英语C#.Net多语言开发中的问题
2024年10月17日 18:1
本文热度 2900
问题与现象
多语言开发是一件成本很高的事情。
很多公司会退而求其次选择只开发英文版本的软件分发到不同国家,但这里仍存在不同问题。
我们就遇到了这样的问题,参考下面的代码。
CultureInfo culture;double number =1.5;
culture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en-ID");
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = culture;
var b = double.TryParse("1.5", out double d);Console.WriteLine($"tostring result {number.ToString()}");
Console.WriteLine($"try parse succes {b},result {d}");
输出为:
tostring result 1,5
try parse succes True,result 15
在开发中,我们会把很多参数配置化(包括浮点数)写到配置文件中,但读取配置文件时,我们就会发现读取出来的浮点数解析不对了。
原因解决方案
原因
虽然都用英语,但印尼地区表示小数使用逗号来分隔整数与小数部分(很多国家,比如德国等都用这种,大家自行用上面的例子试一下,参考地区与语言代码)
另一个例子是摄氏度的符号"°C" 和 "℃", 请具体参考
摄氏度的中文英文处理方式, 我们在比较字符串的时候会经常遇到这个问题。
解决方案
有很多方式可以处理这些问题,一方面我们可以像例子中指定本地化信息。 TryParse等函数可以明确的传参处理所有的TryParse的参数。这里主要说下不改代码如何解决这个问题)。
修改本地账户的语言与地区信息,win11的新设置界面可以改,也可以直接Win+R 输入Control打开老版本的控制面板。在时间与区域中修改小数等的显示格式。
很多人会发现当前启动的用户客户端程序已经正确了,但是服务还不正常,这是因为服务默认会使用SYSTEM账户启动,但是SYSTEM账户会使用当前Windows安装包安装时的默认的本地语言或多语言版本选择的语言导致问题。由于SYSTEM账户无法登陆,我们可以在账户管理中启用Administrator账户,再修改该账户的语言与地区为英语(美国),然后在服务管理器把你有问题的服务指定使用该账户就可以解决了。
参考:
- C# 多语言国际化问题中的 CultureInfo
- # C# 设置线程的默认CultureInfo
该文章在 2024/10/17 18:01:06 编辑过
