asp类型转换函数汇总
2024年9月19日 12:34 本文热度 1654
asp类型转换函数汇总abs(number)
返回绝对值。
array(arglist)
创建一个数组。
asc(string)
返回字符串第一个字符的ansi码。
atn(number)
返回反正弦值。
cbool (expression)
转换成boolean数据类型变量。
cbyte (expression)
转换成byte数据类型变量。
ccur (expression)
转换成currency数据类型变量。
cdate (expression)
转换成date数据类型变量。
cdbl (expression)
转换成double数据类型变量。
chr(charcode)
把ansi 码转换成相应的键盘字符。
cint (expression)
转换成integer数据类型变量。
clng (expression)
转换成long数据类型变量。
createobject(servername.typename)
创建一个自动对象。
csng (expression)
转换成single数据类型变量。
cstr (expression)
转换成string数据类型变量。
date
根据所用的系统返回时间。
dateadd(interval,number,date)
向date对象添加指定的时间间隔。其中参数interval 接受下表所示的值。
设定值    描述
yyyy    年
q    季度
m    月份
y    一年的第几天
d    天
w    星期几
ww    一年的第几个星期
h    小时
n    分钟
s    秒钟
datediff(interval,date1,date2])
返回两个日期之间的间隔,关于firstdayofweek及firstweekofyear的值请参考下面的“日期和时间常数”一节。interval参数接受下表所示的值。
datepart(interval , date])
返回date对象指定部分。关于firstdayofweek及firstweekofyear的值请参考下面的“日期和时间常数”一节。interval参数接受下表所示的值。
dateserial(year,month,day)
转换成date数据子类型变体值。
datevalue(date)
转换成date数据子类型变体值。
day(date)
根据参数date返回该天在一个月中的号数。
exp(number)
返回e的number次方的值。
filter(inputstrings,value])
根据筛选条件创建一个新的数组。关于compare的值,请参看后面“比较常数”一节。
fix(number)
转换成一个整数(对于负数,只入不舍)。
formatcurrency(expression]]])
格式化成currency形式。关于includeleadingdigit,useparensfornegativenumbers及groupdigit的值请参看后面“三态常数”一节。
formatdatetime(date)
对日期及时间进行格式化输出。关于namedformat的值请参看后面“日期格式常数”一节。
formatnumber(expression]]])
对数字进行格式化。关于includeleadingdigit,useparensfornegativenumbers及groupdigit的值请参看后面“三态常数”一节。
formatpercent(expression]]])
对百分数进行格式化。关于includeleadingdigit,useparensfornegativenumbers及groupdigit的值请参看后面“三态常数”一节。
getobject()
从指定的文件中返回指定的动态对象。
hex(number)
返回数number的十六进制的值。
hour(time)
根据参数time的值返回小时。
inputbox(prompt)
显示一个临时的输入框,并且返回用户的输入。
instr(string1,string2)
返回字符串string2在字符串string1中第一次出现的位置。关于compare的值请参看后面的“比较常数”一节。
instrrev(string1,string2 ])
返回字符串string2在字符串string1中最后出现的位置。关于compare的值请参看后面的“比较常数”一节。
int(number)
返回一个整数(负数只舍不入)。
isarray(varname)
确定变量是否是一个数组。
isdate(expression)
确定表达式expression能否转换成日期格式。
isempty(varname)
确定变量是否已经初始化了。
isnull(expression)
确定表达式expression是否为空。
isnumberic(expression)
确定表达式expression的结果是否是一个数。
isobject(expression)
确定表达式expression是否是一个自动对象。
join(list,)
把一个数组中的所有子字符串连接起来,连接所用的分隔符由delimiterd的值设定。
lbound(arrayname)
返回数组某维的最低界限。在当前的vbscript版本中,该函数总是返回值0。
lcase(string)
以小写字符格式化。
left(string,length)
返回指定长度的字符串string左部分。
len(string|varname)
返回字符串string的长度或变量varname的字节长度。
loadpicture(pitcurename)
载入一个图片对象。
log(number)
