[点晴永久免费OA]能把UPS介绍得这么全面的也绝对没谁了!简单清晰明了易懂
2024年8月26日 15:19 本文热度 3157
UPS种类、功能、原理
什么是UPS
UPS-Uninterrupted Power System;利用电池化学能作为后备能量,在市电断电等电网故障时,不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置。
为什么用UPS
UPS的四大功能
1、不停电功能,解决电网停电问题;
2、交流稳压功能,解决网压剧烈波动问题;
3、净化功能,解决电网与电源污染问题;
4、管理功能,解决交流动力维护问题;
UPS的主要功能:
实现电网与用电器之间的隔离;
实现两路电源的不间断切换;
提供高质量电源;
电压变换和频率变换功能;
停电后提供后备时间。
UPS种类
按工作原理不同,UPS分为:
离线式(后备式UPS、互动式UPS)
在线式UPS
按供电体系不同,UPS分为:单进单出UPS、三进单出UPS、三进三出UPS。
按输出功率不同,UPS分为:
微型 < 6kVA
小型 6-20kVA
中型 20-100KVA
大型 >100kVA
按电池位置不同,UPS分为:
电池内置式UPS(标准机型)
电池外置式UPS(长延时机型)
按多机运行方式不同,UPS分为:
串联热备份UPS(用于中小功率机器)
交替串联热备份UPS(中小UPS)
直接并联UPS (用于中大功率)
按变压器特点不同,UPS分为:高频UPS(高频机)、工频UPS(工频机)
按输出波形不同,UPS分为:方波输出UPS、阶梯波(准正弦波)UPS、正弦波输出UPS。
UPS系统结构及原理
监控平台也是UPS的最重要组成部分之一。
UPS的基本原理
后备式UPS运行原理
有市电时,市电通过开关后直接供给负载,逆变器不工作;另外,市电通过充电器给电池充电。
停电后,启动逆变器,把电池储存的能量通过逆变器和开关供给负载。
功率等级0.25-2KVA左右
互动式UPS运行原理
在线互动UPS与后备式比,主要区别在于:逆变器与充电器合二为一;输出通过变压器的抽头跳变,实现分段稳压。
功率等级0.7-20KVA左右
在线式UPS运行原理
不管电网电压是否正常,负载所用的交流电压都要经过逆变电路,即逆变电路始终处于工作状态。
功率等级0.7-1500KVA左右
Delta变换UPS运行原理
Delta变换器和补偿变压器实现稳压功能,主变换器是双向变换器。不能稳定频率。
功率等级10-480KVA左右
四种UPS的比较
UPS供电系统
一个完备的UPS供电系统,是由前端配电(市电,发电机,配电柜),UPS主机、电池、后端配电组成,附加后台监控或网络监控软/硬件等单元。
UPS监控系统组成
UPS网络监控系统=智能UPS+网络+监控软件
网络监控软件含以下三部分:
SNMP卡
监控台软件
安全关机程序
UPS监控组网
UPS品质选择与配置选择
UPS品质选择
UPS-负载:输出/整机指标
输出电压标准及精度(220/380VAC±1%)
输出频率标准及精度(50HZ±0.01%)
输出功率因素(0.7-1)
输出过载/抗短路能力(125%额定电流,10min 150%额定电流,60s )
三相不平衡能力(100%不平衡负载,电压不均衡<±5%)
动态响应(100%负载,瞬态电压波动<5%,恢复时间:≤20ms)
效率(90-94%)
噪音(50-75db)
环境指标(温度0~40℃),湿度,海拔<1000米)。
UPS整机指标-效率计算
UPS各部件效率:
SCR整流器99%;IGBT整流器98%、IGBT逆变器效率96%、变压器效率98%,滤波器99%
传统UPS的效率:
SCR整流(99%)×IGBT逆变(96%)×输出TX(98%)=93%
12脉冲传统UPS的效率:
输入移相TX(98%)×双SCR整流(98%)×IGBT逆变(96%)×输出TX(98%)=90%
