【程序开发】C# 自定义绑定 Ctrl + F 快捷键
2024年10月12日 11:19 本文热度 1943
 通过这个代码可以实现软件的快捷方式的调用:
class HotKey
   //如果函数执行成功,返回值不为0。
   //如果函数执行失败,返回值为0。要得到扩展错误信息,调用GetLastError。
   [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
   public static extern bool RegisterHotKey(
        IntPtr hWnd,                 //要定义热键的窗口的句柄
        int id,                      //定义热键ID(不能与其它ID重复)
        KeyModifiers fsModifiers,    //标识热键是否在按Alt、Ctrl、Shift、Windows等键时才会生效
        Keys vk                      //定义热键的内容
   public static extern bool UnregisterHotKey(
       IntPtr hWnd,                 //要取消热键的窗口的句柄
       int id                       //要取消热键的ID
   //定义了辅助键的名称(将数字转变为字符以便于记忆,也可去除此枚举而直接使用数值)
   [Flags()]
   public enum KeyModifiers
       None = 0,
       Alt = 1,
       Ctrl = 2,
       Shift = 4,
       WindowsKey = 8
在form中, 启用Form1_Activated  和 Form1_Deactivate
private void Form1_Activated(object sender, EventArgs e)
   HotKey.RegisterHotKey(Handle, 100, HotKey.KeyModifiers.Ctrl, Keys.A);
   HotKey.RegisterHotKey(Handle, 101, HotKey.KeyModifiers.Ctrl, Keys.B);
   HotKey.RegisterHotKey(Handle, 102, HotKey.KeyModifiers.Ctrl, Keys.C);
   HotKey.RegisterHotKey(Handle, 103, HotKey.KeyModifiers.Ctrl, Keys.D);
   //自行更改快捷键按钮代码
private void Form1_Deactivate(object sender, EventArgs e)
   HotKey.UnregisterHotKey(Handle, 100);
   HotKey.UnregisterHotKey(Handle, 101);
   HotKey.UnregisterHotKey(Handle, 102);
   HotKey.UnregisterHotKey(Handle, 103);
   //自行补充自定义增加的快捷键
只用重写 wndProc:
protected override void WndProc(ref Message m)
   const int WM_HOTKEY = 0x0312;
   //按快捷键
   switch (m.Msg)
       case WM_HOTKEY:
       switch (m.WParam.ToInt32())
           case 100:
               this.Text = "CTRL+A;";
               break;
           case 101:
               this.Text = "CTRL+B;";
               break;
           default:
               //  MessageBox.Show("按下了"+ m.WParam.ToInt32().ToString());
               break;
       break;
   base.WndProc(ref m);
按下 ctrl + A,ctrl + B之后, 就能看到变化了。
该文章在 2024/10/14 12:21:48 编辑过
