drawing = false;
  canvas.addEventListener('mouseout',
  function({
    drawing = false;
  document.getElementById('clear').addEventListener('click',
  function({
    ctx.clearRect(00, canvas.width, canvas.height);
让我们详细解释一下这段代码的工作原理:
  • 我们首先通过 canvas 变量来绑定到页面上的 <canvas> 元素。
  • 接着,ctx 变量用于获取该画布的 2D 渲染上下文,它包含了绘制图形所需的各种方法和属性。
  • 当用户按下鼠标按钮时,我们通过一个 mousedown 事件监听器来触发绘图动作。此时,ctx.beginPath() 用于开启新的绘图路径,而 ctx.moveTo(e.offsetX, e.offsetY) 则将画笔定位到鼠标点击的准确位置。
  • 用户移动鼠标时,mousemove 事件监听器会根据鼠标的当前位置绘制线条。ctx.lineTo(e.offsetX, e.offsetY) 命令画笔绘制一条直线到新位置,随后 ctx.stroke() 将这条线实际画到画布上。
  • 为了结束绘图,我们设置了 mouseup 和 mouseout 两个事件监听器,分别在鼠标按钮释放和鼠标光标移出画布时停止绘图。此外,当用户点击清除按钮时,ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); 用于清除整个画布,为新的绘图做准备。
添加触摸支持
这个示例主要是为鼠标事件设置的,但它也可以很容易地扩展到支持触摸设备。以下是 JavaScript 处理触摸事件:
function({
  function startDrawing(e{
    drawing = true;
    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(e.offsetX || e.touches[0].clientX - canvas.offsetLeft, e.offsetY || e.touches[0].clientY - canvas.offsetTop);
  function draw(e{
    if (drawing) {
      ctx.lineTo(e.offsetX || e.touches[0].clientX - canvas.offsetLeft, e.offsetY || e.touches[0].clientY - canvas.offsetTop);
      ctx.stroke();
  function stopDrawing({
    drawing = false;
  // 鼠标事件
  canvas.addEventListener('mousedown', startDrawing);
  canvas.addEventListener('mousemove', draw);
  canvas.addEventListener('mouseup', stopDrawing);
  canvas.addEventListener('mouseout', stopDrawing);
  // 触摸事件
  canvas.addEventListener('touchstart', startDrawing);
  canvas.addEventListener('touchmove', draw);
  canvas.addEventListener('touchend', stopDrawing);
  canvas.addEventListener('touchcancel', stopDrawing);
  function({
对于触摸事件,使用 e.touches[0].clientX 和 e.touches[0].clientY 来获取触摸坐标。为了考虑画布的位置,使用 canvas.offsetLeft 和 canvas.offsetTop 进行调整:
自定义
让我们给签名板增添一些新功能,比如让用户能够挑选不同的笔触效果。为此,我们将执行以下关键步骤:
  • 在 HTML 代码中嵌入一个 <select> 标签,它将包含两个选项:Pen 和 Brush,从而让用户可以挑选他们喜欢的笔触风格。
  • 为这些新增的控件编写相应的 CSS 样式,确保它们在页面上正确地显示。
  • 为下拉选择菜单设置一个事件监听器,以便在用户选择不同的选项时,动态地改变笔触样式。
  • 根据用户所选择的笔触样式,调整 ctx.lineWidth(线宽)和 ctx.lineCap(线帽形状)的值,以反映不同的视觉效果。
以下是需要添加到 HTML 文件中的代码片段:
<div class="controls">
  <select id="stroke-style">
    <option value="pen">
      钢笔
    </option>
    <option value="brush">
      刷子
    </option>
  </select>
  <button id="clear">
    JavaScript签名板
  </button>
</div>
然后我们更新我们的 CSS:
body {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height100vh;
    background-color#f0f0f0;
    margin0;
.signature-container {
    display: flex;
    flex-direction: column;
canvas {
    border1px solid #000;
    background-color#fff;
.controls {
    margin-top10px;
    display: flex;
    gap10px;
buttonselect {
    padding5px 10px;
    cursor: pointer;
最后,更新 script.js
function({
  var strokeStyle = 'pen';
    drawing = true;
    ctx.beginPath();
  function draw(e{
    if (drawing) {
      ctx.stroke();
    drawing = false;
  // 鼠标事件
  // 触摸事件
  function({