新型UPS效率计算:
IGBT整流(98%)×IGBT逆变(96%)=94%
UPS -电池:电池管理
充电保护(过压及过流充电保护,温度补偿)
放电保护(关机截止电压设定及调整,自动脱扣)
电池智能化管理(检测和报警)
后备时间计算和显示:额定负载后备时间T
75%额定负载1.6T; 50%额定负载2.5T; 33%额定负载4T
充电能力及充电时间:10%~25%额达容量充电能力
充电时间计算:T=AH/I充电×(充电效率80% )
UPS配置与选择
UPS分类和选择
工作方式:后备式、互动式、在线式;
容量:小功率(1~10KVA);中功率(20~60K);大功率(80~1000KVA)
适用环境:商业级、工业级、电厂专用、车载或船用
输出变压器:高频机,工频机。
小功率:APC、Santak(山特)、Kestar(科士达)、PCM
中功率:Powerware、MGE、Emerson-Liebert、Delta、Santak
大功率 Emerson-Liebert 、MGE、Powerware、Chloride-Siemens、Socomec-Sicon、 GE-Imv、Best-Borri
其他常见品牌:科华(kelong)、冠军(champion)、易斯特(East)、赛康、复华、优玛、宝合、四通、 Best、伽马创力、雷洛士、Powerland(宝兰)、山顿(Sendon)、劲达(Deltec)、东芝(Toshiba)、APC- Gutor(固特)、AEG(德国通用电气)、Protect(普洛泰克)。
容量及机型选择
电池计算及配置
配电部分:线缆及开关
容量及机型选择
用户负载量,冗余度
负载性质:IT类、电感性负载、使用环境-谐波、变压器
机房配电设计:进线方式
机型成本及竞争优势。
用户负载量;UPS输出冗余度(70~80%)
负载峰值因素(3:1)不能超过逆变器过载能力
负载视在功率(KVA)不能超过UPS额定功率*功率因素折算系数
三相负载不平衡度<30%。
工业级UPS
恶劣的电气和物理环境:供电线路电压/频率波动、浪涌冲击、峰值下陷、高频干扰,环境温湿度不稳、粉尘、腐蚀等。
结构:输入输出双隔离、钢板机箱、高IP防护等级。
适用领域:钢铁、化工、电力、汽车、造纸、煤炭、石油、隧道
负载类型:重载机械、生产线设备、DCS系统等。
UPS 工作损耗、通风量、空调配置
满载损耗(KW)=kVA Cos×(6~7.5%)空调制冷量
UPS容量
40KVA
80KVA
100KVA
160KVA
200KVA
300KVA
400KVA
600KVA
800KVA
通风量立方米/h
2200
2400
2590
3500
3700
3900
4400
7500
9300
输出功率折算-海拔高度,海拔每升高100米降容1%(典型 UPS工作海拔高度:1000米)
海拔高度
1000米
1500米
2000米
2300米
3000米
UPS输出功率折算
100%
85%
79%
75%
69%
电池计算和配置
精确计算:恒功率计算法
1、截止电压确定:
1.67V/cell<放电30分钟; 1.75V/cell放电30~60分钟;
1.83V/cell>放电60分钟
2、计算每个Cell电池恒功率数据:
3、根据厂家恒功率放电数据表选择满足计算结果的电池规格。
配电部分:线缆及开关
输入开关容量及线缆规格:
三相电工速算法:输入电流(A)=1.8XKVA,开关系数X1.2
单相电工速算法:输入电流(A)=5XKVA,开关系数X1.2
输出开关容量及线缆规格:
三相电工速算法:输出电流(A)=1.5XKVA,开关系数X1.2
单相电工速算法:输出电流(A)=4XKVA,开关系数X1.2
电池开关容量及线缆规格:放电电流(A)=kVA ?Cos/U电池电压开关系数(X1.2)
电缆长度与压降:如70mm 线阻0.26?/km
