[下载]RdpGuard(远程桌面主机防护软件) v9.7.9 官方安装版(附安装教程)
2024年9月10日 17:57 本文热度 1839
详情介绍
RdpGuard 是一款基于主机的入侵预防系统(HIPS),专为保护Windows服务器免受各种协议和服务(如RDP、FTP、IMAP、POP3、SMTP、MySQL、MS-SQL、IIS Web登录、ASP.net Web表单、MS Exchange、RD Web访问、VoIP/SIP等)的暴力破解攻击而设计。它通过监控服务器上的日志并检测失败的登录尝试来防止未授权访问,从而保护服务器安全。
软件功能
1、RdpGuard可以自动对你的win服务器监控
2、RdpGuard将每天连接到我们的web服务器一次,以检查更新
3、可以设置对方访问您主机的IP连接数量
4、可以设置三次连接不成功以后就禁止对方连接
5、如果是你公司的成员连接主机,可以设置一次允许访问
6、支持重置时间设置,连接失败以后对方需要在20小时才能重新连接
7、可以设置在禁止IP地址之前,应该接收多少次失败的登录尝试
8、可以设置指定RdpGuard记住失败登录尝试的时间
9、可以设置指定攻击者的IP地址应该被阻塞多久
软件特色
1、阻止连接的方式,可以通过Windows防火墙(可在Windows Server 2008及以后版本中使用)设置防护
2、可以在软件上设置IP安全策略,可以手动取消所有现有ip
3、在改变阻塞方法之前,点击 Tools->打开所有IP地址
4、你可以在软件上设置白名单,可以添加允许访问的地址
5、支持阻塞对服务器上所有端口的访问
6、还可以指定多个逗号分隔的端口
7、多协议保护:支持多种协议和服务,提供全面的服务器保护
8、自动化防御:在检测到来自单一IP地址的多次失败登录尝试后,自动阻止该攻击者IP地址一定时间
9、实时监控:持续监控服务器日志,实时检测并防止暴力破解攻击
10、高效资源利用:通过减少无效的登录尝试,减轻服务器资源(CPU、RAM、磁盘空间和网络带宽)的滥用
11、无需人工干预:作为Windows服务运行,即使没有用户登录,也能保护Windows服务器
12、总是在系统托盘中显示RdpGuard图标
软件安装教程
安装RdpGuard后,它将作为Windows服务自动启动。用户可以根据需要设置失败登录尝试的次数阈值和IP地址被阻止的时间。一旦设定,RdpGuard会自动监控安全事件日志,检测并防御暴力破解攻击。
1、在脚本之家下载这款软件,解压后,双击exe文件,软件启动安装,进入安装主界面,点击next(版本不同,安装方法相同)
2、查看软件的协议内容,选择i accept...,点击next
3、设置一下软件的安装地址,点击next
4、提示设置桌面图标,默认设置内容,点击next
5、这里等待安装成功即可
更新日志
v9.7.9
Added support for the X-Forwarded-For field for the HTTP engine
Bug-fixes for the Send Telegram Message Custom Actions task
CLI improvements and bug-fixes
Geo-IP improvements and bug-fixes
User interface improvements and bug-fixes
下载地址
附件:rdpguard-v9.7.9.rar
该文章在 2024/9/10 18:10:04 编辑过
