Nuxt.js值得推荐使用吗?
2024年8月18日 21:43 本文热度 1930
先说说nuxt.js的优势
1)就是我们无需为了路由划分而烦恼,你只需要按照对应的文件夹层级创建 .vue 文件就行;
2)无需考虑数据传输问题,nuxt 会在模板输出之前异步请求数据(需要引入 axios 库),而且对 vuex 有进一步的封装;;
3)内置了 webpack,省去了配置 webpack 的步骤,nuxt 会根据配置打包对应的文件;
4)对seo比较友好,对于普通的vue项目,不会将html的dom暴露在页面中。nuxt就解决这一问题。
不要用Nuxt! 不要用Nuxt! 不要用Nuxt!
重要的事说三遍。
Nuxt是我用过最后悔的框架,设计理念高度Template化,有太多太多的黑盒。不出问题则以,出问题非常非常难以debug,哪怕是非常非常小的错误(除了前端page还算能debug以外) ,你甚至无法追踪错误在哪里发生。一切都是配置,包括你写的server端代码都是包在盒子里的,抛出异常? 不存在的,nuxt把异常直接吞了。对docker的支持非常非常糟糕,因为有太多的配置path,resolved path ...,导致你本地测试没问题,放进docker里就各种问题,往往要手动去改。
所以,使用nuxt带来的那一点点便利,与后期维护的巨大成本完全不成比例。nuxt 的整个design pattern有巨大问题, 耦合性太高。
补充:
实际production中,我这两年用到MVC越来越少了,  思考了一下,从 jQuery 到 express+view engine,然后是 MVC(react/vue/angular) + virtual DOM + packet tools,之后出现了SSR,是不是已经有点开始变味?
最新svelte的崛起,complier的回归,只能说印证了历史呈螺旋上升状的事实。
react hooks的引入,其实早已经不再是单纯MVC了,而基本上进入Reactive Programming范畴。
其实说白了只有一个问题无法回避, 就是performance,virtual DOM、tree shaking、ssr 绕来绕去都是为了改善那几秒钟的loading, 然而只要是打包, 臃肿根本上就是难以避免,框架套框架的加法并不能解决问题本身。所以我不看好vue,当然更不看好nuxt,nuxt可以说本身的设计理念就有巨大问题。
一个高度耦合高度template化的community framework?
现实就是, 版本一迭代, 连官方列表里的module都跑不起来...
该文章在 2024/9/10 15:54:54 编辑过
