用友T6会计软件建账流程?
2024年9月10日 12:31 本文热度 3790
财务软件是现代公司核算、管理和分析的必备工具,在新公司成立或公司刚使用财务软件时,都要涉及到一个问题,就是新建帐套,这里就给大家分享下财务软件新建帐套的流程,希望对大家有帮助。
一、点击桌面“系统管理”,点击菜单“系统-注册”,用操作员Admin用户登录,密码为空,然后选择【账套】—【建立】,进入建立新账套的功能,显示创建账套输入界面。
打开系统管理,点击系统--注册:
输入管理员admin(默认密码为空)点击确认:
点击账套—建立:
二、填写账套名称、启用日期后下一步:
已存账套:系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来,用户只能参照,而不能输入或修改。
账套号:编号系统自动生成,但可以修改,只能是001-999 之间的数字,而且不能是已存账套中的账套号。
账套名称:用来输入新建账套的名称,作用是标识新账套的信息,用户必须输入。
账套路径:存储新建账套所要保存的路径,系统已经默认的路径,不用修改。
启用会计期:输入新建账套要启用的日期,必须输入。
三、填写公司名称、简称和其他内容后点击下一步:
用于记录本单位的基本信息,包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。其中单位名称必输,其他信息可输可不输。
四、选择企业执行会计制度,点击下一步:
用于记录本单位的基本核算信息,包括本位币代码、本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。
本币名称:用来输入新建账套所用的本位币名称,必须输入。
账套主管:用来确认新建账套的账套主管,用户只能从下拉框中选择输入,这里可以选择系统默认的“demo”用户。
企业类型:用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。系统提供工业和商业两种类型。对于其它行业,建议选用“工业”。
行业性质:用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质,请您选择适用于您企业的行业性质,一般可以选择“2013年小企业会计准则”或者“2007企业会计准则”。这为下一步“是否按行业预置科目”确定行业范围,系统会根据您的选择预制一些行业特定的财务报表。
是否按行业预置科目:如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目,则在该选项前打勾,那么进入下一步后,会计科目由系统自动已经设置;如果不选,则由用户在进入账套后自己设置会计科目。
五、勾选启用核算,点击完成:
存货是否分类:如果单位的存货较多,且类别繁多,可以在存货是否分类选项前打勾,表明要对存货进行分类管理;如果单位的存货较少且类别单一,也可以选择不进行存货分类。
客户是否分类:如果单位的客户较多,需要设置“应收账款”、“预收账款”科目客户辅助核算,且您希望进行分类管理,可以在客户是否分类选项前打勾,表明要对客户进行分类管理;如果单位的客户较少,也可以选择不进行客户分类,只需设置“应收账款”、“预收账款”二级科目明细核算即可。
供应商是否分类:如果单位的供应商较多,需要设置“应付账款”、“预付账款”科目供应商辅助核算,且希望进行分类管理,可以在供应商是否分类选项前打勾,表明要对供应商进行分类管理;如果单位的供应商较少,也可以选择不进行供应商分类,只需设置“应付账款”、“预付账款”二级科目明细核算即可。
是否有外币核算:如果单位有外币业务,可以在此选项前打勾;否则可以不进行设置。
点击完成,系统提示“可以创建账套了么?”,点击“是”,开始创建账套。
六、弹出科目编码框,按需更改编码规则后关闭此界面:
建账完成后,会自动弹出“分类编码方案”,您可以在这里设置您的账套分类编码方案,修改完成后点击“保存”或者不修改直接点击“退出”。
七、设置账套数据精度(注意:数据精度只能由小改大,不能由大改小)。
八、按提示点击进入启用账套:
系统提示账套建立成功,点击“是”可进行系统启用,也可点击“否”,后续在T6企业门户中进行系统启用。
九、勾选所需启用账套后,点击退出完成建账操作:
如果点击“是”,进入系统启用界面:
账套启用设置,根据公司实际需求选择启用模块和启用日期,如图示:
十、设置会计做账的用户及用户权限:
十一、登录软件:点击桌面“T6企业门户”,用设置好的001用户登录账套:
该文章在 2024/9/10 12:31:25 编辑过
