8个设计规范的表格Table CSS样式应用
2010年4月27日 2:41 本文热度 8911
[p]如果说是table把我带入了网站设计的大学的话,那么div+css则把我带入了web设计的殿堂。虽然现在的web设计者都在推崇div+css的网站设计,但不落入盲目应用的队列,灵活运用table的特色来做一些前台的功能效果的话,那可能会让你的工作进程大大的缩短,并减少很多不必要的冗余css代码。[/p]
[p]table表格本身就是html网站设计中最基本的组成部分,还记得刚开始在frontpage里欣喜地用一个table框画出的简单页面吗?那时的我们就已经在为table的无所不能而折服了。而在现在的div+css页面设计中,很多人将table的概念抛之脑后,统统使用div+css来实现所有页面排版,从而,在一些列表设计中凭白增加了css代码的比重,其实,灵活地把talbe应用到div+css网页标准中去,会受益更多。[/p]
[p]本文[url=http://bbon.cn/]菠菜[/url]搜集介绍了一系列的table设计及应用技巧,希望在你的项目开发中可以很好地融汇应用进去,提高你的页面灵活度和可读性。[/p]
[p]让我们从一个简洁的table设计实例开始吧![/p]
[b]1,[/b][url=http://fluidmind.org/][b]fluidmind.org[/b][/url]
[p][align=center][img]http://farm4.static.flickr.com/3003/2801819509_3bf8889a1f.jpg?v=0[/img][/align][/p]
[p]这是一个非常简单的table应用的例子,它的1px边框及行列的长宽设置使得整个的表格表现出来的内容更直观易读。[/p]
[p][/p]
[p][align=center][img]http://farm4.static.flickr.com/3144/2801819541_2504816d13.jpg?v=0[/img][/align][/p]
[p]这个table是对上面那个的改进,增加了背景色并减少了横向border的数量,使得表格数据垂直方向的对比性更强。[/p]
[p][align=center][img]http://farm4.static.flickr.com/3013/2801819585_47479ffc00.jpg?v=0[/img][/align][/p]
[p]这个table则对上面效果的横向可读性作了改进,通过为header设置相对于其他元素更为突出的背景色实现。[/p]
[p][align=center][img]http://farm4.static.flickr.com/3205/2802666966_837aa0d601.jpg?v=0[/img][/align][/p]
[p]通过设置橙色和table内部的虚线框,使得table的外观更具视觉辨识度。[/p]
[p][align=center][img]http://farm4.static.flickr.com/3129/2801819667_67bc3e7355.jpg?v=0[/img][/align][/p]
[p]使用单双行间的交替色提高table的可读性。这种效果更适合阅读习惯,减轻视觉疲劳。[/p]
[p][align=center][img]http://farm4.static.flickr.com/3247/2802667072_c2e4427761.jpg?v=0[/img][/align][/p]
[p]这种设计使用间隔色和突出的header背景色,更适合data显示。[/p]
[p] [/p]
[p][b]2,[/b][url=http://motherrussia.polyester.se/][b]motherrussia.polyester.se[/b][/url][/p]
[p]这是一个使用jquery建立表格的应用,这个table jquery插件设计的也是非常的简单易用,。[/p]
[p][align=center][img]http://farm4.static.flickr.com/3080/2802667120_1cb7f7ab2c.jpg?v=0[/img][/align][/p]
[p]在这个设计中,使用了黑底白字的显示效果,并且将header行用渐变的对比色、分类图标和内容块区分开来,该设计最特色的功能就是,使用jquery tablesorter pager可以将每列的数据进行递增和递减排序。[/p]
[p][b]文档地址:[/b][url=http://motherrussia.polyester.se/docs/tablesorter/]http://motherrussia.polyester.se/docs/tablesorter/[/url][/p]
[p] [/p]
[p][b]3,[/b][url=http://extjs.com/deploy/dev/examples/grid/edit-grid.html][b]ext js[/b][/url][/p]
[url=http://extjs.com/]ext js[/url]号称是cross-browser rich internet application framework(跨浏览器的internet多应用框架),确实,这个table项目真的非常的强大,看看它的[url=http://extjs.com/products/extjs/]演示效果[/url]就知道了。
[p][align=center][img]http://farm4.static.flickr.com/3245/2801819329_8ca58b115c.jpg?v=0[/img][/align][/p]
[p]这是一个xml grid实例,告诉你怎么load xml数据形成grid。这个table有蓝色和灰色两种风格。你可以点击这里[url=http://extjs.com/deploy/dev/examples/grid/xml-grid.html]查看实例演示[/url]。[/p]
[p][align=center][img]http://farm4.static.flickr.com/3115/2801819397_13aee74ae0.jpg?v=0[/img][/align][/p]
[p]这是另一个来自ext js的table设计实例。这个实例教你怎么创建一个可以进行单元格编辑功能的table。所有的table内容全部可以由你来定义。你可以点击这里[url=http://extjs.com/deploy/dev/examples/grid/edit-grid.html]查看实例演示[/url]。 [/p]
[p] [/p]
