HTML 21 天入门:页面布局
2024年10月19日 22:14 本文热度 1240
伴随着 HTML 的发展,页面布局大体上经历了 table 布局,div 布局,HTML5 语义元素布局三个阶段,
如今使用 table 布局很少,table 的使用更多回到了它本身代表的意义,呈现数据。
而且布局通常要深度使用 CSS,这里只是介绍典型的 div 布局,以及目前用来布局的元素。
使用 div 的基本布局
先来看个示例。
<div   id="container"   style="width:600px; margin:20px; text-align: center; margin: 0 auto; " >   <div id="header" style="background-color:lightcoral;">     <h2>IT从业指北</h2>     <div id="nav">       <a href="#">首页</a> | <a href="#">产品介绍</a> |       <a href="#">产品展示</a> |       <a href="#">关于我们</a>     </div>   </div>    <div     id="menu"     style="background-color:lightblue;height:600px;width:150px;float:left;"   >     这里是信息分类内容   </div>    <div     id="content"     style="background-color:lightgreen;height:600px;width:450px;float:left;"   >     这里是网页正文内容   </div>    <div     id="footer"     style="background-color:lightgray;clear:both;text-align:center; height: 50px; line-height: 50px;"   >     &copy; 2024 IT从业指北 All right reserved.   </div> </div>
为了方便展现网站常排版,在 CSS 里指定了所有元素的 margin 为 0。
<style>   * {     margin: 0;   } </style>
效果如下:
这里用到了比较多的 CSS,如果从未接触过,可能看着会有些不能理解。
不过我们重点讲布局的结构,至于这种结构是如何通过 CSS 实现的,在这一章节里暂时不涉及。代码也只是简单的实现,不供实际使用的参考。实际的 CSS 代码,会有一种更方便管理的书写方式。
去掉呈现内容,可以看到使用的 div 布局结构如下:
<div id="container">   <div id="header">     <div id="nav"></div>   </div>    <div id="menu"></div>    <div id="content"></div>    <div id="footer"></div> </div>
通过所有 div 的 id 属性,我们能看到它在排版中的用途。
通过在最外层,使用 id 为 container 的 div 作为容器,整个网页内容包含在了这个容器里。
接着网页的标题处理于 header 区域,有 nav 表示导航栏菜单。
接下来是左边的菜单 menu 和右侧的内容 content。
最下面是 footer 区域,用于显示站点的版权信息。
div 是没有语义的元素,如果不看 id,根本不清楚它在布局里的用途。
而后来的 html5,引用了一些新的语义元素,这些语义元素在本质上和 div 没有区别,只是有了一个更清晰的意义。
HTML5 的语义元素
HTML5 里新增的语义元素如下:
  • <header>
  • <nav>
  • <section>
  • <article>
  • <aside>
  • <figcaption>
  • <figure>
  • <footer>
建议这些语义元素在布局里的使用如下图:
如果根据这些语义元素的使用,对前一个例子做个修改的话,可以是这样:
<header>   <nav></nav> </header> <aside></aside> <article></article> <footer></footer>
可以看到,即使不指定名称,也能比较清楚地明白这些元素在布局中的用途。
根据这些用途,把上述例子里的 div 元素换成这些语义元素,在保留 CSS 的前提下,效果一样。
现代布局里,还能见到 div 的身影,并不是完全被 HTML5 的语义元素取代。
  • 🍑 布局在经历过去的发展至今,基本上不再使用 table。
  • 🍑 div 是布局里最常使用的元素,它本身无意义。
  • 🍑 HTML5 引用了一系列有语义的元素,在布局里,可以理解为用处和 div 一样。
该文章在 2024/10/22 12:26:13 编辑过
