iframe中的鼠标事件无法冒泡到外部如何解决
2024年7月25日 17:25 本文热度 2910
原因:
冒泡只能通过一个文档树进行。iframe是一个独立的文档树,因此在其树中冒泡的事件终止于iframe文档的根部,并且不会跨越边界进入宿主文档。
解决方法:
1.postMessage onmessage
·父页面
父页面接受iframe消息
window.addEventListener(
  "message",
  (event)=>{
  console.log(event.data)
父页面向iframe发送消息
window.postMessage
在postMessage(message, targetOrigin, transfer)函数中可以传递3个参数,分别是
1.message:需要发送的消息
2.targetOrigin:目标源,如:“http://127.0.0.1:5500/”,“*” 表示全部通配符
3.transfer:取消深拷贝的数据,通过message发送对象是深拷贝的数据,会在目标页面和当前页面产生两个对象,如果直接发送消息会十分损耗性能,使用transfer可以达到保存数据的功能
<script setup>
import { ref } from 'vue';
const ifrmeElement = ref(null)
const postMessage = (data) => {
ifrmeElement.value.contentWindow.postMessage(data, '*')
</script>
<template>
    <div id="map">
        <iframe ref="ifrmeElement"
        </iframe>
    </div>
</template>
·嵌入的iframe子页面
iframe子页面接收父界面消息
   window.addEventListener("message", (e) => {
        console.log("子页面收到信息", e.data);
iframe子页面向父界面发送消息
     window.parent.postMessage(e.data, "*");
鼠标事件与iframe
iframe是一个独立的文档树,是一个沙箱,鼠标事件终止于iframe文档根部,无法冒泡到外层
【javascript】mouseup与iframe踩坑
iframe 上监听mouseup失败
mousedown和mouseup解决方法:
第一种方法:在mousedown时创建一个遮盖层,mouseup时移除。
第二种方法:设置iframe元素,style,pointer-events:none,但是设置这个iframe内部事件无法响应
当mousemove遇到iframe
mousemove事件解决方法:
第一种方法:在需要监听mousemove事件时,设置iframe元素,style,pointer-events:none的类名,不需要监听时移除类名
Receive mousemove events from iframe, too
第二种方法:
新建事件再分发到父页面
1.子界面监听move事件,把type和x,y发送到父级(直接传递e报错:Failed to execute ‘postMessage’ on ‘Window’: MouseEvent object could not be cloned)
  document.addEventListener('mousemove',(e)=>{
    window.parent.postMessage({
      type: 'mousemove',
      x: e.clientX,
      y: e.clientY
2.父界面接受并分发
  // 为window添加一个message事件
  "message",
  // 当收到消息时,执行回调函数
  (event)=>{
  // 判断消息的类型是否为mousemove
  if(event.data.type === 'mousemove'){
    // 创建一个自定义事件
    var evt = new CustomEvent('mousemove', {bubbles: true, cancelable: false});
    // 设置自定义事件的x坐标
    evt.clientX = event.data.x ;
    // 设置自定义事件的y坐标
    evt.clientY= event.data.y;
    // 触发自定义事件
    ifrmeElement.value.dispatchEvent(evt);
ifrmeElement.value.addEventListener('mousemove', (event) => {
        // 打印出鼠标的x和y坐标
        console.log(event.clientX, event.clientY);
该文章在 2024/7/25 17:28:31 编辑过
