MS sql server判断数据库、表、存储过程、视图、函数是否存在
2012年1月21日 18:17 本文热度 4918
--如果是实表可以用
if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[表名]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[表名]
--如果是临时表可以用(说明,如果用查找实表方法来打临时表会找不到.发布区别对代.)
if object_id('tempdb..##temp') is not null
   drop table ##temp
--判断存储过程是否存在
if exists(select 1 from sysobjects where id=object_id('所有者.存储过程名') and xtype='P')
print '存在'
print '不存在'
--判断视图是否存在
--SQL Server 2000
IF EXISTS (SELECT * FROM sysviews WHERE object_id = '[dbo].[视图名]'
--SQL Server 2005
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.views WHERE object_id = '[dbo].[视图名]'
sysObjects (
Name sysname,      --object 名称
id   int,          --object id
xtype char(2),     -- object 类型
type char(2),     -- Object 类型(与xtype 似乎一模一样? 有点郁闷…)
uid   smallint,     -- object 所有者的ID
...                --其他的字段不常用到。
sysobjects的xtype 代表的对象类型。可以是下列对象类型中的一种:
C = CHECK 约束
D = 默认值或 DEFAULT 约束
F = FOREIGN KEY 约束
L = 日志
FN = 标量函数
IF = 内嵌表函数
P = 存储过程
PK = PRIMARY KEY 约束(类型是 K)
RF = 复制筛选存储过程
S = 系统表
TF = 表函数
TR = 触发器
U = 用户表
UQ = UNIQUE 约束(类型是 K)
V = 视图
X = 扩展存储过程
object_id和data_object_id都是表示数据库对象的唯一标志。
object_id是数据库对象的逻辑id,data_object_id是数据库对象的物理id。
如果一些object没有物理属性的话那它就不存在data_object_id,例如procedure,function,package,data type,db link,mv定义,view定义,临时表,分区表定义等等这些object都是没有对应着某个segment,因此它们的data_object_id 都为空。
当一个表建立的时候,他的object_id 和 data_object_id是相等的。当表move和truncate后data_object_id会发生变化。修改表结构不会更改。
select object_id,data_object_id from user_objects where object_name=’T';
OBJECT_ID DATA_OBJECT_ID
63053 63464
SELECT HEADER_FILE,HEADER_BLOCK,BLOCKS FROM DBA_SEGMENTS WHERE SEGMENT_NAME=’T’ AND OWNER=’TEST’;
HEADER_FILE HEADER_BLOCK BLOCKS
4 467 8
SELECT * FROM sysobjects WHERE xtype='U' AND id=OBJECT_ID('Booking')
该文章在 2012/1/21 18:28:26 编辑过
全部评论2
2012年1月21日 18:22
1 判断数据库是否存在
Sql代码
if exists (select * from sys.databases where name = ’数据库名’
  drop database [数据库名]  if exists (select * from sys.databases where name = ’数据库名’)
2 判断表是否存在
Sql代码
if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N’[表名]’) and OBJECTPROPERTY(id, N’IsUserTable’) = 1)
  drop table [表名]  if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N’[表名]’) and OBJECTPROPERTY(id, N’IsUserTable’) = 1)
  drop table [表名]
3 判断存储过程是否存在
Sql代码
if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N’[存储过程名]’) and OBJECTPROPERTY(id, N’IsProcedure’) = 1)
  drop procedure [存储过程名]  if exists (select * from sysobjects where id = object_id(N’[存储过程名]’) and OBJECTPROPERTY(id, N’IsProcedure’) = 1)
4 判断临时表是否存在
Sql代码
if object_id(’tempdb..#临时表名’) is not null
  drop table #临时表名  if object_id(’tempdb..#临时表名’) is not null
  drop table #临时表名
5 判断视图是否存在
Sql代码
--SQL Server 2000
IF EXISTS (SELECT * FROM sysviews WHERE object_id = ’[dbo].[视图名]’
--SQL Server 2005
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.views WHERE object_id = ’[dbo].[视图名]’
6 判断函数是否存在
Sql代码
--  判断要创建的函数名是否存在
  if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N’[dbo].[函数名]’) and xtype in (N’FN’, N’IF’, N’TF’))
  drop function [dbo].[函数名]    --  判断要创建的函数名是否存在
7 获取用户创建的对象信息
Sql代码
SELECT [name],[id],crdate FROM sysobjects where xtype=’U’
xtype 的表示参数类型,通常包括如下这些
C = CHECK 约束
D = 默认值或 DEFAULT 约束
F = FOREIGN KEY 约束
L = 日志
FN = 标量函数
IF = 内嵌表函数
P = 存储过程
RF = 复制筛选存储过程
S = 系统表
TF = 表函数
TR = 触发器
U = 用户表
V = 视图
X = 扩展存储过程
*/  SELECT [name],[id],crdate FROM sysobjects where xtype=’U’
C = CHECK 约束
D = 默认值或 DEFAULT 约束
F = FOREIGN KEY 约束
L = 日志
FN = 标量函数
IF = 内嵌表函数
P = 存储过程
RF = 复制筛选存储过程
S = 系统表
TF = 表函数
TR = 触发器
U = 用户表
V = 视图
X = 扩展存储过程
8 判断列是否存在
Sql代码
if exists(select * from syscolumns where id=object_id(’表名’) and name=’列名’
  alter table 表名 drop column 列名  if exists(select * from syscolumns where id=object_id(’表名’) and name=’列名’)
9 判断列是否自增列
Sql代码
if columnproperty(object_id(’table’),’col’,’IsIdentity’)=1
  print ’自增列’
  print ’不是自增列’
SELECT * FROM sys.columns WHERE object_id=OBJECT_ID(’表名’
AND is_identity=1  if columnproperty(object_id(’table’),’col’,’IsIdentity’)=1
  print ’自增列’
  print ’不是自增列’
SELECT * FROM sys.columns WHERE object_id=OBJECT_ID(’表名’)
AND is_identity=1
10 判断表中是否存在索引
Sql代码
if exists(select * from sysindexes where id=object_id(’表名’) and name=’索引名’)
  print  ’存在’
  print  ’不存在  if exists(select * from sysindexes where id=object_id(’表名’) and name=’索引名’)
  print  ’存在’
  print  ’不存在
11 查看数据库中对象
Sql代码
SELECT * FROM sys.sysobjects WHERE name=’对象名’  SELECT * FROM sys.sysobjects WHERE name=’对象名’
该评论在 2012/1/21 18:25:04 编辑过
2012年1月21日 18:27
sql下用了判断各种资源是否存在的代码,很实用。需要的朋友可以参考下。sql判断是否存在
--判断数据库是否存在
if exists(select * from master..sysdatabases where name=N'库名')
print 'exists'
print 'not exists'
-- 判断要创建的表名是否存在
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[表名]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
-- 删除表
GO
--判断要创建临时表是否存在
If Object_Id('Tempdb.dbo.#Test') Is Not Null
Begin
print '存在'
End
Else
Begin
print '不存在'
End
-- 判断要创建的存储过程名是否存在
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[存储过程名]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
-- 删除存储过程
drop procedure [dbo].[存储过程名]
GO
-- 判断要创建的视图名是否存在
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[视图名]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsView') = 1)
-- 删除视图
drop view [dbo].[视图名]
GO
-- 判断要创建的函数名是否存在
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[函数名]') and xtype in (N'FN', N'IF', N'TF'))
-- 删除函数
GO
if col_length('表名', '列名') is null
print '不存在'
select 1 from sysobjects where id in (select id from syscolumns where name='列名') and name='表名'
该评论在 2012/1/21 18:28:00 编辑过
