C#中常用集合类型
2024年8月5日 10:0 本文热度 2614
在C#中,集合是用于存储和操作一组数据项的数据结构。这些集合通常位于 System.Collections 和 System.Collections.Generic 命名空间中。下面我将概述C#中几种常用的集合类型及其特点:
1. System.Collections 命名空间中的集合
这个命名空间中的集合类型不支持泛型,因此在编译时不检查类型安全性。这意味着在运行时可能会遇到类型转换错误。
ArrayList
动态数组,可以存储任意类型的对象。
缺乏类型安全性。
提供了 Add, Insert, Remove, Sort, Reverse 等方法。
示例:
ArrayList list = new ArrayList();
list.Add(1);
list.Add("two");
Hashtable
键值对集合,键必须是 object 类型。
键必须唯一。
缺乏类型安全性。
提供了 Add, Remove, ContainsKey, ContainsValue 等方法。
示例:
Hashtable table = new Hashtable();
table.Add("key", "value");
Stack
后进先出 (LIFO) 集合。
支持 Push 和 Pop 方法。
示例:
Stack<object> stack = new Stack<object>();
stack.Push(1);
stack.Push("two");
object top = stack.Pop(); // "two"
Queue
先进先出 (FIFO) 集合。
支持 Enqueue 和 Dequeue 方法。
示例:
Queue<object> queue = new Queue<object>();
queue.Enqueue(1);
queue.Enqueue("two");
object front = queue.Dequeue(); // 1
2. System.Collections.Generic 命名空间中的集合
这个命名空间中的集合类型支持泛型,因此可以确保类型安全性。
List
动态数组,可以存储特定类型的对象。
示例:
List<int> numbers = new List<int>();
numbers.Add(1);
numbers.Add(2);
HashSet
用于存储唯一元素的集合。
提供了 Add, Remove, Contains 等方法。
示例:
var hashSet = new HashSet<string>();
hashSet.Add("a");
hashSet.Add("c");
hashSet.Add("b");
hashSet.Add("a");
hashSet.Add("c");
hashSet.Add("b");
foreach (var item in hashSet)
    Console.WriteLine(item);
/*输出结果
 a
 b
 c
Dictionary<TKey, TValue>
键值对集合,键和值都可以是特定类型。
键必须唯一。
提供了 Add, Remove, TryGetValue, ContainsKey 等方法。
示例:
Dictionary<string, int> scores = new Dictionary<string, int>();
scores.Add("Alice", 90);
scores.Add("Bob", 80);
SortedDictionary<TKey, TValue>
键值对集合,按照键排序。
键必须唯一。
示例:
var sortDic = new SortedDictionary<int, string>();
sortDic.Add(10, "十");
sortDic.Add(5, "五");
sortDic.Add(1, "一");
Console.WriteLine(sortDic.Keys);
foreach (var item in sortDic)
    Console.WriteLine($"{item.Key}~{item.Value}");
/*输出结果
 1~一
 5~五
 10~十
Queue
泛型的先进先出 (FIFO) 集合。
示例:
var queue = new Queue<int>();
queue.Enqueue(1);
queue.Enqueue(2);
queue.Enqueue(3);
foreach (var item in queue)
Console.WriteLine($"dequeue元素:{queue.Dequeue()}");
/*输出结果
 1
 2
 3
 dequeue元素:1
Stack
泛型的后进先出 (LIFO) 集合。
支持 Push 和 Pop 方法。
示例:
var stack = new Stack<int>();
stack.Push(1);
stack.Push(2);
stack.Push(3);
foreach (var item in stack)
//pop元素
Console.WriteLine($"pop元素:{stack.Pop()}");
/*输出结果
 3
 2
 1
 pop元素:3
LinkedList
双向链表,适合频繁插入和删除的场景。
支持 AddFirst, AddLast, RemoveFirst, RemoveLast 等方法。
示例:
var linkedList = new LinkedList<string>();
linkedList.AddLast("2");
linkedList.AddLast("3");
linkedList.AddLast("5");
linkedList.AddFirst("1");
linkedList.AddBefore(linkedList.Find("5"), "4");
foreach (var item in linkedList)
Console.WriteLine($"2前面的值:{linkedList.Find("2").Previous.Value}");
Console.WriteLine($"2后面的值:{linkedList.Find("2").Next.Value}");
/*输出结果
 1
 2
 3
 4
 5
 2前面的值:1
 2后面的值:3
本文来自博客园,作者:Y00,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/ayic/p/18334908
该文章在 2024/8/5 10:01:28 编辑过
