ASP.NET定时执行任务 (不使用外接程序,.net内部机制实现)
Ccoffee
2024年8月1日 10:33
本文热度 1813
:ASP.NET定时执行任务 (不使用外接程序,.net内部机制实现)在asp.net中要不使用其他插件的情况下只能使用定时器来检查, 并执行任务.
以下讲解步骤:
1. 在Global.asax 文件中作如下修改
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 | void Application_Start( object sender, EventArgs e)
System.Timers.Timer myTimer = new System.Timers.Timer(1000);
myTimer.Elapsed += new System.Timers.ElapsedEventHandler(TaskAction.SetContent);
myTimer.Enabled = true ;
myTimer.AutoReset = true ;
Application_Start 只有在访问一次之后才会触发.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | void Session_End( object sender, EventArgs e)
System.Threading.Thread.Sleep(1000);
TaskAction.SetContent();
System.Net.HttpWebRequest myHttpWebRequest = (System.Net.HttpWebRequest)System.Net.WebRequest.Create(url);
System.Net.HttpWebResponse myHttpWebResponse = (System.Net.HttpWebResponse)myHttpWebRequest.GetResponse();
System.IO.Stream receiveStream = myHttpWebResponse.GetResponseStream();
Session_End 中的方法主要是解决IIS应用程序池自动回收的问题.
2. 添加计划任务类 TaskAction
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 | using System;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Timers;
/// <summary>
///Action 的摘要说明
/// </summary>
public static class TaskAction
private static string content = "" ;
/// <summary>
/// 输出信息存储的地方.
/// </summary>
public static string Content
get { return TaskAction.content; }
set { TaskAction.content += "<div>" + value+ "</div>" ; }
/// <summary>
/// 定时器委托任务 调用的方法
/// </summary>
/// <param name="source"></param>
/// <param name="e"></param>
public static void SetContent( object source, ElapsedEventArgs e)
Content = DateTime.Now.ToString( "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" );
/// <summary>
/// 应用池回收的时候调用的方法
/// </summary>
public static void SetContent()
Content = "END: " + DateTime.Now.ToString( "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" );
3. 执行结果输出[Default.aspx] (此步仅仅为了观看结果才写的页面)
在Default.aspx页面 添加
1
2
3 | < div >
<%=TaskAction.Content %>
</ div >
4. 结果输出
欢迎大家一起探讨
原文地址:http://www.cnblogs.com/henw/archive/2011/09/23/2186239.html
该文章在 2024/8/1 10:34:00 编辑过
