21个简单而实用的 JavaScript 代码片段
2024年10月13日 22:53 本文热度 2033
关于JavaScript的技巧,我们在之前的内容中也分享过很多,希望今天这期内容能够给你带来新的知识,从中学习到新内容,那么,我们现在开始吧。
1. 滚动到页面顶部
我们可以使用 window.scrollTo() 平滑滚动到页面顶部。
const scrollToTop = () => {  window.scrollTo({ top: 0, left: 0, behavior: "smooth" });};
2. 滚动到页面底部
当然,如果知道文档的高度,也可以平滑滚动到页面底部。
const scrollToBottom = () => {  window.scrollTo({    top: document.documentElement.offsetHeight,    left: 0,    behavior: "smooth",  });};
3. 滚动元素到可见区域
有时我们需要将元素滚动到可见区域,该怎么办? 使用scrollIntoView就足够了。
const smoothScroll = (element) => {  element.scrollIntoView({    behavior: "smooth",  });};
4.全屏显示元素
你一定遇到过这样的场景,你需要全屏播放视频并在浏览器中全屏打开页面。
const goToFullScreen = (element) => {  element = element || document.body;  if (element.requestFullscreen) {    element.requestFullscreen();  } else if (element.mozRequestFullScreen) {    element.mozRequestFullScreen();  } else if (element.msRequestFullscreen) {    element.msRequestFullscreen();  } else if (element.webkitRequestFullscreen) {    element.webkitRequestFullScreen();  }};
5.退出浏览器全屏状态
是的,这个和第四点一起使用,你也会出现退出浏览器全屏状态的场景。
const goExitFullscreen = () => {  if (document.exitFullscreen) {    document.exitFullscreen();  } else if (document.msExitFullscreen) {    document.msExitFullscreen();  } else if (document.mozCancelFullScreen) {    document.mozCancelFullScreen();  } else if (document.webkitExitFullscreen) {    document.webkitExitFullscreen();  }};
6.获取数据类型
如何通过函数获取变量的数据类型?
const getType = (value) => {  const match = Object.prototype.toString.call(value).match(/ (\w+)]/)  return match[1].toLocaleLowerCase()}
getType() // undefinedgetType({}}) // objectgetType([]) // arraygetType(1) // numbergetType('fatfish') // stringgetType(true) // booleangetType(/fatfish/) // regexp
7.停止冒泡事件
需要一种适用于所有平台的防止事件冒泡的方法。
const stopPropagation = (event) => {  event = event || window.event;  if (event.stopPropagation) {    event.stopPropagation();  } else {    event.cancelBubble = true;  }};
8. 深拷贝对象
如何复制深度嵌套的对象?
const deepCopy = (obj, hash = new WeakMap()) => {  if (obj instanceof Date) {    return new Date(obj);  }  if (obj instanceof RegExp) {    return new RegExp(obj);  }  if (hash.has(obj)) {    return hash.get(obj);  }  let allDesc = Object.getOwnPropertyDescriptors(obj);  let cloneObj = Object.create(Object.getPrototypeOf(obj), allDesc);  hash.set(obj, cloneObj);  for (let key of Reflect.ownKeys(obj)) {    if (obj[key] && typeof obj[key] === "object") {      cloneObj[key] = deepCopy(obj[key], hash);    } else {      cloneObj[key] = obj[key];    }  }  return cloneObj;};
9. 确定设备类型
我们经常需要这样做,以便在手机上显示 A 逻辑,在 PC 上显示 B 逻辑。 基本上,设备类型是通过识别浏览器的 userAgent 来确定的。
const isMobile = () => {  return !!navigator.userAgent.match(    /(iPhone|iPod|Android|ios|iOS|iPad|Backerry|WebOS|Symbian|Windows Phone|Phone)/i  );};
10.判断设备是Android还是IOS
除了区分是手机还是PC之外,很多时候我们还需要区分当前设备是Android还是IOS。
const isAndroid = () => {  return /android/i.test(navigator.userAgent.toLowerCase());};
const isIOS = () => {  let reg = /iPhone|iPad|iPod|iOS|Macintosh/i;  return reg.test(navigator.userAgent.toLowerCase());};
11.获取浏览器类型及其版本
作为前端开发人员,你可能会遇到各种兼容性问题。 这时,你可能需要获取浏览器的类型和版本。