  document.getElementById('stroke-style').addEventListener('change',
  function(e{
    strokeStyle = e.target.value;
    if (strokeStyle === 'pen') {
      ctx.lineWidth = 2;
      ctx.lineCap = 'round';
    } else if (strokeStyle === 'brush') {
      ctx.lineWidth = 5;
  // 设置初始笔画样式
  ctx.lineWidth = 2;
处理响应性
当屏幕缩小时,签名板可能因为缺少响应式设计而无法正常工作。为了改善这一点,我们可以增强应用的响应性,使其在小屏幕设备上也能轻松进行签名操作。
关键在于确保画布及其容器能够灵活适应不同的屏幕尺寸。这需要我们根据浏览器窗口的大小来动态调整画布的尺寸。
具体来说,我们需要做出以下调整:
  • 为 .signature-container 设置一个灵活的宽度,比如占满90%的可用空间,并设定一个最大宽度限制,比如600像素。
  • 将画布元素的宽度设置为 width: 100%,高度设置为 height: auto,以实现响应式效果。
在 JavaScript 代码中,我们需要执行以下操作:
  • 创建一个名为 resizeCanvas 的函数,用以根据其容器尺寸的变化来调整画布的大小。
  • 在页面加载时首先调用 resizeCanvas 函数,并在窗口大小发生变化时添加一个事件监听器,确保画布能够随着窗口大小的变化而动态调整尺寸。
按照上述说明,我们需要更新 styles.css 文件,以实现所需的样式调整。
body {
  display: flex;
  height100vh;
  margin0;
  display: flex;
  width90 % ;
  max - width600px;
canvas {
  width100 % ;
  height: auto;
.controls {
  margin - top10px;
  display: flex;
  gap10px;
button,
select {
  padding5px 10px;
  cursor: pointer;
这是在添加之后 script.js 的样子:
function({
  function resizeCanvas({
    canvas.width = canvas.offsetWidth;
    canvas.height = canvas.offsetHeight;
    ctx.lineWidth = strokeStyle === 'pen' ? 2 : 5;
    drawing = true;
    ctx.beginPath();
  function draw(e{
    if (drawing) {
      ctx.stroke();
    drawing = false;
  // 鼠标事件
  // 触摸事件
  function({
  function(e{
  // 初始画布设置
  resizeCanvas();
  window.addEventListener('resize', resizeCanvas);
你可能会观察到,当改变浏览器窗口大小时,画布上的签名会消失,这是因为调整画布尺寸会自动清除其内容。这是 <canvas> 元素的标准行为。不过,我们可以通过一些技巧来避免这个问题。
为了在缩放画布时保持签名的完整性,并且能够正确地对其进行缩放,我们需要先保存画布上的签名,然后在调整画布尺寸后再重新绘制它。我们可以通过 toDataURL 方法来保存画布上的签名。
HTMLCanvasElement.toDataURL() 方法能够根据你指定的图片格式,将画布上的内容转换成一个数据 URL。
现在,让我们来看一下如何保存签名,以便在窗口大小调整后可以将其恢复。我们需要做的调整如下:
  • 定义一个 signatureData 变量来存储签名的当前状态,以数据 URL 的形式。
  • 修改 resizeCanvas 函数,使其能在调整画布大小时,先保存签名,再调整尺寸,并最终重新绘制签名。
  • 创建一个 Image 对象来加载保存的签名,并在调整尺寸后的画布上将其恢复。
  • 当完成绘画时,使用 canvas.toDataURL() 方法更新 signatureData 变量,以便存储当前的画布内容。
  • 当用户点击清除按钮时,将 signatureData 变量重置为 null,以清除保存的签名数据。
实施了上述更改后,我们的 JavaScript 文件将如下所示:
function({
  var signatureData = null;
    if (signatureData) {
      var img = new Image();
      img.src = signatureData;
      img.onload = function({
        ctx.drawImage(img, 00, canvas.width, canvas.height);
        setStrokeStyle();
    } else {
      setStrokeStyle();
  function setStrokeStyle({
      ctx.lineWidth = 2;
      ctx.lineWidth = 5;
    drawing = true;
    ctx.beginPath();
  function draw(e{
    if (drawing) {
      ctx.stroke();
    drawing = false;
    signatureData = canvas.toDataURL();
  // 鼠标事件
  // 触摸事件
  function({
  function(e{
    setStrokeStyle();
  // 初始画布设置
  resizeCanvas();
保存和导出
我们将进一步增强功能,允许用户将他们的签名以 PNG 或 JPEG 格式导出,且这些图片将拥有白色背景。为此,我们将执行以下步骤:
  • 在 HTML 代码中增加两个按钮,分别用于将签名导出为 PNG 和 JPEG 文件。
  • 开发一个名为 exportCanvas 的函数,该函数负责将画布内容(包括白色背景)导出。这一过程涉及到创建一个新画布,将白色填充为背景色,然后将当前签名绘制上去,最后将其保存为 PNG 或 JPEG 文件。
