[点晴模切ERP]财务管理中生产模具的成本费用怎么计算?
2024年10月14日 18:59 本文热度 3853
说起模具的费用,一直是成本核算的难点,因为,不同的企业模具的使用方式和金额并不相同,这就造成了,一刀切计入制造费用或者计入固定资产的做法并不可取,一般模具按照使用方式(忽略金额)有三种计入方式:
一、为特定批次或者产品制造的模具,直接计入该产品的成本中。在实际生产中,如果遇到特殊型号或者定制产品的情况下,往往需要重新开模,而重新开模的模具并不通用,只有该特定产品可以使用,这种情况下,该模具的制造费用就需要直接计入该产品的成本中。(这里讲的是分摊原则,既先计入制造费用,再在该产品中各个批次之间分摊)
二、具有固定资产性质的模具,使用时间超过一年,金额较大。这种模具明显具有固定资产的性质,因此我建议先计入固定资产,通过累计折旧分摊到费用各个期间。但在分摊到期间的时候,一定要针对产品,因为模具本身针对的就是产品的不同。在生产设备中,也存在通用设备,专用设备,在折旧分摊到产品的时候,其实是需要根据产品、时间、工作量等等多个维度去分摊的,但很多初学成本的朋友,显然忽略了这一点。
三、使用时间短,金额较小的通用模具。根据重要性和谨慎性原则,从使用方式和金额两个方面来考虑,这种模具完全可以购入当期直接计入制造费用,并一次性摊销。
以上就是关于模具的几种使用模式,希望对大家有用。
该文章在 2024/10/15 17:28:52 编辑过