零线及地线规格:零线=1~1.5倍相线,地线=相线
配电部分:电缆及开关规格
电缆额定电流简单算法
电缆规格
1/1.5/2.5
4/6
10/16
25/35/50
70/95/120
150/185
240
300
额定电流
X8A
X6A
X4A
X3A
X2.5A
X2A
X1.5A
X1.2A
空开规格:R10、R16、R20、R25、R32、R40、R50、R63、R80、R100、R125、R160、R200、R250、R320、R400、R630、R800、R1250。
隔离变压器
高频机加装380V/380V输出隔离变压器:容量KVA=UPS KVA
选用△/Y0型隔离变压器,输出中性点接地, Y/Y型变压器旁路反灌会造成DC电压过高危险。
UPS加装380V/220V输出隔离变压器:输出容量损失20~30%对逆变器有干扰反馈,选用效率高,干扰小变压器。
旁路隔离变压器:实现零线电气隔离。
UPS基础维护
UPS维护的一般要求
1、UPS主机现场应放置操作指南,指导现场操作。
2、UPS的各项参数设置信息应全面记录、妥善归档保存并及时更新。
3、检查各种自动、告警和保护功能是否正常。
4、定期进行UPS各项功能测试。
5、定期检查主机、电池及配电部分引线及端子的接触情况,检查馈电母线、电缆及软连接头等各连接部位的连接是否可靠,并测量压降和温升。
6、经常检查设备的工作和故障指示是否正常。
7、定期查看UPS内部的元器件的外观,发现异常及时处理。
8、定期检查UPS各主要模块和风扇电机的运行温度有无异常。
9、保持机器清洁,定期清洁散热风口、风扇及滤网。
10、定期进行UPS电池组带载测试。
11、各地应根据当地市电频率的变化情况,选择合适的跟踪速率。当输入频率波动频繁且速率较高,超出UPS跟踪范围时,严禁进行逆变/旁路切换操作。在油机供电时,尤其应注意避免该情况的发生。
12、UPS应使用开放式电池架,以利于蓄电池的运行及维护。
UPS维护项目及周期表
1 UPS日检项目:
主要内容有:检查控制面板,确认所有指示正常,所有指示参数正常,面板上没有报警;检查有无明显的高温、有无异常噪声;确信通风栅无阻塞;调出测量的参数,观察有无与正常值不符等。
2 UPS周检项目:
周检的主要内容有:测量并记录电池充电电压、电池充电电流、 UPS 三相输出电压、UPS 输出线电流。如果测量值与以前明显不同,应记录下新增负荷的大小、种类和位置等。
UPS月、季、年维护项目:
UPS电源的电池管理
电池是UPS的重要组成部分,在UPS的诸多故障中,有很大比例是由于电池问题引起的,电池性能的好坏直接影响到系统的可靠性。为了保证电池的服务寿命,除了维持正常温度和日常的维护外,电池的自动管理是至关重要的因素。
UPS电源对电池自动管理包括自动均浮充转换控制、电池预告警关机、定期自动维护、手动电池自检等多项可提高电池使用寿命的先进功能,同时还具备电池故障检测、电池放电后备时间预测及电池特征曲线管理。
自动均、浮充转换
电池充电过程能自动根据电池电流实现均充、浮充自动转换,设定的均充转浮充判据为:I≤0.01C。
2 电池浮充电压温度补偿:(以2V电池为例)
电池在浮充状态下,浮充电压可以根据温度进行补偿,温度补偿以20℃为中心点,在10℃-40℃内全补偿,计算公式:
温度T>40 ,T=40 ;若T<10,T=10
电池平均单体电压应调节为:V=V0+(20-T)×0.003
其中,V0为电池厂家给定的在20℃下的单体浮充电压,可以根据不同电池在初次上电时进行设置,默认为2.23V。对均充电压不补偿,默认的单体均充电压为2.35V。
3 均充限时:
如果连续12小时处于均充状态,控制系统将强制转浮充状态,此设置的条件是均充时间达到设定值时,自动转为转浮充状态。
4 放电管理:
设置电池放电的截止电压为每单体电池1.8V,实际截止电压会随电池老化程度不同而在此值附近向下浮动,截止电压为每单体电池1.8V的选取,已经考虑到了大功率放电情况下电池容量的衰减。