const getExplorerInfo = () => {  let t = navigator.userAgent.toLowerCase();  return 0 <= t.indexOf("msie")    ? {        //ie < 11        type: "IE",        version: Number(t.match(/msie ([\d]+)/)[1]),      }    : !!t.match(/trident\/.+?rv:(([\d.]+))/)    ? {        // ie 11        type: "IE",        version: 11,      }    : 0 <= t.indexOf("edge")    ? {        type: "Edge",        version: Number(t.match(/edge\/([\d]+)/)[1]),      }    : 0 <= t.indexOf("firefox")    ? {        type: "Firefox",        version: Number(t.match(/firefox\/([\d]+)/)[1]),      }    : 0 <= t.indexOf("chrome")    ? {        type: "Chrome",        version: Number(t.match(/chrome\/([\d]+)/)[1]),      }    : 0 <= t.indexOf("opera")    ? {        type: "Opera",        version: Number(t.match(/opera.([\d]+)/)[1]),      }    : 0 <= t.indexOf("Safari")    ? {        type: "Safari",        version: Number(t.match(/version\/([\d]+)/)[1]),      }    : {        type: t,        version: -1,      };};
12.设置cookie
cookie可能是我见过的最糟糕的API,它太难用了,我们不得不重新封装它以最大限度地提高我们的开发效率。
const setCookie = (key, value, expire) => {  const d = new Date();  d.setDate(d.getDate() + expire);  document.cookie = `${key}=${value};expires=${d.toUTCString()}`;};
13.获取cookies
除了对cookie进行写入之外,我们还会涉及到它的读取操作。
const getCookie = (key) => {  const cookieStr = unescape(document.cookie);  const arr = cookieStr.split("; ");  let cookieValue = "";  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {    const temp = arr[i].split("=");    if (temp[0] === key) {      cookieValue = temp[1];      break;    }  }  return cookieValue;};
14.删除cookies
删除cookie的想法是什么? 其实只要将它的过期时间设置为此时,它就会立即过期。
const delCookie = (key) => {  document.cookie = `${encodeURIComponent(key)}=;expires=${new Date()}`;};
15. 生成随机字符串
不知道大家有没有遇到过需要生成随机字符串的场景。 我遇到过很多次了,每次都要重新google一遍,直到学会这个工具功能。
const randomString = (len) => {  let chars = "ABCDEFGHJKMNPQRSTWXYZabcdefhijkmnprstwxyz123456789";  let strLen = chars.length;  let randomStr = "";  for (let i = 0; i < len; i++) {    randomStr += chars.charAt(Math.floor(Math.random() * strLen));  }  return randomStr;};
randomString(10) // pfkMfjEJ6xrandomString(20) // ce6tEx1km4idRNMtym2S
16. 将字符串的第一个字母大写
const fistLetterUpper = (str) => {  return str.charAt(0).toUpperCase() + str.slice(1);};
fistLetterUpper('fatfish') // Fatfish
17.生成指定范围内的随机数
也许出于测试目的,我经常需要生成一定范围内的随机数。
const randomNum = (min, max) => Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
randomNum(1, 10) // 6randomNum(10, 20) // 11
18. 打乱数组的顺序
如何打乱数组原来的顺序?
const shuffleArray = (array) => {  return array.sort(() => 0.5 - Math.random())}
let arr = [ 1, -1, 10, 5 ]
shuffleArray(arr) // [5, -1, 10, 1]shuffleArray(arr) // [1, 10, -1, 5]
19. 从数组中获取随机值
之前做过一个抽奖项目,需要让数组中的奖品随机出现。
const getRandomValue = array => array[Math.floor(Math.random() * array.length)]; const prizes = [  '$100', '🍫', '🍔' ]
getRandomValue(prizes) // 🍫getRandomValue(prizes) // 🍔getRandomValue(prizes) // 🍫
20.第一种格式化货币的方式
货币格式化的方式有很多种,比如这两种方式。
const formatMoney = (money) => {  return money.replace(new RegExp(`(?!^)(?=(\\d{3})+${money.includes('.') ? '\\.' : '$'})`, 'g'), ',')  }
formatMoney('123456789') // '123,456,789'formatMoney('123456789.123') // '123,456,789.123'formatMoney('123') // '123'
21.第二种格式化货币的方式
正则表达式让我们太头疼了不是吗? 因此,我们需要找到一种更简单的方式来格式化货币。
const formatMoney = (money) => {  return money.toLocaleString()}
formatMoney(123456789) // '123,456,789'formatMoney(123456789.123) // '123,456,789.123'formatMoney(123) // '123'
我太喜欢这种方式了,简单易懂。
以上就是我想与你分享的21个关于JS的代码技巧,希望这些代码片段能够帮助你提升工作效率。
最后,感谢你的阅读,祝编程愉快。
该文章在 2024/10/14 10:24:09 编辑过
