使用 Wake Lock API:保持设备唤醒的实践
2024年9月19日 9:8 本文热度 3286
在现代 Web 应用中,尤其是涉及视频播放、实时通信、地图导航等长时间运行的任务时,用户常常希望设备不要因为空闲而自动进入睡眠模式或屏幕变暗。为了解决这一问题,Web API 提供了一个名为 Wake Lock 的接口,允许开发者请求设备保持唤醒状态。
本文将详细介绍如何使用 Wake Lock API 来控制设备的唤醒状态,提供示例代码,并讨论一些常见的使用场景,尤其是如何确保网页隐藏或显示时自动管理唤醒锁。
什么是 Wake Lock API?
Wake Lock API 是一个用于防止设备进入睡眠或屏幕变暗的 Web API。通过 Wake Lock API,开发者可以请求设备保持活跃状态,防止因为电源管理机制导致任务中断。
目前,Wake Lock API 只支持一种类型的唤醒锁:screen,它用于保持屏幕亮起,防止屏幕自动关闭或调暗。
使用 Wake Lock API 的前提
  • 浏览器支持:Wake Lock API 目前在大多数现代浏览器中都已经得到支持。
  • HTTPS 环境:该 API 需要通过 HTTPS 访问才能正常工作。
基本用例
以下是一个简单的示例,展示了如何使用 Wake Lock API 来保持屏幕唤醒:
// 创建一个全局变量来存储 WakeLock 实例
let wakeLock = null;
// 请求屏幕保持唤醒的函数
async function requestWakeLock() {
  try {
    // 请求屏幕唤醒锁
    wakeLock = await navigator.wakeLock.request('screen');
    console.log('屏幕唤醒锁已激活');
    // 监听唤醒锁的释放事件
    wakeLock.addEventListener('release', () => {
      console.log('屏幕唤醒锁已释放');
  } catch (err) {
    console.error(`${err.name}, ${err.message}`);
// 释放唤醒锁的函数
function releaseWakeLock() {
  if (wakeLock !== null) {
    wakeLock.release();
    wakeLock = null;
    console.log('屏幕唤醒锁手动释放');
// 调用函数请求唤醒锁
requestWakeLock();
// 在页面关闭时释放唤醒锁
window.addEventListener('beforeunload', releaseWakeLock);
页面可见性处理:自动管理唤醒锁
由于当网页被隐藏或切换到后台时会自动释放唤醒锁,因此我们可以监听 visibilitychange 事件来确保网页重新可见时重新获取唤醒锁。当页面恢复显示时再次请求锁定,页面隐藏时则释放唤醒锁。
// 请求屏幕保持唤醒的函数
  try {
    // 请求屏幕唤醒锁
    // 监听唤醒锁的释放事件
  } catch (err) {
// 释放唤醒锁的函数
    wakeLock.release();
    wakeLock = null;
// 处理页面可见性变化
function handleVisibilityChange() {
  if (document.visibilityState === 'visible') {
    // 页面重新可见时,重新请求唤醒锁
    requestWakeLock();
  } else {
    // 页面隐藏时,释放唤醒锁
    releaseWakeLock();
// 监听页面可见性变化事件
document.addEventListener('visibilitychange', handleVisibilityChange);
// 页面加载时立即请求唤醒锁
requestWakeLock();
// 在页面关闭时释放唤醒锁
使用场景
Wake Lock API 在以下几种典型场景中非常有用:
1. 视频或音频播放
在播放视频或音频的应用中,用户希望屏幕保持亮起,以便可以随时调整播放进度或音量。通过 Wake Lock API,在媒体播放时保持屏幕唤醒,提供更好的用户体验。
videoElement.addEventListener('play', requestWakeLock);
videoElement.addEventListener('pause', releaseWakeLock);
2. 实时通信应用
对于视频通话、会议等实时通信应用,屏幕关闭会影响用户的互动体验。使用 Wake Lock API,可以确保设备在通话期间保持活跃,防止通话中断。
if (isInCall) {
  requestWakeLock();
} else {
  releaseWakeLock();
3. 导航和地图应用
在导航应用中,用户通常需要长时间查看屏幕来获取行进路线信息。使用 Wake Lock API,可以确保屏幕不会因为闲置而熄灭。
navigator.geolocation.watchPosition(() => {
  requestWakeLock();
  releaseWakeLock();
4. 游戏或全屏应用
网页游戏或需要长时间用户交互的全屏应用,也可以利用 Wake Lock API,避免游戏过程中屏幕突然熄灭。
document.addEventListener('fullscreenchange', () => {
  if (document.fullscreenElement) {
    requestWakeLock();
  } else {
    releaseWakeLock();
错误处理和兼容性
虽然 Wake Lock API 提供了有用的功能,但它在某些设备上可能受到电源管理策略的限制。因此,开发者在请求唤醒锁时应当加入错误处理,以确保程序的健壮性。
if ('wakeLock' in navigator) {
  requestWakeLock();
} else {
  console.error('当前浏览器不支持 Wake Lock API');
浏览器兼容性
-ChromeEdgeFirefoxOperaSafariChrome AndroidFirefox AndroidOpera AndroidSafari iOSSamsung InternetWebView Android
WakeLock84841267016.4841266016.414.084
request84841267016.4841266016.414.084
iOS 版 Safari
  • 16.4 (Released 2023-03-27)
  • 部分支持
  • 在独立的主屏幕Web应用程序不生效。详情请看 bug 254545.
Wake Lock API 为 Web 开发者提供了控制设备唤醒状态的能力,尤其适合那些需要保持屏幕长时间活跃的应用,如视频播放、实时通信、导航等。通过监听 visibilitychange 事件,应用程序可以智能地管理唤醒锁的状态,在页面可见时重新获取锁定,隐藏时释放锁定。
随着更多浏览器对 Wake Lock API 的支持,它将会成为提升用户体验的重要工具。如果你的应用涉及到长时间的任务或需要保持屏幕亮起,建议集成这个 API 来优化用户体验。
该文章在 2024/9/19 9:14:06 编辑过
