C# Json文件写入、读取 ,Json文件序列化、反序列化
2024年10月17日 23:6 本文热度 1812
在C#中,处理JSON文件的写入、读取、序列化和反序列化是一个常见的需求,特别是在需要与前端JavaScript应用进行数据交换或配置文件管理的场景中。下面将分别介绍如何使用.NET自带的System.Text.Json命名空间(从.NET Core 3.0开始引入)和广泛使用的第三方库Newtonsoft.Json(也称为Json.NET)来完成这些任务。
使用 System.Text.Json
序列化
序列化是将对象转换为JSON字符串的过程。
using System;using System.Text.Json;
public class Person{    public string Name { get; set; }    public int Age { get; set; }}
class Program{    static void Main(string[] args)    {        Person person = new Person { Name = "John Doe", Age = 30 };        string jsonString = JsonSerializer.Serialize(person);        Console.WriteLine(jsonString);
       // 写入到文件        using (var writer = System.IO.File.CreateText("person.json"))        {            writer.Write(jsonString);        }    }}
反序列化
反序列化是将JSON字符串转换回对象的过程。
using System;using System.Text.Json;using System.IO;
class Program{    static void Main(string[] args)    {        string jsonString = File.ReadAllText("person.json");        Person person = JsonSerializer.Deserialize<Person>(jsonString);        Console.WriteLine($"Name: {person.Name}, Age: {person.Age}");    }}
使用 Newtonsoft.Json (Json.NET)
序列化
using Newtonsoft.Json;using System;
class Program{    static void Main(string[] args)    {        Person person = new Person { Name = "John Doe", Age = 30 };        string jsonString = JsonConvert.SerializeObject(person);        Console.WriteLine(jsonString);
       // 写入到文件        System.IO.File.WriteAllText("person.json", jsonString);    }}
反序列化
using Newtonsoft.Json;using System;using System.IO;
class Program{    static void Main(string[] args)    {        string jsonString = File.ReadAllText("person.json");        Person person = JsonConvert.DeserializeObject<Person>(jsonString);        Console.WriteLine($"Name: {person.Name}, Age: {person.Age}");    }}
注意事项
  • 选择库:System.Text.Json 是.NET Core 3.0及更高版本的一部分,对于新项目,如果不需要Json.NET的高级功能,推荐使用它,因为它有更好的性能和更少的内存占用。
  • 异常处理:在实际应用中,我们可能需要添加异常处理逻辑来捕获并处理在序列化/反序列化过程中可能发生的错误,例如文件访问错误或JSON格式错误。
  • 性能:在处理大量数据或需要高性能的场景中,应测试并比较不同库的性能。
  • 版本兼容性:在使用第三方库时,注意库的版本与项目依赖之间的兼容性。
该文章在 2024/10/19 12:13:16 编辑过