UPS电池自动测试
UPS蓄电池的容量测试可人工测试或利用UPS的电池自动测试功能实现。人工测试的方法可参考直流供电系统中蓄电池的容量测试方法进行。下面对UPS的自动测试功能进行介绍。
该测试只有在以下情况下才能进行:
逆变器在运行;
逆变器不超载;
备用电源(旁路供电)存在并且符合要求;
逆变器与旁路电源同步;
电池必须充足电。
UPS电池自动测试功能根据以下三点设置:
时间间距(测试周期可设定为10天―150天)
电池自动测试的日期和时间
电池有问题时默认的报警方式
启动电池测试时,整流器电压将下降到电池组额定电压以下,而在逆变器关机电压以上,如果电池在规定负载和规定时间内可以按要求放电,UPS就给出一个肯定的信号,表明电池是好的;如果电池在规定负载和规定时间内不能按要求放电,UPS就给出一个否定的信号,表明电池需要更换。但这时由于整流/充电器电压大于逆变器关机电压值,故整流/充电器电压仍然向逆变器供电,使输出电压并不间断。
UPS常见故障处理
1 市电有电时,UPS出现市电断电告警。
可能原因
1)市电输入空开跳闸。
2)输入交流线接触不良。
3)市电输入电压过高、过低或频率异常。
4)UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断。
5)UPS内部市电检测电路故障。
处理方法
1)检查输入空开。
2)检查输入线路。
3)如市电异常可不处理或启动发电机供电。
4)更换损坏的空开、开关或保险丝。
5)检查UPS市电检测回路
2 市电正常时,UPS输出正常;市电断电后,负载也跟着断电。
可能原因
1)由于市电经常低压,电池处于欠压状态。
2)UPS充电器损坏,电池无法充电。
3)电池老化、损坏。
4)负载过载,UPS旁路输出。
5)负载未接到UPS输出。
6)长延时机型的电池组未连接或接触不良。
7)UPS逆变器未启动(UPS面板控制开关未打开),负载由市电旁路供电。
8)逆变器损坏,UPS旁路输出。
处理方法
1)A、在市电电压正常时对电池充足电。
B、启动发电机对电池充电。
C、在UPS输入端加稳压器。
2)检查充电器。
3)更换电池。
4)减少负载。
5)将负载接到UPS的输出。
6)检查电池组是否接对、接好。
7)启动逆变器对负载供电(打开面板控制开关)。
8)检查逆变器。
3 UPS无法启动。
可能原因
1)电池长期放置不用,电压低。
2)输入交流、直流电源线未连接好。
3)UPS内部开机电路故障。
4)UPS内部电源电路故障或电源短路。
5)UPS内部功率器件损坏。
处理方法
1)将电池充足电。
2)检查输入交流、直流线是否接触良好。
3)检查UPS开机电路。
4)检查UPS电源电路。
5)检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏。
UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警。
可能原因
1)用户有大负载或大冲击负载启动。
2)输出端突然短路。
3)UPS内部逆变回路故障。
4)UPS保护、检测电路误动作。
处理方法
1)A、 负载投入时按先大后小的顺序。
B、 增大UPS的功率容量。
2)检查UPS的输出是否短路。
3)检查UPS逆变器。
4)检查UPS内部控制电路。
6 UPS工作正常但负载设备异常。
可能原因
1)UPS输出零地电压过高。
2)UPS地线与负载设备地线没接在同一点上。
3)负载设备受到异常干扰。
处理方法
1)检查UPS接地,必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3KΩ电阻。
2)将UPS地与负载地接到同一个点上。
3)重新启动负载设备。
该文章在 2024/8/26 18:47:12 编辑过
