查看、修改数据库的兼容级别
Ccoffee
2024年9月24日 17:1 本文热度 2570
:查看、修改数据库的兼容级别
查看数据库的兼容级别
  1. 连接到托管数据库的适当服务器或实例。
  2. 打开新查询。
  3. 将以下示例复制并粘贴到查询窗口中,然后选择“执行”。 此示例将返回 AdventureWorks2022 示例数据库的兼容级别。
    SQL
    USE AdventureWorks2022;
    GOSELECT compatibility_levelFROM sys.databases WHERE name = 'AdventureWorks2022';
    GO
更改数据库的兼容级别
  2. 在标准栏上,选择“新建查询”。
  3. 将以下示例复制并粘贴到查询窗口中,然后选择“执行”。 此示例将 AdventureWorks2022 数据库的兼容级别更改为 160,这是 SQL Server 2022 (16.x) 的兼容级别。
    SQL
    ALTER DATABASE AdventureWorks2022SET COMPATIBILITY_LEVEL = 160;
    GO
该文章在 2024/9/24 17:01:08 编辑过
