CSS 21天入门:外边距(margin)和填充(padding)
2024年10月18日 22:37 本文热度 1984
前面介绍了边框,一个元素除了边框这种能看见的,它还有两个看不见的空间,就是外边距(margin)和填充(padding)。
为方便起见,以下直接使用 margin 和 padding 叙述。
margin 定义元素与外部元素之间的间距,而 padding 定义的,是元素自身边框与元素内容之间的间距。
咱们看一张图就清楚了。
在最中间的内容块,它外面的浅蓝区域是 padding,注意看到它是内容与实线边框之间的区域。
而实线边框与最外层的虚线框之间的区域,则是 margin。
虚线框之外的地方,就是其它元素占据的区域。
这张图里,放置了内容块上右下左各一个元素区域,结合昨天介绍的边框的内容,是不是很熟悉?
外边距(margin)
margin 本身就是个属性,不过它和 border 一样,是个简写。
那自然,如果不简写,需要用到的属性如下:
  • margin-top
  • margin-right
  • margin-bottom
  • margin-left
如下图所示:
它们能接受的值,可以是一个固定的值,比如 1px, 1em, 1pt 等,也可以是一个百分比(%)。
简写具体代表的值,则和之前说过的上右下左顺序一样,只不过这里的简写还有几种情况。
如果是按以下方式写全了,意思自然不用说了。
.one {   margin: 1px 2px 3px 4px; }
简写则分成以下情况。
简写为一个值
.one {   margin: 1px; } /* 上面和下面效果一样 */ .two {   margin-top: 1px;   margin-right: 1px;   margin-bottom: 1px;   margin-left: 1px; }
简写为两个值
.one {   margin: 1px 2px; } /* 上面和下面效果一样 */ .two {   margin-top: 1px;   margin-right: 2px;   margin-bottom: 1px;   margin-left: 2px; }
简写为三个值
.one {   margin: 1px 2px 3px; } /* 上面和下面效果一样 */ .two {   margin-top: 1px;   margin-right: 2px;   margin-bottom: 3px; }
填充(padding)
padding 本身也个属性,它和 margin、 border 一样,是个简写。
不使用简写的时候,则有以下属性可用:
  • padding-top
  • padding-right
  • padding-bottom
  • padding-left
如下图所示:
padding 的简写方式和效果和 margin 完全一样,此外不再展开叙述。
  • 🍑 margin 定义元素与外部元素之间的间距,也就是 border 与外部其它元素之间的间距。
  • 🍑 padding 定义元素自身边框与元素内容之间的间距。
  • 🍑 margin 和 padding 本身都是简写元素,简写的顺序遵循上右下左。
该文章在 2024/10/19 12:17:10 编辑过
