jmail收发邮件标题乱码问题
2011年12月23日 9:14 本文热度 4655
用jmail4.3收邮件,一般的邮件都没有问题,在收取嵌入html(包括图片,文字等)页面的邮件时,标题会出现乱码,乱码如下所示:
鏂伴椈蹇€?--绗洓鏈燂紝2007骞?鏈?(璇峰悜MSTC鍚屼簨杞彂锛Fw: MSTC鏂伴椈蹇€?--绗洓鏈燂紝2007骞?鏈?(
请问如何解决?
借用csdn里面一个大侠写的,特别好用,肯定不会乱码
VBScript code
Function Jmail(mailTo,mailTopic,mailBody,mailCharset,mailContentType)
'入口参数:
'    mailTo 收件人email地址
'    mailTopic 邮件主题
'    mailBody 邮件正文(内容)
'    mailCharset 邮件字符集,例如GB2312或US-ASCII
'    mailContentType 邮件正文格式,例如text/plain或text/html
'返回值:
'    字符串,发送成功后返回OK,不成功返回错误信息
'使用方法:
'    1)设置好常量,即以Const开头的变量
'    2)使用类似如下代码发信
'Dim SendStat
'SendStat = Jmail("aa@163.com","测试Jmail","这是一封<br/>测试信!","GB2312","text/html")
'Response.Write SendStat
'***************根据需要设置常量开始*****************
Dim ConstFromNameCn,ConstFromNameEn,ConstFrom,ConstMailDomain,ConstMailServerUserName,ConstMailServerPassword
ConstFromNameCn
= "张三"'发信人中文姓名(发中文邮件的时候使用),例如'张三'
ConstFromNameEn = "zhangsan"'发信人英文姓名(发英文邮件的时候使用),例如'zhangsan'
ConstFrom = ""'发信人邮件地址,例如'zhangsan@163.com'
ConstMailDomain = ""'smtp服务器地址,例如smtp.163.com
ConstMailServerUserName = ""'smtp服务器的信箱登陆名,例如'zhangsan'。注意要与发信人邮件地址一致!
ConstMailServerPassword = ""'smtp服务器的信箱登陆密码
'***************根据需要设置常量结束*****************
'-----------------------------以下内容无需改动------------------------------
On Error Resume Next
Dim myJmail
Set myJmail = Server.CreateObject("JMail.Message")
myJmail.Logging
= False'记录日志
myJmail.ISOEncodeHeaders = False'邮件头不使用ISO-8859-1编码
myJmail.ContentTransferEncoding = "base64"'邮件编码设为base64
myJmail.AddHeader "Priority","3"'添加邮件头,不要改动!
myJmail.AddHeader "MSMail-Priority","Normal"'添加邮件头,不要改动!
myJmail.AddHeader "Mailer","Microsoft Outlook Express 6.00.2800.1437"'添加邮件头,不要改动!
myJmail.AddHeader "MimeOLE","Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1441"'添加邮件头,不要改动!
myJmail.Charset = mailCharset
myJmail.ContentType
= mailContentType
If UCase(mailCharset) = "GB2312" Then
myJmail.FromName
= ConstFromNameCn
Else
myJmail.FromName
= ConstFromNameEn
End If
myJmail.From
= ConstFrom
myJmail.Subject
= mailTopic
myJmail.Body
= mailBody
myJmail.AddRecipient mailTo
myJmail.MailDomain
= ConstMailDomain
myJmail.MailServerUserName
= ConstMailServerUserName
myJmail.MailServerPassword
= ConstMailServerPassword
myJmail.Send ConstMailDomain
myJmail.Close
Set myJmail=nothing
If Err Then
Jmail
=Err.Description
Err.Clear
Else
Jmail
="OK"
End If
On Error Goto 0
End Function
如果需要发送,直接调用这个就可以了,非常好用 csdn大侠出品,具体是谁忘记了。。
该文章在 2011/12/23 9:14:14 编辑过
