C#常见的四种经典查找算法
2024年10月24日 9:39 本文热度 2592
C#二分查找算法
简介
二分查找算法是一种在有序数组中查找特定元素的搜索算法。
代码实现
public class 二分查找算法
        /// <summary>
        /// 二分查找算法
        /// </summary>
        /// <param name="arr">arr是已排序的数组</param>
        /// <param name="target">target是要查找的目标值</param>
        /// <returns>目标值在数组中的索引,如果未找到则返回-1</returns>
        public static int BinarySearch(int[] arr, int target)
            int left = 0// 定义左指针
            int right = arr.Length - 1// 定义右指针
            while (left <= right)
                // 计算中间元素的索引
                int mid = left + (right - left) / 2;
                if (arr[mid] == target)
                    // 如果中间元素等于目标值
                    return mid; // 查找成功,返回索引
                else if (arr[mid] < target)
                    // 如果目标值小于中间元素,则在左半部分查找
                    left = mid + 1;
                    // 如果目标值大于中间元素,则在右半部分查找
                    right = mid - 1;
            // 未找到 target,返回-1
            return -1;
        public static void BinarySearchRun()
            int[] arr = { 135711131719232931374143475359 }; //注意:这里的数组是已排序的数组
            int target = 31//需要要查找的目标值
            int result = BinarySearch(arr, target); //调用二分查找方法
            if (result == -1)
                Console.WriteLine("元素未找到");
                Console.WriteLine($"元素找到,索引为:{result},值为:{arr[result]}");
C#线性查找算法
简介
线性查找算法是一种简单的查找算法,用于在一个数组或列表中查找一个特定的元素。它从数组的第一个元素开始,逐个检查每个元素,直到找到所需的元素或搜索完整个数组。线性查找的时间复杂度为O(n),其中n是数组中的元素数量。
代码实现
  public static void LinearSearchRun()
            int[] arr = { 234104050100778899 };
            int target = 100;
            int result = LinearSearch(arr, target);
            // 输出结果
            if (result == -1)
                Console.WriteLine($"元素在索引 {result} 处找到,index = {result}");
        /// <summary>
        /// 线性查找函数
        /// </summary>
        /// <param name="arr">arr</param>
        /// <param name="target">target</param>
        /// <returns></returns>
        public static int LinearSearch(int[] arr, int target)
            // 遍历数组
            for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
                // 如果找到目标值,返回其索引
                if (arr[i] == target)
                    return i;
            // 如果没有找到,则返回-1
            return -1;
C#二叉搜索树算法
简介
二叉搜索树(Binary Search Tree,简称BST)是一种节点有序排列的二叉树数据结构。
代码实现
namespace HelloDotNetGuide.常见算法
    public class 二叉搜索树算法
        public static void BinarySearchTreeRun()
            var bst = new BinarySearchTree();
            // 插入一些值到树中
            bst.Insert(50);
            bst.Insert(30);
            bst.Insert(20);
            bst.Insert(40);
            bst.Insert(70);
            bst.Insert(60);
            bst.Insert(80);
            bst.Insert(750);
            Console.WriteLine("中序遍历(打印有序数组):");
            bst.InorderTraversal();
            Console.WriteLine("\n");
            // 查找某些值
            Console.WriteLine("Search for 40: " + bst.Search(40)); // 输出: True
            Console.WriteLine("Search for 25: " + bst.Search(25)); // 输出: False
            // 删除某个值
            bst.Delete(50);
            Console.WriteLine("删除50后:");
    /// <summary>
    /// 定义二叉搜索树的节点结构
    /// </summary>
    public class TreeNode
        public int Value;
        public TreeNode Left;
        public TreeNode Right;
        public TreeNode(int value)
            Value = value;
            Left = null;
            Right = null;
    /// <summary>
    /// 定义二叉搜索树类
    /// </summary>
    public class BinarySearchTree
        private TreeNode root;
        public BinarySearchTree()
            root = null;
        #region 插入节点
        /// <summary>
        /// 插入新值到二叉搜索树中
        /// </summary>
        /// <param name="value">value</param>
        public void Insert(int value)
            if (root == null)
                root = new TreeNode(value);
                InsertRec(root, value);
        private void InsertRec(TreeNode node, int value)
            if (value < node.Value)
                if (node.Left == null)
                    node.Left = new TreeNode(value);
                    InsertRec(node.Left, value);
            else if (value > node.Value)
                if (node.Right == null)
                    node.Right = new TreeNode(value);
                    InsertRec(node.Right, value);
                //值已经存在于树中,不再插入
                return;
        #endregion
        #region 查找节点
        /// <summary>
        /// 查找某个值是否存在于二叉搜索树中
        /// </summary>
        public bool Search(int value)
            return SearchRec(root, value);
        private bool SearchRec(TreeNode node, int value)
            // 如果当前节点为空,表示未找到目标值
            if (node == null)
                return false;
            // 如果找到目标值,返回true
            if (node.Value == value)
                return true;
            // 递归查找左子树或右子树
                return SearchRec(node.Left, value);
                return SearchRec(node.Right, value);
        #endregion
        #region 中序遍历
        /// <summary>
        /// 中序遍历(打印有序数组)
        /// </summary>
        public void InorderTraversal()
            InorderTraversalRec(root);
        private void InorderTraversalRec(TreeNode root)
            if (root != null)
                InorderTraversalRec(root.Left);
                Console.WriteLine(root.Value);
                InorderTraversalRec(root.Right);
        #endregion
        #region 删除节点
        /// <summary>
        /// 删除某个值
        /// </summary>
        /// <param name="val">val</param>
        public void Delete(int val)
            root = DeleteNode(root, val);
        private TreeNode DeleteNode(TreeNode node, int val)
            if (node == null)
                return null;
            if (val < node.Value)
                node.Left = DeleteNode(node.Left, val);
            else if (val > node.Value)
                node.Right = DeleteNode(node.Right, val);
                // 节点有两个子节点
                if (node.Left != null && node.Right != null)
                    // 使用右子树中的最小节点替换当前节点
                    TreeNode minNode = FindMin(node.Right);
                    node.Value = minNode.Value;
                    node.Right = DeleteNode(node.Right, minNode.Value);
                // 节点有一个子节点或没有子节点
                    TreeNode? temp = node.Left != null ? node.Left : node.Right;
                    node = temp;
            return node;
        /// <summary>
        /// 找到树中的最小节点
        /// </summary>
        /// <param name="node"></param>
        private TreeNode FindMin(TreeNode node)
            while (node.Left != null)
                node = node.Left;
            return node;
        #endregion
C#哈希查找算法
简介
哈希查找算法是一种高效的查找算法,通过将键值映射到哈希表中的位置来实现快速访问。在C#中,哈希查找通常通过哈希表(Hashtable)或字典(Dictionary)来实现。
代码实现
 public class 哈希查找算法
        /// <summary>
        /// 哈希查找函数
        /// </summary>
        public static void HashSearchFunctionRun(int target)
            //创建一个字典来存储键值对
            var dic = new Dictionary<int, string>();
            dic.Add(1"one");
            dic.Add(2"two");
            dic.Add(3"three");
            //查找目标值是否在Dictionary中存在
            //TryGetValue方法可以返回一个bool值和值,如果找到了目标值,则返回true和对应的值,否则返回false和默认值
            string value;
            if (dic.TryGetValue(target, out value))
                Console.WriteLine("Found Data: " + value);
                Console.WriteLine("Not Found Data.");
该文章在 2024/10/24 17:06:26 编辑过
