HTML 21 天入门:框架
2024年10月19日 22:13 本文热度 2081
框架元素 iframe 是一个 inline-block 元素。还记得 inline-block 元素的特点吗?如果不记得去复习一下区块元素
介绍
通过框架元素,我们可以在一个浏览器窗口显示多个页面。
简单来说,就是把另一个页面嵌入到当前页面。
比如说在 a.html 页面显示,嵌入 b.html 页面。这里的 b.html 页面,可以是自己网站的,也可以是互联网上其它网站的页面。
显示自己网站其它页面
<iframe src="2-8-1.html"></iframe>
可以看到,通过框架元素,我们把前一节的页面,显示在了框架里。
显示其它网站页面
<iframe src="https://movie.douban.com/top250?start=0&filter="></iframe>
同样的,我们可以使用框架元素,嵌入其它网站页面。这里拿豆瓣的某个页面做一个示例。
样式
默认的框架样式,是可以修改的。
设置高度与宽度
<iframe src="2-8-1.html" width="600" height="400"></iframe>
通过属性 width 和 height,我们可以指定边框的宽度和高度。
当内容宽度和高度小于框架时,滚动条默认就不显示了。
边框
<iframe src="2-8-1.html" width="600" height="400" frameborder="0"></iframe>
通过 frameborder 属性,去掉了框架的边框,这样的嵌入看起来和当前网页一样,基本上看不出来是另一个页面,这为整体页面的样式和风格提供很好的融合。
使用框架显示链接网页内容
前面在讲 a 标签时,说过 a 标签的属性 target 用于指定当点击了链接时,链接内容显示在什么地方。
之前讲了两种,默认在当前窗口打开,通过指定值为_blank 会在新页面打开。
这里我们有另一个选项,通过指定值为 iframe 元素的 name,可以在当前页面的框架区域打开。
<a href="2-8-1.html" target="contentcontainer"   >点击在iframe中打开页面2-8-1.html</a > <iframe name="contentcontainer" src="" width="600" height="400"></iframe>
上述代码默认展示为下
当点击了链接之后,显示如下:
可以看到原本应该在浏览器窗口打开的网页,在框架里打开了。
拒绝网页被嵌入框架
前面咱们在自己的网页中嵌入了豆瓣的某个网页,那如果豆瓣不希望其它人通过这种方便嵌入它的网页,能实现吗?
答案是肯定的,只是这实现不能直接在 html 页面里,而且需要通过在 http 请求的 header 里指定属性 X-Frame-Options 的值。
它有两个值可选 DENY 和 SAMEORIGIN,当值 被指定为 DENY 时,这个网页就不能被当前网站之外的其它网站嵌入到 iframe 中。
由于此部分内容涉及到 HTTP 请求,在这里不展开细说,作为对于 iframe 元素的了解,大家知道我们有办法能不让其它站点引用就可以了。
  • 🍑 iframe 是一个 inline-block 元素,可以通过 自身的属性以及 CSS 指定样式。
  • 🍑 iframe 可以嵌入当前站点的网页,也可以嵌入其它站点的网页。
  • 🍑 iframe 可以作为链接的目标显示区域,打开链接指定的地址页面。
该文章在 2024/10/22 12:25:52 编辑过