以下是经过这些更改后的 HTML 代码示例:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>
      JavaScript签名板
    </title>
  </head>
  <body>
      </canvas>
        <button id="clear">
          清除
        </button>
        <button id="export-png">
          导出png格式
        </button>
        <button id="export-jpeg">
          导出jpeg格式
        </button>
      </div>
    </div>
    </script>
  </body>
</html>
这是在添加之后 JavaScript 文件的样子:
function({
        setStrokeStyle();
    } else {
      setStrokeStyle();
      ctx.lineWidth = 2;
      ctx.lineWidth = 5;
    drawing = true;
    ctx.beginPath();
  function draw(e{
    if (drawing) {
      ctx.stroke();
    drawing = false;
  function exportCanvas(format{
    var exportCanvas = document.createElement('canvas');
    exportCanvas.width = canvas.width;
    exportCanvas.height = canvas.height;
    var exportCtx = exportCanvas.getContext('2d');
    // 用白色填充背景
    exportCtx.fillStyle = '#fff';
    exportCtx.fillRect(00, exportCanvas.width, exportCanvas.height);
    // 绘制签名
    exportCtx.drawImage(canvas, 00);
    // 导出画布
    var dataURL = exportCanvas.toDataURL(`image / $ {
      format
    var link = document.createElement('a');
    link.href = dataURL;
    link.download = `signature.$ {
      format
    link.click();
  // 鼠标事件
  // 触摸事件
  function({
  function(e{
    setStrokeStyle();
  document.getElementById('export-png').addEventListener('click',
  function({
    exportCanvas('png');
  document.getElementById('export-jpeg').addEventListener('click',
  function({
    exportCanvas('jpeg');
  // 初始画布设置
  resizeCanvas();
添加更多功能
通过引入外部库,我们可以简化签名板中一些复杂功能的实现过程。我们将采用 signature_pad 这个库,它非常出色,能够帮助我们轻松地实现之前讨论过的众多功能,并且它还能让我们生成更加流畅的签名效果。
首先,我们需要在 HTML 文档中引入 signature_pad 库:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/signature_pad@4.1.7/dist/signature_pad.umd.min.js"></script>
然后添加必要的按钮。这是最终 HTML 的样子:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>
      JavaScript签名板
    </title>
    </script>
  </head>
  <body>
      <canvas id="signature-pad" width="600" height="400">
      </canvas>
        <button id="undo">
          撤销
        </button>
        <button id="redo">
          重做
        </button>
        <button id="clear">
          清除
        </button>
        <button id="save-png">
          导出png格式
        </button>
        <button id="save-jpeg">
          导出jpeg格式
        </button>
      </div>
    </div>
    </script>
  </body>
</html>
更新样式:
body {
  display: flex;
  height100vh;
  margin0;
  display: flex;
  width90 % ;
  max - width600px;
canvas {
  width100 % ;
  height: auto;
.controls {
  margin - top10px;
  display: flex;
  gap10px;
  flex - wrap: wrap;
button {
  padding5px 10px;
  cursor: pointer;
为了进一步完善我们的签名板功能,script.js 脚本需要进行以下更新:
  • 实现两个栈,undoStack 和 redoStack,分别用来追踪撤销和重做的历史状态。
  • 创建一个 saveState 函数,该函数负责将签名板的当前状态存储到撤销栈中。
  • 定义 undo 和 redo 函数,分别用于执行撤销和重做的操作。
经过这些修改,script.js 脚本将具备完整的撤销和重做功能。以下是更新后的 script.js 脚本:
function({
