Dragula.js,一款神奇的 JavaScript 开源拖放库?让拖放操作变得简单直观,提升用户交互的新选择
2024年10月12日 9:36 本文热度 2311
  • • Github Star: 21.9k[1]
  • • 官网[2]
Dragula.js —— 一个为开发者设计的拖放库,它以简洁的代码和强大的功能,让你的应用交互更加流畅和直观。
1、Dragula.js 是什么?
Dragula.js 是一个用于拖放操作的 JavaScript 库,允许开发者实现元素的拖放功能。由 Google 的软件工程师 Matthew Rothenberg 开发,设计初衷是为了简化拖放操作的开发过程,使得开发者可以专注于应用的其他方面。 Dragula.js 具有以下几个特点:
  • • 简洁的API:它提供了一个非常简洁的API,使得拖放操作非常容易实现。
  • • 轻量级:库的大小很小,不会增加页面的加载时间。
  • • 模块化Dragula.js 可以很容易地与其他库和框架集成,如 ReactAngular 等。
  • • 响应式:它支持响应式设计,确保在不同屏幕尺寸的设备上都能正常工作。
  • • 自定义:开发者可以根据需要自定义拖放的行为和样式。
2、快速开始
安装
在项目中,可以通过 npm 安装。
npm install dragula -S
# yarn
yarn add dragula
如果你没有使用包管理工具,可以通过下载 Github 仓库中的 dist 文件夹中的 dragula 来使用。注意将 js 文件放在 <body> 中,还要引入 CSS 文件。
示例
首先,引入 Dragula 文件,
<link rel="stylesheet" href="./dragula/dist/dragula.css" />
<script src="./dragula/dist/dragula.js"></script>
Dragula 提供了简单的 API,可以方便的实现拖拽。首先定义 DOM 结构,
<div class="wrapper">
  <div id="left-defaults" class="container">
    <div>1. 可以在两个列表之间移动元素</div>
    <div>2. 可以移动到任意位置</div>
    <div>3. 任何元素都可以被移动</div>
  </div>
  <div id="right-defaults" class="container">
    <div>A. 你可以在同一个容器中移动元素,改变它的位置</div>
    <div>B. 这是默认用例。</div>
    <div>C. 提供很多配置项</div>
  </div>
</div>
实现两个容器元素之间的拖动,只需调用 dragula 函数即可。示例中允许用户将元素 left 拖到 right , right 拖到 left 。
dragula([$('left-defaults'), $('right-defaults')])
function $(id) {
    return document.getElementById(id)
实现效果如下:
3、更多配置
上面示例中,我们没有向 Dragula 函数传递任何 Options 属性,其实他提供了一个默认的 Options 对象。
dragula(containers, {
  // 判断元素是否是容器,返回 false 表示只有 `drake.containers` 中的元素才会被考虑作为容器
  isContainerfunction (el) {
    return false;
  // 判断元素是否可以移动,返回 true 表示默认情况下所有元素都是可拖动的
  movesfunction (el, source, handle, sibling) {
    return true;
  // 判断元素是否可以被放置在目标容器中,返回 true 表示默认情况下元素可以被放置在任何 `containers` 中
  acceptsfunction (el, target, source, sibling) {
    return true;
  // 判断元素是否应该被阻止拖动,返回 false 表示默认情况下不会阻止任何元素的拖动
  invalidfunction (el, handle) {
    return false;
  // 确定拖动方向,'vertical' 表示在确定元素放置位置时,只考虑 Y 轴方向
  direction'vertical',
  // 是否复制元素,默认为 false,表示移动元素而不是复制
  copyfalse,
  // 是否允许在复制源容器中重新排序元素,默认为 false
  copySortSourcefalse,
  // 如果元素在拖动过程中溢出容器,是否将其恢复到拖动前的位置,默认为 false
  revertOnSpillfalse,
  // 如果元素在拖动过程中溢出容器,是否将其从 DOM 中移除,默认为 false
  removeOnSpillfalse,
  // 设置镜像元素(拖动时显示的元素)应该附加到的元素,默认为 document.body
  mirrorContainerdocument.body,
  // 是否忽略输入框中的文本选择,设置为 true 允许用户选择输入框中的文本,而不会触发拖动
  ignoreInputTextSelectiontrue,
  // 设置在 X 轴上移动多少距离后才认为是拖动而不是点击,默认为 0
  slideFactorX0,
  // 设置在 Y 轴上移动多少距离后才认为是拖动而不是点击,默认为 0
  slideFactorY0
4、总结
Dragula.js 是一个轻量级、高性能的拖放库,它以简洁的 API 和强大的功能集,为现代网页应用带来了流畅而直观的拖拽体验。希望本期推荐能帮到你!
祝好!
引用链接
[1] Github Star: 21.9k: https://github.com/bevacqua/dragula
[2] 官网: https://bevacqua.github.io/dragula/
该文章在 2024/10/12 9:36:01 编辑过
