.NET 高性能Excel开源读取器:ExcelDataReader
2024年8月2日 21:21 本文热度 2793
前言
在处理数据分析和报表自动化时,读取Microsoft Excel文件是一个常见需求。今天,我们推荐一个功能强大且易于使用的开源库——ExcelDataReader,它专门用于高效读取Excel文件数据。
项目简介:ExcelDataReader是一个.NET下的开源项目,提供了简单而丰富的API来读取Excel文件。它特别适合处理大数据量的Excel文件,同时保持了高效的性能。
支持的Excel版本和格式
Excel 2007至2021
Office 365的Excel格式
支持的文件格式包括`.xls`, `.xlsx`, `.xlsm`, `.xltx`, `.xlsb`, 和`.xml`。
支持的.NET版本
.NET Framework 4.6及以上
.NET Standard 2.0
.NET Core 5及以上
使用方法
1. 安装依赖库
通过NuGet包管理器安装ExcelDataReader:
```shellInstall-Package ExcelDataReader```
2. 示例代码
以下是一个使用ExcelDataReader读取Excel文件的基本示例:
```csharpusing ExcelDataReader;using System.Text; // .Net Core必须注册
// 注册代码页提供程序Encoding.RegisterProvider(CodePagesEncodingProvider.Instance);
// 打开文件流using (var stream = File.Open("f:/demo.xls", FileMode.Open, FileAccess.Read)){    // 获取Excel阅读器    using (var reader = ExcelReaderFactory.CreateReader(stream))    {        // 逐行读取数据        while (reader.Read())        {            Console.WriteLine($"单元格1:{reader.GetString(0)},单元格2:{reader.GetDouble(1)}");        }
       // 移动到下一个结果(如果有)        while (reader.NextResult());    }}```
注册代码页提供程序:对于.NET Core项目,需要注册`CodePagesEncodingProvider`以支持旧的编码。
打开文件流:使用`File.Open`方法以读取模式打开Excel文件。
创建Excel阅读器:使用`ExcelReaderFactory.CreateReader`方法从文件流创建一个阅读器。
逐行读取:使用`reader.Read()`方法逐行读取Excel文件中的数据。
获取单元格数据:使用`reader.GetString(int columnIndex)`和`reader.GetDouble(int columnIndex)`等方法获取特定列的数据。
项目地址:想要获取更多关于ExcelDataReader的信息或下载源代码,请访问其GitHub仓库:[ExcelDataReader GitHub仓库](https://github.com/ExcelDataReader/ExcelDataReader)
ExcelDataReader作为一个高性能的Excel读取库,极大地简化了.NET项目中处理Excel文件的复杂性。希望本文能帮助您快速上手ExcelDataReader,提升数据处理的效率。
该文章在 2024/8/8 5:36:00 编辑过