  var signaturePad = new SignaturePad(canvas);
  var undoStack = [];
  var redoStack = [];
  function saveState({
    undoStack.push(deepCopy(signaturePad.toData()));
    redoStack = [];
  function undo({
    if (undoStack.length > 0) {
      redoStack.push(deepCopy(signaturePad.toData()));
      undoStack.pop();
      signaturePad.clear();
      if (undoStack.length) {
        var lastStroke = undoStack[undoStack.length - 1];
        signaturePad.fromData(lastStroke, {
          clearfalse
  function redo({
    if (redoStack.length > 0) {
      var nextState = redoStack.pop();
      if (nextState.length) {
        signaturePad.fromData(nextState);
  document.getElementById('undo').addEventListener('click', undo);
  document.getElementById('redo').addEventListener('click', redo);
  function({
    undoStack = [];
    redoStack = [];
  document.getElementById('save-png').addEventListener('click',
  function({
    if (!signaturePad.isEmpty()) {
      var dataURL = signaturePad.toDataURL('image/png');
      link.download = 'signature.png';
      link.click();
  document.getElementById('save-jpeg').addEventListener('click',
  function({
      var dataURL = signaturePad.toDataURL('image/jpeg');
      link.download = 'signature.jpeg';
      link.click();
  // 绘图结束时保存状态
  signaturePad.addEventListener("endStroke", () = >{
    console.log("Signature end");
    saveState();
  // 初始画布设置
    var ratio = Math.max(window.devicePixelRatio || 11);
    canvas.width = canvas.offsetWidth * ratio;
    canvas.height = canvas.offsetHeight * ratio;
    canvas.getContext('2d').scale(ratio, ratio);
    signaturePad.clear(); // 否则 isEmpty() 可能会返回错误值
      signaturePad.fromData(undoStack[undoStack.length - 1]);
  function deepCopy(data{
    return JSON.parse(JSON.stringify(data));
  resizeCanvas();
应用场景介绍:JavaScript 签名板
掌握上述代码能够让我们应对多种实际应用场景。
电子签名在网页表单中的应用
通过在网页表单中集成签名板,用户可以轻松地电子签名文档,这在处理合同、协议和同意书时尤为重要。在法律、房地产、医疗和金融等行业内,电子签名的收集成为工作流程中不可或缺的一环,有效减少了纸质文件的使用。
在线绘图工具的集成
开发者可以将签名板整合到需要用户进行绘图或注释的在线应用中。无论是协作白板、设计软件还是交互式反馈环节,签名板都能发挥重要作用。例如,在在线教育平台上,学生可以利用签名板在直播课程中绘制图表或解答数学题目,教师也能即时给予反馈。
网络文档和图像编辑器中的注释功能
签名板可作为网络文档和图像编辑器中的注释工具,让用户能够直接在文档或图像上添加手写注释、评论或草图。
访客登记管理
在访客登记管理中,签名板可用于记录访客的数字化签到和签出信息,这在企业管理和活动策划中非常实用。
在本篇文章中,我们探索了如何使用纯 JavaScript 来创建一个功能丰富的签名板,包括触摸支持、笔触样式选择、响应式设计以及导出功能。我们学习了如何利用 HTML 的 <canvas> 元素来捕捉用户的手写签名,并通过 JavaScript 为签名板添加了撤销、重做等高级功能。此外,我们还通过引入 signature_pad 库进一步简化了开发过程,使得实现平滑的签名体验变得更加容易。
通过这些技术,我们不仅能够创建一个基本的签名板,还能够为其添加各种实用的功能,使其适应不同的应用场景。无论是在网页表单中收集电子签名,还是在在线教育平台中作为绘图工具,或是作为网络文档编辑器中的注释工具,JavaScript 签名板都能提供出色的用户体验。
此外,我们还讨论了如何将签名数据导出为不同格式的图片,这对于保存签名或将其发送到服务器进行进一步处理非常有用。例如,签名验证功能可以提高在线交易的安全性,确保用户的身份得到确认。
总的来说,JavaScript 签名板的灵活性和可定制性使其成为现代网络应用的理想选择。随着技术的不断进步,我们可以预见,JavaScript 签名板将在未来的网络应用中扮演越来越重要的角色,为用户提供更加丰富和便捷的手写签名体验。通过本文的指导,开发者可以轻松地在自己的项目中实现这些功能,无论是简单的签名收集还是复杂的交互式绘图和注释,都能轻松应对。这种技术的应用不仅提高了工作效率,也为用户带来了更加直观和个性化的交互方式。
原文:https://juejin.cn/post/7428205122285879350
作者:周尛先森
该文章在 2024/10/29 9:02:14 编辑过
