SQL连续数据的查询,查询最大连续签到的时长、查询连续人流量超过2w的日期。
2024年8月2日 15:15 本文热度 3035
场景
场景一:需要查询最大连续签到的时长,一般用于toc的场景中
场景二:查询连续人流量超过2w的日期,某游乐场的业务管理系统
思路
这种题目我一般常用的思路就是动转静,连续转不变。
比如场景二,需要找连续的日期,那么就要再找一个连续的变量,让两个变量进行相减或者其他操作,得到不变的数据,然后通过分组或者分区查询即可。
例题
体育馆人流量表
visit_date 是该表中具有唯一值的列。
每日人流量信息被记录在这三列信息中:序号 (id)、日期 (visit_date)、 人流量 (people)
每天只有一行记录,id与日期递增,日期不一定是连续递增。
编写SQL找出每天的人数大于或等于 100 且 日期 连续的三行或更多行记录。返回按 visit_date 升序排列 的结果表
Create table If Not Exists Stadium (id int, visit_date DATE NULL, people int)
Truncate table Stadium
insert into Stadium (id, visit_date, people) values ('1', '2017-01-01', 10)
insert into Stadium (id, visit_date, people) values ('2', '2017-01-02', 109)
insert into Stadium (id, visit_date, people) values ('3', '2017-01-03', 150)
insert into Stadium (id, visit_date, people) values ('4', '2017-01-04', 99)
insert into Stadium (id, visit_date, people) values ('5', '2017-01-05', 145)
insert into Stadium (id, visit_date, people) values ('6', '2017-01-06', 1455)
insert into Stadium (id, visit_date, people) values ('7', '2017-01-07', 199)
insert into Stadium (id, visit_date, people) values ('8', '2017-01-09', 188)
例题解释
体育馆的人流表,要求找出最少三天连续人流量超过100的数据,并且按照
visit_date升序排序。
实战
做题目前先回顾下SqlServer中的一个函数
DATEADD(DAY,2,'2020-03-27');
该函数可以在日期上进行加减,并且可以执行加减的日期部分,DAY表示天数增加。
按照思路,日期连续,那么可以生成一列行号,用日期与行号作差,如果结果相等则表示连续。
解题 生成行号
需要自己创造动态列,比如自己添加行号列
至于为什么不用ID,id也是递增的,我们做完再讲。
SELECT t1.id,t1.visit_date,t1.people FROM (SELECT t.*, COUNT(1) OVER(partition by DATEADD(DAY, t.rowId * -1,t.visit_date)) AS daysCount FROM(SELECT *,ROW_NUMBER() Over (ORDER BY id) as rowId FROM Stadium where people >= 100) t ) t1 WHERE t1.daysCount > =3
步骤
1.筛选人流量大于等于100的数据,并且通过分区函数增加行号
2.用日期减去行号得到一个日期,相等则表示日期连续,再次通过分区函数基于得到的日期获取分区数量
3.筛选分区数量大于等于3的就是连续三天或者三天以上人流量大于等于100的数据
4.作为子查询结果处理得到结果。
结果
为什么不用id还是需要自己创造行号。因为筛选掉人流量不够的数据后,id与时间的等差结果还是不会变,就会得到错误的数据,本身不满足的数据仍旧会被查询出来。
转自https://www.cnblogs.com/qwqwQAQ/p/18334689
该文章在 2024/8/2 15:15:42 编辑过
