Nito.AsyncEx:async/await的.Net辅助库。
2024年8月11日 3:45
本文热度 3370
推荐一个专为异步编程设计的开源项目。
01
项目简介
Nito.AsyncEx是一个功能强大且灵活的开源项目,它提供了一系列工具和扩展方法,使得开发者可以更加轻松地编写和管理异步任务。
02
项目功能与特性
该项目核心提供以下7个功能:
1、异步锁(AsyncLock)
允许任务以异步方式获取和释放锁,支持取消操作,解决了传统Lock在异步编程中的局限性。
2、异步事件(AsyncManualResetEvent和AsyncAutoResetEvent)
提供了异步版本的手动复位事件和自动复位事件,用于控制线程同步。
3、异步条件变量(AsyncConditionVariable)
与互斥锁一起使用,实现更复杂的线程同步模式。
4、异步监视器(AsyncMonitor)
提供了类似Monitor类的功能,但完全兼容异步操作。
5、异步信号量(AsyncSemaphore)
限制同时访问资源的数量,用于控制并发请求的数量。
6、异步倒计时事件(AsyncCountdownEvent)
当满足特定条件(即倒计到零)后触发,用于协调多个异步操作的完成。
7、异步读写锁(AsyncReaderWriterLock)
允许多个读者或单个写入者同时进行操作,提高了并发性能。
03
使用场景
常用的使用场景有:
- 在微服务架构中,确保服务之间的调用顺序或按照特定逻辑同步执行。
- 在需要异步编程支持的任何.NET应用程序中,简化异步代码的编写和管理。
04
使用示例
1、安装依赖
Install-Package Nito.AsyncEx
2、异步锁示例代码
// 引入Nito.AsyncEx库,下面使用该库提供异步锁(AsyncLock)等用于异步编程的实用工具 using Nito.AsyncEx;
// 创建一个AsyncLock实例,用于控制对共享资源的异步访问 AsyncLock _mutex = new AsyncLock();
// 使用for循环模拟并发访问共享资源的场景 for(var i=0; i<20; i++) { // 调用异步方法UseLockAsync,传入当前迭代次数作为参数 // 注意:这里的调用是同步的,因为for循环本身不是异步的。但是,UseLockAsync内部会异步处理 UseLockAsync(i); }
// 定义一个异步方法UseLockAsync,该方法使用AsyncLock来异步地访问共享资源 async Task UseLockAsync(int index) { // 使用await等待获取AsyncLock的锁 using (await _mutex.LockAsync()) { // 在锁的保护下执行异步操作 await Task.Run(() => { Console.WriteLine(index); }); } }
// 等待用户输入,防止程序立即退出 Console.ReadLine();
效果如下,保证按照顺序执行:
using Nito.AsyncEx;
var cts = new CancellationTokenSource();
// 设置一个超时时间或某个条件来触发取消 // 这里我们简单地使用延时来模拟 Task.Delay(2000).ContinueWith(_ => cts.Cancel());
try{ await UseLockAsync(cts.Token);}catch (OperationCanceledException){ Console.WriteLine("操作被取消!");}
Console.ReadLine();
async Task UseLockAsync(CancellationToken cancellationToken){ using (await _mutex.LockAsync()) { try { // 模拟一个长时间运行的异步操作 // 注意:这里我们使用了Task.Delay来模拟,但它不是真实的长时间运行操作 // 在实际应用中,这里可能是网络请求、数据库操作等 await Task.Delay(5000, cancellationToken);
Console.WriteLine("操作成功完成"); } catch (OperationCanceledException) { // 如果在Task.Delay中触发了取消,则捕获异常 Console.WriteLine("操作在锁内被取消。"); // 注意:一旦退出using块,锁就会被释放 } }}
效果如下:
05
项目地址
该文章在 2024/8/11 3:45:37 编辑过