[p][b]4,[/b][url=http://zapatec.com/website/main/products/grid/demo.jsp#tooltips.html][b]zapatec[/b][/url][/p]
[p][align=center][img]http://farm4.static.flickr.com/3193/2801819449_1d80c115fd.jpg?v=0[/img][/align][/p]
[p]很喜欢这个table设计效果,包括它的3d效果和灵活的可操作性,都让我叹为观止。这个table的边框设计的很好,使整个的table看起来有了3d效果。还有header的背景图设计和当前操作行的突出色彩都是非常的到位。 [/p]
[p][b]实例演示地址:[/b][url=http://zapatec.com/website/main/products/grid/demo.jsp#tooltips.html]点击这里查看[/url][/p]
[p] [/p]
[p][b]5,[/b][url=http://validweb.nl/artikelen/javascript/better-zebra-tables/][b]validweb.nl[/b][/url][/p]
[p][align=center][img]http://farm4.static.flickr.com/3220/2802667164_8b4dd07b76.jpg?v=0[/img][/align][/p]
[p]又一个单双行交替色使用的table设计,整个的鼠标操作事件的样式做的很不错。[url=http://validweb.nl/artikelen/javascript/better-zebra-tables/example1.html]点击这里查看一个实例。[/url][/p]
[p] [/p]
[p][b]6,[/b][url=http://veerle.duoh.com/blog/comments/a_css_styled_table/][b]veerle.duoh.com[/b][/url][/p]
[p][align=center][img]http://farm4.static.flickr.com/3183/2802667210_5d747d6a70.jpg?v=0[/img][/align][/p]
[p]来自知名博客[url=http://veerle.duoh.com/blog/comments/a_css_styled_table/]veerle.com[/url]的一个table设计实例,除了很好的色彩搭配外,其可用性也是非常的好。[/p]
[p]详细的文档可参考博客原文:[url=http://veerle.duoh.com/blog/comments/a_css_styled_table/]http://veerle.duoh.com/blog/comments/a_css_styled_table/[/url][/p]
[p] [/p]
[p][b]7,[/b][url=http://askthecssguy.com/2007/09/sangeeta_asks_the_css_guy_how_1.html][b]askthecssguy.com[/b][/url][/p]
[p][align=center][img]http://farm4.static.flickr.com/3087/2802667326_700c8d7710.jpg?v=0[/img][/align][/p]
[p]这个设计充分利用了橙色素的对比度,来区分heade行和第一列。如果你是要在一个大的table中,突出显示一个单元格数据的话,这个效果就非常的有用了。当鼠标点击某一个单元格时,该单元格的样式会突出显示。实例的最终演示效果,[url=http://askthecssguy.com/examples/orbitz/example05.html]查看这里[/url]。[/p]
[p] [/p]
[p][b]8,[/b][url=http://smashingmagazine.com/2008/08/13/top-10-css-table-designs/][b]smashingmagazine.com[/b][/url][/p]
[p]这是一个来自著名的技术博客[url=http://smashingmagazine.com/2008/08/13/top-10-css-table-designs/][b]smashingmagazine[/b][/url]的一个table应用项目,该项目把table的应该发挥到了一个如火纯清的地步,有很多实用的例子可供参考。[/p]
[p][align=center][img]http://farm4.static.flickr.com/3035/2801820003_c2d33ca96a.jpg?v=0[/img][/align][/p]
[p][img]http://farm4.static.flickr.com/3267/2801820393_9c25967a03.jpg?v=0[/img][/p]
[p][img]http://farm4.static.flickr.com/3032/2802668040_77124009a5.jpg?v=0[/img][/p]
[p]最后,告诉大家一个链接地址[url=http://icant.co.uk/csstablegallery/]http://icant.co.uk/csstablegallery/[/url] – 该网站整理里非常多的css table设计实例,在你进行table设计时,不妨先去看看别人的东西。文章翻译整理自:[url=http://technocraver.com/2008/08/30/30-nicest-table-css-designs-you-can-apply-into-your-project/]30+ nicest table css designs you can apply into your project[/url]。[/p]
[p][url=http://bbon.cn/2008/08/8%e4%b8%aa%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%a7%84%e8%8c%83%e7%9a%84%e8%a1%a8%e6%a0%bccss%e6%a0%b7%e5%bc%8f%e5%ba%94%e7%94%a8.html]http://bbon.cn/2008/08/8%e4%b8%aa%e8%ae%be%e8%ae%a1%e8%a7%84%e8%8c%83%e7%9a%84%e8%a1%a8%e6%a0%bccss%e6%a0%b7%e5%bc%8f%e5%ba%94%e7%94%a8.html[/url][/p]
该文章在 2010/4/27 2:41:51 编辑过
