Windows下Redis的安装
2024年10月26日 10:15 本文热度 1985
概述
Redis是一个开源(BSD许可)的内存数据结构存储,用作数据库、缓存和消息代理。Redis提供诸如字符串、哈希、列表、集合、带范围查询的排序集合、位图、超日志、地理空间索引和流等数据结构。Redis具有内置的复制、Lua脚本、LRU逐出、事务和不同级别的磁盘持久性,并通过Redis Sentinel和Redis Cluster的自动分区提供高可用性。
下载地址:https://github.com/tporadowski/redis/releases
Redis 支持 32 位和 64 位。这个需要根据你系统平台的实际情况选择,这里我们下载 Redis-x64-xxx.zip压缩包到 C 盘,解压后,将文件夹重新命名为 redis。
安装步骤
1、打开一个 cmd 窗口 使用 cd 命令切换目录到 C:\redis 运行:
redis-server.exe redis.windows.conf
2、这时候另启一个 cmd 窗口,原来的不要关闭,不然就无法访问服务端了。
3、切换到 redis 目录下运行:
redis-cli.exe -h 127.0.0.1 -p 6379
set myKey abc
get myKey
配置安全认证
找到redis的配置文件—redis.conf文件,然后修改里面的requirepass,这个本来是注释起来了的,将注释去掉,并将后面对应的字段设置成自己想要的密码,保存退出。重启redis服务,即可。
该文章在 2024/10/28 16:09:08 编辑过
