C#中使用 record 关键字的好处
2024年10月16日 10:22 本文热度 2528
一晃距C# 9发布已经4年了,对于record关键字想必大家都不陌生了,不过呢发现还是有很多同学不屑于使用这个语法糖,确实,本质上 record 就是 class 的封装,能用 record 书写的类,那100%都是可以自己手撸出来的,但是呢有没有考虑 别人可能一分钟写好的代码你可能会需要数分钟才能完成.因此为了能有更多时间 摸鱼 ,强烈推荐不屑一顾的同学也能用起来!
下面我简略聊一聊 record 的好处和最佳场景:
  1. 简化语法
我们只需要一行代码就可以定义完成,这个是最直观节省编码的方式,我们不需要编写一堆枯燥的get;set; 也不需要编写构造函数等样板代码:
public record Person(string FirstName, string LastName);
那么有同学会有疑问,如果Person有很多的属性咋整,不就意味着主构造函数会很冗长,其实呢,这个和封装传参的方式是一样的,我们可以把同质的属性封装成其他的record或者class,比如:
public record ExtraInfomation(string Address,string Email,int Age);
public record Person(string FirstName, string LastName, ExtraInfomation ExtraInfo);
  1. 自动生成一些对我们有用的成员函数.
  • 构造函数:根据定义的属性自动生成构造函数。
  • 属性:自动生成只读属性。
  • Deconstruct 方法:用于解构记录对象,对于习惯写TS的小伙伴相当友好。
  • Equals 和 GetHashCode 方法:基于属性值的相等性比较。
  • ToString 方法:提供友好的字符串表示,对于调试输出特别友好。
  1. 基于值的相等性语法.
我们很多时候有这种需求就是比较一个类的所有属性来判断逻辑.如果使用 record 的话 我们只需要==或者Equals就能判断,
  1. 非破坏性复制值
对于一个 class 的浅表复制,我们可能需要实现ICloneable,亦或者 new 一个对象逐个属性赋值,当然还有其他的方法,但是呢肯定是没有 record 来的这么简单直接.我们仅需要一个with关键字就干完了
public record Person(string FirstName, string LastName, int Age);
var person1 = new Person("vip", "wan", 18);
var person2 = person1 with { Age = 30 };
Console.WriteLine(person1); // 输出: Person { FirstName = vip, LastName = wan, Age = 18 }
Console.WriteLine(person2); // 输出: Person { FirstName = vip, LastName = wan, Age = 30 }
在单元测试中的场景:
public readonly record struct RegexMatch(string Raw, string Act);
[Theory]
[ClassData(typeof(AHrefTestData))]
public void Test_Regex_A_Href(RegexMatch rm)
    //获取a标签的href属性的表达式
    var regex = new Regex(@"<a[^>]+href=(['""])(?<href>.*?)\1[^>]*>", RegexOptions.IgnoreCase);
    var match = regex.Match(rm.Raw);
    Assert.True(match.Success);
    Assert.Equal(rm.Act, match.Groups["href"].Value);
public class AHrefTestData : TheoryData<RegexMatch>
    public AHrefTestData()
        var rm = new RegexMatch("<a href='http://www.baidu.com'></a>", "http://www.baidu.com");
        Add(rm);
        //因为期待的结果都是一样的,所以可以直接使用with语法节省编码量
        Add(rm with { Raw = "<a href=\"http://www.baidu.com\"></a>" });
        Add(rm with { Raw = "<a href='http://www.baidu.com'>" });
        Add(rm with { Raw = "<a Href=\"http://www.baidu.com\">" });
  1. 解构的支持
record 类型自动生成 Deconstruct 方法,允许你轻松地解构 record 对象,对于全栈的同学书写就是手到擒来!
var person = new Person("vip", "wan", 18);
var (firstName, lastName, age) = person;
Console.WriteLine(firstName); // 输出: vip
Console.WriteLine(lastName);  // 输出: wan
Console.WriteLine(age);       // 输出: 18
  1. 结合模式匹配
record 类型与模式匹配功能很好地集成在一起,使得在模式匹配中使用 record 对象更加方便。
public record Person(string UserName, int Age);
public string GetPersonInfo(Person person) => person switch
    { Age: < 18 } => "Minor",
    { Age: >= 18 } => "Adult",
    _ => "Unknown"
  1. 填充既有类
嗯当前 C# 语言是真的突飞猛进,年底就要发布C# 13了,小伙伴们都直呼学不动了!,当然也有同学肯定也尝鲜了主构造函数了吧, 如果想要对主构造函数进一步了解可以 点击链接 对于注入的服务又能少撸不少的代码!
那么既然 class 都有了主构造函数,是不是意味着 record 就失去意义了呢?!,嗯?!你忘了上面的那些糖的甜度了吗?
因此我们如果需要对既有的 class 支持到 record 的特性我们只需要在class前加上 record 即可.
public record class User {
  public string UserName{ get; set;}
  public int Age { get; set;}
var user1 = new User { UserName = "vipwan" , Age = 18};
var user2 = user1 with { };
var user3 = user1 with { Age = 30 };
user1 == user2 // true;
user3.ToString() // "User { Name = vipwan, Age = 30 }"
  1. C# 10 提供的record struct,readonly record struct支持:
默认情况下编译器将record等价于record class,record class由于是基于class的封装因此完整的继承了class的多态性等特征,两者复制比较 编译器内部实现代码是不同的,struct 的性能会稍好(值类型和引用类型的主要区别),因此MS在 C# 10中带来了(readonly) record struct的支持;
对于readonly record structrecord struct的区别:
  • record struct:默认不可变,但可以包含可变字段和属性,适用于需要一定可变性的值类型数据结构。
  • readonly record struct:由于其完全不可变性,编译器可以进行更多的优化,例如避免不必要的复制,从而提高性能
对于代码的区别请看:
//本身是class所以完整的支持继承和多态
public abstract record PersonBase(string FirstName, string LastName);
public record Person(string FirstName, string LastName, string Address) : PersonBase(FirstName, LastName)
    public int? Age { get; set; }
//由于PersonStruct本身是struct因此不能被继承
public record struct PersonStruct(string FirstName, string LastName)
//Age只能只读或者init;因此不能设置为:public int? Age { get; set; }
public readonly record struct PersonReadonlyStruct(string FirstName, string LastName)
    public int? Age { get; init; }
对于如何选择总结一句:
struct 极致性能, class 包容性强,对于大多数情况下 (readonly) record struct 够用;对于包容免除后顾之忧,优先选择 record class !
使用 record 类型的主要好处包括简洁的语法、自动生成的成员、基于值的相等性、非破坏性复制、解构支持、继承支持和与模式匹配的良好集成。这些特性使得 record 类型非常适合用于不可变数据对象(DTO,VO等),提高了代码的可读性可维护性开发效率
​转自https://www.cnblogs.com/vipwan/p/18325508
该文章在 2024/10/16 10:22:34 编辑过
