[点晴模切ERP]制造成本分析介绍
2024年9月26日 14:21 本文热度 3847
一、成本构成
制造成本,包括运输费,折旧费,水电费,包装费,直接人工,租金支出,模具费用,杂项购置费用等。非制造成本包括管理费用,财务费用,销售费用。制造成本包括直接材料,直接人工,制造费用。
二、制造费用的分配方法
1.直接人工工时,可以使用实际工时,或者标准工时。
2.直接人工成本。
3.机器工时。
4.直接材料成本或数量。
5.直接成本,直接材料成本和直接人工之和。
6.标准产量,将实际产量换算成标准产量,以各产品的标准产量数作为分配标准。
三、制造成本计算方法
品种法,分批法,分步法,分类法,定额法。具体方法可以阅读成本会计书籍。
四、制造费用分析方法
1.对比法,根据实际成本指标与不同时期的指标进行对比,来揭示差异,分析差异产生的原因。
2.比率法,使用两个以上的指标的比例进行分析。
3.相关法,在分析某个指标时,将与该指标相关但又不同的指标加以对比,分析其相互关系。
4.因素法,将某一综合性指标分解为各个相关联的因素,通过测定这些因素对综合性指标差异额的影响程度。
五、差异分析简析
1.价差,主要来源于原物料标准成本与实际采购价格对照的差异。
2.量差,主要来源于原物料按BOM展开之标准消耗与实际消耗之间的对照差异。
3.效率差,主要来源于实际产出之标准工时与实际投入工时之间的对照差异。
六、成本分析三个阶段
1.成本标准的制定。
2.成本差异发生的原因追查分析。
3.成分降低推动。
总之,每增加一块钱收入并不一定可以产生一块钱的利润,但是每降低一块钱成本,必然产生一块钱的利润。
该文章在 2024/9/27 14:52:06 编辑过
