引入SQLite-net ORM并封装常用方法
2024年8月21日 14:52
本文热度 1838
前言
上一章节我们搭建好了EasySQLite的前后端框架,今天我们的主要任务是在后端框架中引入SQLite-net ORM并封装常用方法(SQLiteHelper)。
EasySQLite项目源码地址
SQLite-net介绍
简单、强大、跨平台的 SQLite 客户端和 .NET 的 ORM。
SQLite-net提供了以下四个包:
Package | Description | Package Address |
sqlite-net-pcl | .NET Standard 库 | https://www.nuget.org/packages/sqlite-net-pcl |
sqlite-net-sqlcipher | 支持加密 | https://www.nuget.org/packages/sqlite-net-sqlcipher |
sqlite-net-static | 使用平台提供的 sqlite3 的 P/Invokes 的特殊版本 | https://www.nuget.org/packages/sqlite-net-static |
sqlite-net-base | 使用 SQLitePCLRaw 捆绑包,以便您可以选择自己的提供程序 | https://www.nuget.org/packages/sqlite-net-base |
SQLite-net 设计目标
SQLite-net 被设计为一个快速便捷的数据库层。其设计遵循以下目标:
- 非常容易与现有项目集成,并在所有 .NET 平台上运行。
- 对 SQLite 的薄包装,快速高效。(这个库不应该成为查询性能的瓶颈。)
- 提供非常简单的方法来安全执行 CRUD 操作和查询(使用参数),以及以强类型方式检索这些查询结果。
- 在不强制更改类的情况下与数据模型一起工作。(包含一个小型的反射驱动 ORM 层。)
安装 sqlite-net-pcl Nuget包
搜索sqlite-net-pcl
,选择最新稳定版本进行安装:
SQLite同步和异步方法帮助类
SQLiteHelper
/// <summary>
/// SQLite同步方法帮助类
/// 作者:追逐时光者
/// 创建时间:2023年11月30日
/// </summary>
/// <typeparam name="T"></typeparam>
public class SQLiteHelper<T> where T : new()
private readonly string _databasePath = Path.Combine(Environment.CurrentDirectory, "ClassManagement.db");
private readonly SQLiteConnection _connection; // SQLite连接对象
/// <summary>
/// 构造函数
/// </summary>
public SQLiteHelper()
// 创建SQLite连接对象并打开连接
_connection = new SQLiteConnection(_databasePath);
_connection.CreateTable<T>(); // 如果表不存在,则创建该表[不会创建重复的表]
/// <summary>
/// 数据插入
/// </summary>
/// <param name="item">要插入的数据项</param>
/// <returns></returns>
public int Insert(T item)
return _connection.Insert(item);
/// <summary>
/// 数据删除
/// </summary>
/// <param name="id">要删除的数据的主键ID</param>
public int Delete(int id)
return _connection.Delete<T>(id);
/// <summary>
/// 数据更新
/// </summary>
/// <param name="item">要更新的数据项</param>
public int Update(T item)
return _connection.Update(item);
/// <summary>
/// 根据条件查询记录
/// </summary>
/// <param name="predExpr">查询条件</param>
public List<T> Query(Expression<Func<T, bool>> predExpr)
return _connection.Table<T>().Where(predExpr).ToList();
/// <summary>
/// 查询所有数据
/// </summary>
public List<T> QueryAll()
return _connection.Table<T>().ToList();
/// <summary>
/// 根据条件查询单条记录
/// </summary>
public T QuerySingle(Expression<Func<T, bool>> predExpr)
return _connection.Table<T>().Where(predExpr).FirstOrDefault();
SQLiteAsyncHelper
/// <summary>
/// SQLite异步方法帮助类
/// 作者:追逐时光者
/// </summary>
public class SQLiteAsyncHelper<T> where T : new()
private readonly SQLiteAsyncConnection _connectionAsync; // SQLite连接对象
/// <summary>
/// 构造函数
/// </summary>
public SQLiteAsyncHelper()
_connectionAsync = new SQLiteAsyncConnection(_databasePath);
_connectionAsync.CreateTableAsync<T>(); // 如果表不存在,则创建该表[不会创建重复的表]
/// <summary>
/// 数据插入
/// </summary>
public async Task<int> InsertAsync(T item)
return await _connectionAsync.InsertAsync(item);
/// <summary>
/// 数据删除
/// </summary>
public async Task<int> DeleteAsync(int id)
return await _connectionAsync.DeleteAsync<T>(id);
/// <summary>
/// 数据更新
/// </summary>
public async Task<int> UpdateAsync(T item)
return await _connectionAsync.UpdateAsync(item);
/// <summary>
/// 根据条件查询记录
/// </summary>
public async Task<List<T>> QueryAsync(Expression<Func<T, bool>> predExpr)
return await _connectionAsync.Table<T>().Where(predExpr).ToListAsync();
/// <summary>
/// 查询所有数据
/// </summary>
public async Task<List<T>> QueryAllAsync()
return await _connectionAsync.Table<T>().ToListAsync();
/// <summary>
/// 根据条件查询单条记录
/// </summary>
public async Task<T> QuerySingleAsync(Expression<Func<T, bool>> predExpr)
return await _connectionAsync.Table<T>().Where(predExpr).FirstOrDefaultAsync();
参考资料
该文章在 2024/8/21 14:52:46 编辑过
