C# 中Web API 实现安全性方法简介
2024年8月1日 22:16 本文热度 2393
前言
随着互联网的普及和发展,Web应用程序的数量也越来越多,信息在互联网上自由流动,保护其安全势在必行。Web API 安全在保护数据和确保只有授权用户和系统才能访问和操作资源方面发挥着至关重要的作用。本文将探索Web API安全性的重要性,并介绍.NET 附带的几个实现Web API 安全性功能和工具。
安全威胁
通过 Web API 使各种应用程序或服务之间的通信与交互得以实现。调用端通过调用暴露的接口,请求和交换数据或执行操作。然而,在没有使用任何安全防护措施下,那么这些 Web API 将很容易受到安全威胁,例如:
  • 未经授权的访问: 用户可能会尝试访问敏感数据或执行未经授权的操作。
  • 导致数据泄露: 未经授权访问数据可能会导致数据泄露。
  • 拒绝服务(DoS)攻击: 攻击者通过发送大量请求来压倒服务,导致其变慢或无响应。
  • 篡改数据: 在传输过程中被拦截或修改数据。
功能或工具
.NET 附带了一些可以更轻松地在Web API中实现安全性的功能和工具。下面只是简单介绍,不涉及具体的实现,如何实现及示例关注后续。
1、身份验证和授权
身份验证是验证用户或系统身份的过程,而授权定义了允许用户或系统执行的操作。使用 ASP.NET Core Identity和IdentityServer等库提供身份验证和授权的内置支持。
// 在 Controller 方法中添加角色验证标记[Authorize(Roles = "Admin")]public IActionResult Approval(){  // 实现具体逻辑}
2、JWT 机制
JWT 是 JSON Web Token 简称,是通过JSON形式作为Web应用中的令牌,对信息进行编码来保护Web API。完成数据传输过程中的加密、签名等相关处理。.NET 使用 Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer等库简化了JWT的生成和验证。
services.AddAuthentication(JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme).AddJwtBearer(options =>{    options.TokenValidationParameters = new TokenValidationParameters    {        // 是否验证Issuer        ValidateIssuer = true,        // 是否验证Audience        ValidateAudience = true,        // 是否验证失效时间        ValidateLifetime = true,        // 是否验证SecurityKey        ValidateIssuerSigningKey = true,        // 发行人Issuer        ValidIssuer = "Jwt-Issuer",        // 订阅人Audience        ValidAudience = "Jwt-Audience",        //  SecurityKey        IssuerSigningKey = new SymmetricSecurityKey(Encoding.UTF8.GetBytes("Jwt-Secretkey")),        //过期时间容错值,解决服务器端时间不同步问题(秒)        ClockSkew = TimeSpan.FromSeconds(30),         RequireExpirationTime = true    };});
3、CORS(跨域资源共享)
CORS 是配置哪些资源允许访问您的API。.NET 提供中间件来配置CORS设置和控制跨源请求。
services.AddCors(options =>{    options.AddPolicy("AllowSpecificOrigin", builder =>    {        builder.WithOrigins("https://weixin.qq.com")            .AllowAnyHeader()            .AllowAnyMethod();    });});
4、HTTPS和传输安全
强制执行HTTPS可确保客户端和API之间传输的数据被加密。NET 可以轻松启用HTTPS的配置基于证书的安全性。
public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>  Host.CreateDefaultBuilder(args)  .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder =>  {    webBuilder.UseStartup<Startup>();    webBuilder.UseKestrel(options =>    {      options.Listen(IPAddress.Any, 5001, listenOptions =>      {          listenOptions.UseHttps("certificate.pfx", "password");      });    });});
5、输入验证
在应用程序与数据库交互时,应始终验证用户输入数据,并使用参数化方式执行相关命令。防止SQL注入和XSS攻击,这一点至关重要。
using (SqlConnection sqlConnection = new SqlConnection(connectionString)){    // 创建sql命令对象    SqlCommand sqlCommand = sqlConnection.CreateCommand();    sqlCommand.CommandType = CommandType.Text;    // sql语句    sqlCommand.CommandText = "select usercode,username from  users where  username = @Username";    // 添加参数    sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@Username","admin"));    // 构造SqlDataAdapter    SqlDataAdapter sqlDataAdapter = new SqlDataAdapter();    // 与sql命令对象绑定,这个必不可少    sqlDataAdapter.SelectCommand = sqlCommand;    // 创建数据集对像    DataSet dataSet = new DataSet();    // 填充数据。    sqlDataAdapter.Fill(dataSet, "user");    // 关闭连接    sqlConnection.Close();}
6、速率限制与IP白名单
实施限制Web API的速率以防止被滥用,并可考虑使用IP白名单限制对可信来源的访问。.NET 可以使用 AspNetCoreRateLimit 等库来实现速率限制。
services.ConfigureRateLimiting(options =>{    options.Limit = 100;    options.Period = TimeSpan.FromMinutes(1);});
小结
以上是.NET 内置提供的实现Web API 功能或工具,我们可以了解其原理及实现方式。然后使用它们保护 Web API 安全。如有不到之处,请多多包涵。
该文章在 2024/8/2 18:24:50 编辑过