返回数number的自然对数值。
ltrim(string)
删除字符串string左边多余的空格。
mid(strin,start)
返回指定长度的字符串string的子串。
minute(time)
根据参数time的值返回分钟的值。
month(date)
返回以数字表示的月份。
monthname(month)
返回以名称表示的月份。
msgbox(prompt)
显示一个消息框,要求用户选择一个按钮,返回能指明用户所做选择的值。关于button的值和返回值请参看后面“消息框常数”一节。
now
根据系统,返回当前的日期和时间。
oct(number)
返回数number的八进制值。
replace(expression,find,replacewith]])
用指定的子字符串replacewith替换指定的子字符串find指定的次数。关于参数compare的值请参看后面“比较常数”一节。
right(string,length)  //              left一样 用法
返回指定长度的字符串string的右部分子串。
例子:grade=left(request.cookies("glade"),1) '利用cookies传递glade变量,取第1个字符
select case grade
  case "一"
  grade=1
  case "二"
  grade=2
  case "三"
  grade=3
  case "四"
  grade=4
  case "五"
  grade=5
  case "六"
  grade=6
  case "七"
  grade=7
  case "八"
  grade=8
  case "九"
  grade=9
  case else msgbox"意外退出"
end select
rnd()
产生一个随机数。
round(number)
根据指定的十进制位数对数number进行四舍五入。
rtrim(string)
删除字符串string右边多余的空格。
scriptengine
返回使用的脚本语言的名称。
scriptenginebuildversion
返回使用的脚本引擎版本。
scriptenginemaorversion
返回使用的脚本引擎的大版本号。
second(time)
根据参数time的值返回该分的第几秒。
sgn(number)
返回数number的正负号。
sin(number)
返回数number的正弦值。
space(number)
用指定数量的空格创建字符串。
split(expression]])
把一个字符串分割并转换成数组。关于compare的值请参看后面“比较常数”一节。
sqr(number)
返回数number的平方根值。
strcomp(string1,string2)
字符串比较。关于compare的值请参看后面“比较常数”一节。
strreverse(string1)
对字符串string1进行倒序。
string(number,character)
用number个字符character创建字符串。
tan(number)
返回数number的正切。
time
根据系统返回当前时间。
timeserial(hour,minute,second)
返回date变量体。
timevalue(time)
返回包含时间的date变量体。
trim(string)
删除字符串string两边的多余空格。
typename(varname)
返回子类型的名称。关于返回值请参看后面“变量类型常数”一节。
ubound(arrayname)
返回数组某维的上边界。缺省维数时,为第一维。
ucase(string)
用大写字母格式格式化字符串string。
vartype(varname)
返回子类型的值。关于返回值请参看后面“变量类型常数”一节。
weekday(date,)
用数字形式返回星期几。关于参数firstdayofweek的值请参看后面“变量类型常数”一节。
weekdayname(weekday,abbreviate,firstdayofweek)
用名称形式返回星期几。关于参数firstdayofweek的值请参看后面“变量类型常数”一节。
year(date)
根据参数date返回年份。
部分附实例和讲解
IsNumeric()
函数判断一对象是否为数字, | 布尔值.
表达式 IsNumeric(expression)
实例:
I = "345"
response.write IsNumeric(I)
| 结果: True
就算数字加了引号,ASP还是认为它是数字。
IsObject()
函数判断一对象是否为对象, | 布尔值.
表达式 IsObject(expression)
实例:
   Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   response.write IsObject(con)
| 结果: True
Lbound()
函数 | 指定数组维的最小可用下标.
表达式 Lbound(arrayname [, dimension])
实例:
I = Array("Monday","Tuesday","Wednesday")
response.write Lbound(I)
| 结果: 0
Lcase()
函数 | 字符串的小写形式
表达式 Lcase(string)
实例:
strTest = "This is a test!"
response.write Lcase(strTest)
| 结果: this is a test!
Left()
函数 | 字符串左边第length个字符以前的字符(含第length个字符).
