WindowsServer2008远程桌面连接自定义远程连接数量
2012年2月3日 1:11 本文热度 4719
WindowsServer2008 - 远程桌面连接 -自定义远程连接数量
分为以下五大步:
一、安装 终端服务(Terminal Services) "控制面板" - "管理工具" - "服务器管理器" - "角色" - 右键添加角色(选择终端服务)
二、安装 TS 授权管理器(TS Authorize Control Services) 类似步骤一,只不过,它是添加功能
三、许可证服务器激活 参照下面许可证服务器激活
四、选择授权模式(每设备与每用户) 参照下面两种模式的区别
五、修改远程连接数量 "控制面板" - "管理工具" - "终端服务(文件夹)" - "终端服务配置" - "授权诊断" - 右侧显示区域中的“RDP-Tcp”选项,并用鼠标右键单击“RDP-Tcp”选项,再点选快捷菜单中的“属性”命令,进入到“RDP-Tcp”选项设置界面; 点选“RDP-Tcp”选项设置界面中的“网络适配器”选项卡,在对应的选项设置页面中,将最大连接数参数修改为适当的数值,该数值通常需要根据服务器系统的硬件性能来设置,一般情况下我们可以将该数值设置为“5”以下,最后单击“确定”按钮执行设置保存操作。
或使用注册表:系统的“开始”菜单,从中点选“运行”命令,在弹出的系统运行对话框中输入字符串命令“regedit”,单击回车键后,进入系统注册表控制台窗口;展开 该控制台窗口中的“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services”注册表子项(如图2所示),在目标注册表子项下面创建好“MaxInstanceCount”双字节值,同时将该键值数值调整为“10”,最后单击“确定”按钮保存好上述设置操作。
一、终端服务(Terminal Services)简介
  终端服务是在Windows NT中首先引入的一个服务。终端服务使用RDP协议(远程桌面协议)客户端连接,使用终端服务的客户可以在远程以图形界面的方式访问服务器,并且可以调用服务器中的应用程序、组件、服务等,和操作本机系统一样。这样的访问方式不仅大大方便了各种各样的用户,而且大大地提高了工作效率,并且能有效地节约企业的成本。
  终端服务的目的是为了实现集中化应用程序的访问。终端服务主要应用于以下几种环境中:
  应用程序集中部署:在客户端-服务器网络体系中,如果客户端需要使用相同的应用程序,比如都要使用相同版本的邮件客户端、办公软件等,而客户端部署的操作系统又不尽相同,如Win2000、WinXP、Vista等,这时候如果网络规模很大,分别向这些客户端部署相同版本的应用软件是件让管理员非常头痛的事情,需要大量重复的工作而且需要考虑软件版本的兼容性问题。这时候如果采用终端服务可以很好的解决这个问题,客户端需要使用的应用软件只需在终端服务器上部署一次,无论客户端安装什么版本的操作系统,都可以连接到终端服务器使用特定版本的应用软件。
  终端服务简单图解
  分支机构方便利用:企业分支机构一般没有或者只有很少的专业IT管理员,企业如果向各个分支机构委派专门的网络管理员无疑会为企业增加不小的开支。这时候如果分支机构的计算机均采用终端服务的解决方案,统一连接到终端服务器应用特定软件,可以简化IT管理维护,减少维护成本和复杂程度。
  任意地点的安全访问:很多时候出差在外的员工需要应用某个特性的应用软件,如公司定制的财务软件等,这时候员工可以通过手机、笔记本等移动设备,在任意地点连接公司终端服务器进行应用。如在Windows Server 2008中,用户可以利用终端服务中的TS Web Access功能,没必要连接VPN,仅仅通过Web方式即可访问企业终端服务器,并且可以获得良好的用户体验。此外,Server 08中的终端服务具有网关功能TS Gateway,可以裁决用户是否满足连接条件,并且可以确定用户可以连接哪些终端服务器,保证了安全性。
二、从微软获取“许可证服务器”激活ID和密钥ID
1)点击”开始”->”程序”->”管理工具”->”终端服务器授权”,选择未激活的服务器名称,选择”属性”, 请记下对话框中出现的产品ID,我们要用这20位的ID号到网上注册。2)打开Internet Explorer浏览器,在地址栏中输入https://activate.microsoft.com/(http也可)这个地址,此时是英文界面。在左上角的下拉框中选中"Chinese(Simplified)"(简体中文)项,再按"GO"图标。3)现在便得到的是中文网页了。确保已选中"启用许可证服务器"项,再单击"下一步"按钮。4)在随后要求提供的信息界面中,"产品ID"处输入刚才抄下的那个20位数字,再填入自己的其他基本资料,然后再选"下一步"继续。5)此时系统会显示你方才输入的个人信息,确信无误之后再 "下一步";6)你便可以得到"已成功处理您的许可证服务器启动申请。你的许可证ID是:…",又是一个需要抄下的分为七段的35位数,里面包含有数字也有大写的英文字母;并且还会问你"需要此时获取客户机许可证吗?",你当然应该回答”是”;7)如果没有许可证,那么许可证程序选择“Enterprise Agreement”,确定您的信息后,便可继续”下一步”;8)在接下来的界面中(在此是以选择“Enterprise Agreement”,如果选择其他的许可证程序,可能略有不同),"产品类型"一项应为"Windows 2003终端服务客户端访问许可证"或者"Windows 2008终端服务客户端访问许可证";"数量"为你欲连接的最大用户数(比如为"100");在"注册号码"中输入你从微软获得的那个七位数(如果自己没 有许可证,那么就输入6565792,4954438,6879321或者5296992),再"下一步";9)又是确认您的设置;10)现在应该是"谢谢您激活终端服务许可证"的时候了!你的收获包括两个东东,一个是刚才已经得到的那个35位数的"许可证服务器ID",一个是现在才取得的另一个七段共35位数的"许可证密钥包ID"。恭喜你!11)现在请到”开始”->”程序”->”管理工具”->”终端服务器授权”中完成最后的激活操作吧,选择服务器名称后点击右键,将”属性”中的”安装方法”设为”Web浏览器”;12)再选择服务器,点击右键,选择”安装许可证”;13)现在就可以将您在Web上得到的许可证密钥ID输入到以下的输入框中了;14)大功告成,现在终于没有120天的后顾之忧了;15)最后我们又返回到终端服务器的授权中,点击服务器名称,右键选择”激活”,那么就完成任务了;
三、每设备与每用户模式区别
服务器授权模式每服务器,同时连接数与每设备或每用户的区别
每服务器认证:指允许服务可以同时有多少个并发客户端用户访问的数量;每客户认证:指你的每个客户端都有认证许可,客户端通过这个认证访问服务器;举例如下:公司有两台服务器:Server1,Server2;客户端:100台;若你选择每服务器认证,这个你就需要为Server1,Server2各选择100个认证,共计200个认证,才能满足100个客户端同时访问;若你选择每客户认证,你只需100个客户认证,就能满足100个客户端访问的需求; 用户可以根据自己的需求选择不同的认证方式.将本地服务器更改为每设备或每用户授权1.在要配置的服务器上,打开“选择授权模式”。2. 在“产品”中,单击要更改授权模式的产品。3.单击“每设备或每用户”。 要打开某个“控制面板”项目,请单击“开始”,单击“控制面板”,然后双击“授权”。
该文章在 2012/2/3 1:11:47 编辑过
