局域网内电脑访问点晴永久免费OA系统提示错误:无法显示此网页,如何解决?
2024年9月4日 15:11 本文热度 3138
:局域网内电脑访问点晴OA系统提示错误:无法显示此网页,如何解决?
或者:
以管理员身份先远程桌面登录到点晴OA系统服务器上(注意,不是登录到点晴OA网站),然后在OA服务器上打开浏览器,输入OA系统本地网址:http://127.0.0.1:800(如果不是800端口,则改为相应网站端口),确保在OA服务器上是可以正常访问点晴OA系统的 。确认点晴OA服务器上可以正常访问OA系统后,再按照以下步骤进行排查。
一、如果局域网内所有人都无法用OA服务器IP地址访问,那么检查:
1、OA网站端口是否是80,不是的话,务必加上端口访问,例如:http://192.168.0.8:800
2、如果所有人都无法访问,那么检查是否OA服务器没有在Windows系统防火墙入站规则上开放以上网站端口。如果是云服务器,还要检查云服务器安全组是否开放了此端口。参考教程:
IIS对现有点晴OA系统网站更改及增加访问端口的方法[32479]
  http://8178.oa22.cn
阿里云安全组增加允许访问端口设置指引[20874]
  http://18331.oa22.cn
腾讯云安全组增加允许访问端口设置指引[657]
  http://22712.oa22.cn
二、如果一部分人可以访问,一部分人不可以访问:
1、如果这些人在不同的IP地址网段,例如一个是:192.168.0.***,一个是:192.168.1.***,一般而言,这种情况下不是OA服务器的问题,应该是网络拓扑架构有问题,要先确保不同IP网段能够互通;
2、如果确定网络架构没问题,并且此员工电脑之前还可以正常访问,那么检查是否此员工电脑的IP地址被列入了OA系统黑名单,如果在黑名单中,解除黑名单即可,参考教程:
提交订单时系统突然提示当前账号疑似非法攻击,已被系统拦截,如需继续访问,请联系管理员,所有页面都变成了这样,如何解决?[36546]
  http://13937.oa22.cn
系统一直显示等待删除中,请问如何手工删除攻击信息中的黑名单IP?[42257]
  http://17523.oa22.cn
三、如果按照以上操作,还是无法访问OA系统,那基本可以确定还是网络配置问题,要么找专业人士解决,要么采用OA系统外网地址访问使用。
如果点晴OA系统没有外网访问地址,可以考虑采用点晴内网通等技术实现外网访问,参考教程:
点晴内网通:无公网IP访问局域网内点晴OA服务器实现移动办公的最佳方法[209189]
  http://5773.oa22.cn
点晴MIS内网通后台服务程序CS_Port安装配置操作指引[14059]
  http://12999.oa22.cn
该文章在 2024/9/4 17:27:30 编辑过