表达式 Left(string, length)
实例:
response.write Left(strTest, 3)
| 结果: Thi
Len()
函数 | 字符串的长度.
表达式 Len(string | varName)
实例:
response.write Len(strTest)
| 结果: 15
Ltrim()
函数去掉字符串左边的空格.
表达式 Ltrim(string)
实例:
strTest = " This is a test!"
response.write Ltrim(strTest)
| 结果: This is a test!
Mid()
函数 | 特定长度的字符串(从start开始,长度为length).
表达式 Mid(string, start [, length])
实例:
strTest = "This is a test! Today is Monday."
response.write Mid(strTest, 17, 5)
| 结果: Today
Minute()
函数 | 时间的分钟.
表达式 Minute(time)
实例:
<%=Minute(#12:45:32 PM#)%>
| 结果: 45
Month()
函数 | 日期.
表达式 Month(date)
实例:
<%=Month(#08/04/99#)%>
| 结果: 8
MonthName()
函数 | 指定月份
表达式 MonthName(month, [, Abb])
实例:
<%=MonthName(Month(#08/04/99#))%>
| 结果: August
Now()
函数 | 系统时间
表达式 Now()
实例:
<%=Now%>
| 结果: 9/9/00 9:30:16 AM
Right()
函数 | 字符串右边第length个字符以前的字符(含第length个字符).
表达式 Right(string, length)
实例:
strTest = "This is an test!"
response.write Right(strTest, 3)
| 结果: st!
Rnd()
函数产生一个随机数.
表达式 Rnd [ (number) ]
实例:
Randomize()
response.write RND()
| 结果: 任何一个在0 到 1 之间的数
instr 函数
表达式:
InStr([start, ]string1, string2[, compare])
描述:
start
可选参数。为数值表达式,设置每次搜索的起点。如果省略,将从第一个字符的位置开始。如果 start 包含 Null,将发生错误。如果指定了 compare 参数,则一定要有 start 参数。
string1
必要参数。接受搜索的字符串表达式。
string2
必要参数。被搜索的字符串表达式。
Compare
可选参数。指定字符串比较。如果 compare 是 Null,将发生错误。如果省略 compare,Option Compare 的设置将决定比较的类型。
compare 参数设置为:
常数  值  描述
vbUseCompareOption  -1  使用Option Compare 语句设置执行一个比较。
vbBinaryCompare  0  执行一个二进制比较。
vbTextCompare  1  执行一个按照原文的比较。
vbDatabaseCompare  2  仅适用于Microsoft Access,执行一个基于数据库中信息的比较。
返回值
返回0、1、2、-1或Null等。
异常/错误
描述InStr([start, ]string1, string2[, compare])
返回指定一字符串在另一字符串中最先出现的位置。在字符串string1中,从start开始找string2,省略start时从string1头开始找。找不到时,函数值为0。
如果
InStr返回
string1 为零长度  0
string1 为 Null  Null
string2 为零长度  Start
string2 为 Null  Null
string2 找不到  0
在 string1 中找到 string2
找到的位置
start > string2
0
示例
本示例使用 InStr 函数来查找某字符串在另一个字符串中首次出现的位置。
Dim SearchString, SearchChar, MyPos
SearchString ="XXpXXpXXPXXP" ' 被搜索的字符串。
SearchChar = "P" ' 要查找字符串 "P"。
' 从第四个字符开始,以文本比较的方式找起。返回值为 6(小写 p)。
' 小写 p 和大写 P 在文本比较下是一样的。
MyPos = Instr(4, SearchString, SearchChar, 1)
' 从第一个字符开使,以二进制比较的方式找起。返回值为 9(大写 P)。
' 小写 p 和大写 P 在二进制比较下是不一样的。
MyPos = Instr(1, SearchString, SearchChar, 0)
' 缺省的比对方式为二进制比较(最后一个参数可省略)。
MyPos = Instr(SearchString, SearchChar) ' 返回 9。
MyPos = Instr(1, SearchString, "W") ' 返回 0。
该文章在 2024/9/19 12:38:13 编辑过
