[点晴模切ERP]SAP期初库存导入错了怎么调整?
2024年8月2日 21:15 本文热度 4239
这里讲的错误是指已经导入正式系统运行几天了,不再去做冲销了。因为已经开账了,业务已经在运行了,你想去冲销也没库存了
这里的错误有三种:数量错误、金额错误、数量和金额都错误。
(一)数量错误
  这个错误是比较难发现的,因为导入后最关键的检查点是金额,数量核对比较难,因为在整理期初数据时,可能导出很多EXCEL表,然后又用很多公式加工(可能还有料号合并、删除等),所以出错了也很难发现。处理方法:只调数量不调金额
①调整库存(增加)
  MIGO-收货-其他   511移动类型
② 调减少库存数量
  MIGO-收货-其他   512移动类型
 (二)金额错误
      理论上这个概率比较小,因为我们在导入库存后只有金额OK之后才确认开账,这个问题会发生在物料之间,比如A料多了3元,B料少了3元。
当然也会出现 小数点的问题,或者财务真的把数据弄错了
可以用MR22 ,我在由浅入深学习SAP学SAP里详细讲解了 MR21 和MR22。
当然还有一个方法,直接: 借:物料 贷:99999期初上线
(三)数量和金额都错误
migo 选择收货-其他 无采购订单移动类型501
这个移动类型需要手动指定科目
例如:
Dr:原材料
  Cr:调整科目 (待处理财产损益或应付)
当然,如果你用标准价的话,还会产生差异。
小结:
511 是免费收货,其实这个和ME21N + 免费 效果一样的,只不过,501 不需要采购订单号
501 呢 和 ME21N 也差不多。只不过呢,501也不需要采购订单号
另外 ME21N 贷方是GR/IR , 501贷方是手工指定。
两种既有相同之处,又有区别,所以我们学SAP一定要活学活用
该文章在 2024/8/11 3:34:10 编辑过
