Driver.js,一款神奇的 JavaScript 开源新手交互引导库
2024年10月12日 10:21 本文热度 2213
  • • Github Star:21.8k[1]
  • • 官网[2]
1、Driver.js 是什么?
Driver.js 是一个轻量级、无依赖的原生 JavaScript 库,用于在页面中创建用户引导功能。它可以帮助开发者在网页上添加引导步骤,指导用户完成特定任务或了解新功能。Driver.js 的主要特点包括简单易用、高度可定制、能够突出显示页面上的任意元素,以及提供了一系列强大的 API 来满足不同的引导需求。
特性
  • • 轻量级Driver.js 的大小仅约为 4kb,使用简单,独立无依赖。
  • • 可定制:提供丰富的 API,可以根据需求自定义各种引导效果。
  • • 交互性:支持动画过渡,提供流畅的用户体验。
  • • 显示任何内容:通过 Driver.js 可以突出显示页面上的任何 DOM 元素;支持几乎所有浏览器,包含 IE
2、快速开始
在项目使用 Driver.js,需要通过 npm 和 yarn 进行安装:
npm install driver.js
# 或者使用 yarn
yarn add driver.js
然后在项目中引入 Driver.js 和他的 css 文件:
import { onMounted } from 'vue'
// 引入 Driver.js 和 样式
import { driver as Driver } from 'driver.js'
import 'driver.js/dist/driver.css'
// 创建 driver 对象
const driver = Driver({
  showProgresstrue// 显示进度
  steps: [ // 定义 Steps
      element'.animated-tour',
      popover: {
        title'新手导航',
        description'这是新手导航',
        side'left',
        align'start',
      element'.line:nth-child(1)',
      popover: {
        title'新手导航',
        description'第一步',
        side'bottom',
        align'start',
onMounted(() => {
  driver.drive() // 开始预览 “步骤”
3、常见属性
全局配置:可以通过传递配置对象到 driver 函数调用或使用 setConfig 方法来全局配置 Driver.js
const driver = new Driver({
  className'scoped-class'// 用于包裹 Driver.js 弹窗的类名
  animatetrue// 是否启用动画
  opacity0.75// 背景透明度
  padding10// 元素与边缘的距离
  allowClosetrue// 是否允许点击遮罩关闭
  doneBtnText'完成'// 完成按钮上的文本
  // ... 其他配置选项
配置选项
  • • steps: 步骤数组,用于设置产品导览。
  • • animate: 是否对产品导览进行动画效果,默认为 true。
  • • overlayColor: 覆盖层颜色,默认为黑色。
  • • smoothScroll: 是否平滑滚动到突出显示的元素,默认为 false。
  • • allowClose: 是否允许通过点击背景关闭弹出窗口,默认为 true。
  • • overlayOpacity: 背景的不透明度,默认为 0.5。
  • • stagePadding: 突出显示元素与裁剪区域之间的距离,默认为 10。
  • • stageRadius: 突出显示元素周围裁剪区域的半径,默认为 5。
  • • allowKeyboardControl: 是否允许键盘导航,默认为 true。
  • • disableActiveInteraction: 是否禁用与突出显示元素的交互,默认为 false。
  • • popoverClass: 为弹出窗口添加自定义类。
  • • popoverOffset: 弹出窗口与突出显示元素之间的距离,默认为 10。
  • • showButtons: 弹出窗口中显示的按钮数组,默认为 ["next", "previous", "close"]
  • • disableButtons: 禁用的按钮数组。
  • • showProgress: 是否在弹出窗口中显示进度文本,默认为 false。
  • • progressText: 进度文本模板。
  • • nextBtnText, prevBtnText, doneBtnText: 按钮文本。
  • • 各种回调函数和钩子(hooks),用于在不同阶段执行自定义逻辑。
Popover 配置Popover 是 Driver.js 的主要 UI 元素,用于突出显示目标元素并显示步骤内容。可以全局或针对每个步骤配置 Popover
Drive Step 配置:传递给 highlight 方法或 drive 方法的 steps 数组的配置对象。可以为每个步骤配置 Popover 和目标元素。
状态访问:可以通过调用 getState 方法访问 Driver.js 的当前状态,状态对象也传递给钩子和回调。
4、总结
Driver.js 是一个功能强大且易于使用的页面引导工具,它可以帮助开发者改善用户体验,提升产品的易用性。无论是在单页应用还是在传统的网页设计中,Driver.js 都能提供一种高效的方式来引导用户注意并解释重要的界面元素。
该文章在 2024/10/12 10:21:03 编辑过
