25 个JavaScript单行代码让你看起来像个专业人士
2024年10月13日 22:32 本文热度 1955
在前面,我跟大家分享过一期《25 个杀手级 JavaScript 单行代码让你看起来像个专业人士》的单行代码文章内容,今天我再分享一期关于单行代码的内容,这个里面内容跟前期内容不同,整理这些代码片段,主要是为了提高工作效率,请收藏好,以备留用。
那我们现在开始吧。
  1. 查找数组中的最大值
const maxNumber = (arr) => Math.max(...arr);
2. 检查字符串是否为回文
const isPalindrome = (str) => str === str.split('').reverse().join('');
3. 从数组中删除重复项
const uniqueArray = (arr) => [...new Set(arr)];
4. 将摄氏度转换为华氏度
const celsiusToFahrenheit = (celsius) => celsius * 9/5 + 32;
5. 生成随机十六进制颜色
const randomHexColor = () => `#${Math.floor(Math.random()*16777215).toString(16)}`;
6. 检查数字是偶数还是奇数
const isEven = (num) => num % 2 === 0;
7. 数组元素的总和
const arraySum = (arr) => arr.reduce((acc, val) => acc + val, 0);
8. 展平数组
const flattenArray = (arr) => arr.flat();
9. 将字符串中每个单词的首字母大写
const capitalizeWords = (str) => str.replace(/\b\w/g, char => char.toUpperCase());
10. 打乱数组
const shuffleArray = (arr) => arr.sort(() => Math.random() - 0.5);
11. 查找两个数组的交集
const arrayIntersection = (arr1, arr2) => arr1.filter(value => arr2.includes(value));
12. 检查数字是否为素数
const isPrime = (num) => num > 1 && Array.from({ length: Math.sqrt(num) + 1 }, (_, i) => i + 2).every(divisor => num % divisor !== 0);
13. 获取数组中的最后一项
const getLastItem = (arr) => arr.slice(-1)[0];
14. 计算数组中某个值的出现次数
const countOccurrences = (arr, value) => arr.reduce((acc, cur) => (cur === value ? acc + 1 : acc), 0);
15. 反转字符串
const reverseString = (str) => str.split('').reverse().join('');
16. 从数组中提取唯一值
const uniqueValues = (arr) => [...new Set(arr)];
17. 查找数组的平均值
const arrayAverage = (arr) => arr.reduce((acc, val) => acc + val, 0) / arr.length;
18. 检查数字是否为 2 的幂
const isPowerOfTwo = (num) => (num & (num - 1)) === 0;
19. 从数组中删除假值
const removeFalsyValues = (arr) => arr.filter(Boolean);
20. 交换两个变量(不使用临时变量)
let a = 5, b = 10;[a, b] = [b, a];
21.将字符串转换为标题大小写
const toTitleCase = (str) => str.replace(/\b\w/g, char => char.toUpperCase());
22. 计算数字的阶乘
const factorial = (num) => num <= 1 ? 1 : num * factorial(num - 1);
23. 检查对象是否为空
const isObjectEmpty = (obj) => Object.keys(obj).length === 0;
24. 深度克隆对象
const deepClone = (obj) => JSON.parse(JSON.stringify(obj));
25. 查找两个数组之间的差异
const arrayDifference = (arr1, arr2) => arr1.filter(value => !arr2.include
结论
这 25 个 JavaScript 单行代码体现了该语言的优雅和强大。将它们纳入你的编程素材库中,并见证这些简洁的解决方案如何提高你的工作效率并展示你的专业知识。
最后,感谢你的阅读,祝编码愉快!
该文章在 2024/10/14 11:09:51 编辑过
