您可能一直在寻找的 10 个非常有用的前端库
2024年10月13日 21:47 本文热度 2013
    前端开发中,总有一些重复性的工作让我们疲于奔命。为了提高开发效率,我们精心挑选了10个功能强大、易于使用的前端库。这些库涵盖了从日期处理到动画制作等多个方面,能帮助你快速构建出高质量的Web应用。
radash
    一个实用的实用程序库,与 lodash 相比更现代。它提供了 tryit 和 retry 等新功能。源码可读性强,大部分函数可以直接复制使用,无需安装 — (https://github.com/sodiray/radash)。
dayjs
Day.js 是一个极简的 JavaScript 库,大小只有 2KB。它与 Moment.js 基本兼容,提供日期解析、操作和显示,并提供多语言支持 — (https://github.com/iamkun/dayjs)
driver
    Driver.js 是一个轻量级的普通 JavaScript 库,用于创建页面浏览。它易于使用,gzip 压缩后只有 5KB — (https://github.com/kamranahmedse/driver.js)。
@formkit/drag-and-drop
    FormKit DnD 是一个小型的、与框架无关的拖放库,压缩后约为 4KB。它采用数据优先的方法 — (https://github.com/formkit/drag-and-drop)。
logicflow
    LogicFlow 是一个流程图编辑框架,提供交互和编辑的基本功能,以及灵活的节点定制和插件机制,满足了类似流程图的业务需求 — (https://github.com/didi/LogicFlow)。
ProgressBar
    使用 ProgressBar.js,可以轻松为 Web 创建响应式且时尚的进度条。动画即使在移动设备上也表现良好。它提供了一些内置形状,如 Line、Circle 和 SemiCircle,但您也可以使用任何矢量图形编辑器 - (https://github.com/kimmobrunfeldt/progressbar.js)。
tesseract
    支持 100 多种语言的纯 JavaScript OCR 库。它对于识别图像中的文本和根据搜索过滤图像很有用 — (https://github.com/naptha/tesseract.js)。
zxcvbn
    ZXCVBN 是一个受密码破解程序启发的密码强度估算器。它使用模式匹配和保守估计来识别和分析超过 40,000 个常见密码,并过滤掉常见的名字、姓氏、维基百科中的流行词和许多文化中的常见词,并识别常见模式,如日期、重复(例如“aaa”)、序列(例如“abcd”)、键盘粉碎(例如“qwertyuiop”)和 l33t speak — (https://github.com/zxcvbn-ts/zxcvbn)。
sunshine-track
    专为前端监控而设计,灵感来自 web-see。它报告用户行为、错误、页面过渡、白屏和性能指标。它适用于 Vue、React、Angular 等 — (https://github.com/brix/crypto-js)。
特征:
  • 用户行为报告:点击、页面转换、请求等。
  • 手动报告:用于手动报告的 Vue 自定义指令和函数。
  • 自定义报告:设置数据格式并确定要报告的数据。
  • 请求数据报告:筛选并决定要报告哪些请求数据。
  • 报告方式:img、http、beacon、xhr、fetch,带有自定义标头。
  • 数据缓存:本地存储、浏览器缓存、IndexedDB。
  • 上报阈值:可配置的数据上报阈值。
  • 全局点击报告:为 DOM 节点报告配置选择器和文本。
  • 页面性能指标:白屏、FP、FCP、LCP、CLS、TTFB、FID 等。
lottie
    Lottie 由 Airbnb 开发,是一个跨平台的动画库。设计人员可以在 After Effects 中创建动画并将其导出为 JSON 文件,这些文件可以无缝集成到移动应用程序和网站 — (https://github.com/airbnb/lottie-web)。
优势:
  • After Effects 兼容性:将 AE 项目 (.json) 转换为应用程序/Web 动画。
  • 跨平台:支持 Android、iOS、Web 和 React Native 等框架。
  • 高性能:使用本机图形以获得比 CSS/JS 更好的性能。
  • 可自定义:可以修改动画的颜色、大小、速度等。
  • 轻量级:文件大小小,因为它们仅包含关键帧数据。
  • 易于使用:简单的 API,易于集成。
  • 丰富的效果:支持 After Effects 中的复杂动画。
  • 实时渲染:在不同屏幕尺寸下保持质量
  • 社区支持:活跃的开源社区,经常更新。
  • 动画缓存:支持缓存以提高重复播放性能。
本文首发于公众号“web前端开发之旅”,转载请注明出处!
该文章在 2024/10/14 12:30:17 编辑过
